1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Леска и ножи для триммера и газонокосилки (выбор, покупка, замена)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Anndenisov, 28.05.07.
  1. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    О-ооо, это есть тайна великая. :aga:. С лёгкой, или с обычной, надежность одинакова. На самом деле, тут больше зависит от качества пластика, у китайцев, зачастую при производстве используется вторсырьё, из-за этого, катушки у них хрупкие, в отличии от того-же Штиля, Хуськи, Оригона, в общем контор с именем.
  2. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Ну вот, приобрел легкозаправляемую катушку, называется Шпулька для триммера Forte DL-1216.
    Выглядит добротно, заправлена леской 2,5 м. Попробовал заправлять, ничего сложного нет, только конец лески около 10 см нужно выпрямить, а то край лески цепляется за край металлического усиления ушек выпуска лески.
    Пробовал подтягивать-выпускать леску и нечаянно затянул ее всю внутрь. Попытался снять крышку, но не получилось. Нажимал лепестки с разных сторон - безрезультатно. Кто подскажет, с какого края нажимать или поддевать чем? Никак не пойму, где там зацепы. Под самой крышкой нажимать нельзя, там припаяно, нажимается с самого низу и посредине. Сильно не нажимал, дабы не переусердствовать сдуру, и так эту кнопку PUSH поцарапал отверткой. Инструкция не прилагалась. Загнул кусок проволоки и кое-как оной удалось извлечь леску.
  3. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Вот там, где Вы указываете что нажимается с большим трудом, должно выйти из зацепления. Кнопки которые нажимаете, одно целое с той частью в которой резьба. То-есть, кнопку, нужно давить внутрь и вверх.
  4. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Пальцами не получилось нажать, пришлось давить ручкой от отвертки. Теперь все стало понятным. В отличие от той катушки, что шла вместе с бензокосой, эта гораздо прочнее выглядит. И подгонка хорошая, то, что я считал одним целым, оказалось разными деталями.
    Как недостаток таких катушек с облегченным заряжанием лески считаю, что половинки лески не отделены одна от другой. Также в предыдущей моей катушке леску можно было уложить более равномерно. ИМХО
  5. Jonb1
    Jonb1
    Jonb1
    День добрый
    Хотел узнать, кто-нибудь пользовался такой вот Орегоновской головкой (см. файл) с нарезанными кусками мощной зубастой лески:
    ...устал постоянно открывать катушку когда леска полностью обламывается...вот думаю может с ней легче будет. Судя по ролику там даже стопор не нужно использовать при замене.
    Газона пока нет, кошу раз в 3-4 недели...траву по колено обычно...так что леска постоянно обламывается...
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня подобная. Нарадоваться не могу. За счет плавных изгибов выхода лески, не обламывалась ни разу. Только укорачивается от работы. Расход конечно больше, меняю, когда леска укорачивается. Косить можно, но уже не так интересно..:)Пары усов, если не косить сетку рабицу и острый профиль, хватает на один или пару покосов соток 15.
  7. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Пользовался и пользуюсь :hello: Очень нравится, особенно когда зубастую леску ставишь, В другой теме приводил её китайский аналог, https://www.forumhouse.ru/posts/15743061/ Удобна тем, что в отличии от простой с отверстиями как у
    Veseloff, не надо узелки вязать, просто отрезаешь нужной длины и вставляешь, там внутри, механизм зажимной, системы "ниппель" :aga: в общем туда дуй, оттуда. ух...короче нихочу.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня та, что вы назвали совсем простой..:)Но от Элмоса...Купил сразу запасную. Одна в комплекте шла. Покосил, сразу заправленную катушку поставил на косу, а снятую заправил...Только хорошо, что этого колпака нет, как на орегоновской. Можно косить вровень с землей порой. :)
  9. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Так и там, колпак снимается, хочешь ставь хош не ставь, сама катушка притягивается как у Вас, гайкой. Зато с колпаком, контролировать высоту не надо, водишь им по земле, и стрижка всегда на одном уровне :super:
  10. Jonb1
    Jonb1
    Jonb1
    Подскажите Штиль 250 потянет леску techi-blade 6-7 мм, зубастую...с головкой джет фит.
  11. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Эта головка, под леску до 4мм, как Вы в неё собираетесь вставить леску 6-7мм :faq: и где её возьмёте, больше 4мм нигде не встречал. Да и Ваша коса, расчитана вроде-бы под леску до 3мм.
  12. Jonb1
    Jonb1
    Jonb1
    На самом деле влезает...смотрел в ютюбе ролик про эту головку. Крупным планом видно как красный техноблейд 7 мм входит.
    Может размер зубов не в счет...в описание действительно стоят 4 мм, а у 4х лесочной версии головки - 4,5 мм...
  13. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Извиняюсь был не прав, :hello: действительно, леска 7мм в каталоге Орегона присутствует. Но предназначена для головки Oregon 525242 Jet-Fit, в головку, Oregon 111110 и Oregon 111111 не влезет.
    И как мне кажется, убьёт она ФС-250.
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Можно спросить: А нахрена Вам зубастая леска? У меня и круглая со всем справляется.
  15. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Купил на пробу леску Ехо 2.4 серая 4-х конечная звезда в диаметре. Расход маленький. Понравилось буду брать бобину. Бюджетных лесок хватает заправки лески на заправку бензина. Для косилки с редуктором пользуюсь уже 3-й год 3.0 мм Ехо оранжевая круглая. Справляется хорошо. Расход очень маленький.
    Трава не жесткая, сныть и морковка дикая. Обкашиваю в основном ограждение огорода из сетки рабицы.
