1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Леска и ножи для триммера и газонокосилки (выбор, покупка, замена)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Anndenisov, 28.05.07.
  1. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Серьёзно, и леска эластичной становится (мы на работе сразу бобину кидаем в ведро с водой, когда получаем) и ящики тоже приходят в норму.
  2. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    У меня в инструкции к Хускварне 125R так и написано. В магазе уточнил, сказали если леска нейлоновая то мочить не надо.
    Олегыч так же советует! :victory:
  3. Нв1лила
    Нв1лила
    Нв1лила
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Там проблема есть. Олегыч надеюсь пояснит Одну можнл рахмачивать, другую нет...леска нейлоновая бывает, же я забыл. Помню что есть нейлон, а вторую забыл. Одну можно размачивать, вторую нет.
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Звонил Олегычу. Штилевская это Полипропилен. Её можно замачивать, а нейлон не замачивается. Без толку мочить, не пропитывается водой.
  6. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    Не хочу открыть что то новое, но мне порекомендовал знакомый из сервисного центра шпулю с леской за день до предполагаемого покоса, замочить в воде...делаю так, всем знакомым советую. Покупал триммер "Штиль",то же самое рекомендовали. Отличия есть, испытал на себе. Незамоченная рвалась чаще...
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Всё верно.
  8. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    А кто подскажет как функционирует автоматическая подача лески, в инструкции так и написано "Автоматическая" долго искал в инете и понял что типа при каждом новом включении леска должна подаваться, но этого не происходит, ударять о землю моя катушка не преспособленна, леску в ручную подтягиваю нажимая на катушке стопорный штырь.
  9. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Только вот интересно..какие химические процессы происходят в полипропилене в процессе вымачивания? ПП с водой вроде не взаимодействует.
    Вот цитата из статьи.
    "Полипропилен представляет собой водостойкий материал. Даже после шестимесячного контакта с водой (в комнатных условиях) его водопоглощение составляет не выше 0,5%, а при температуре 60 градусов Цельсия данный показатель составляет меньше двух процентов"
    Полностью статья тут.
    http://www.koros-plast.ru/svoystva-polipropilena
    А вот по поводу воздействия кислорода написано так.
    "Из-за наличия третичных атомов углерода этот материал обладает большей чувствительностью к влиянию кислорода, особенно в условиях более высоких температур. Это и является причиной того, почему полипропилен более склонен к старению, если сравнивать его с полиэтиленом. Старение материала протекает более быстро и его сопровождает достаточно резкое ухудшение механических качеств полипропилена. По этой причине материал применяется лишь в стабилизированном виде."
  10. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Вернулся домой с дачи с поминальником, что надо купить леску к триммеру Штиль FS45...
    А какой диаметр у лески к нему забыл:(... Кто подскажет? :love:
  11. almos65
    almos65
    almos65
    @Vardmiger, По паспорту 2,0 мм, но 2,4 мм тоже подойдет
  12. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    может быть с водой взаимодействуют или вымываются вещества возникшие в результате окисления полипропилена и которые имеют повышенную жёсткость?
  13. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    almos65, спасибо! :hndshk:
  14. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    А как часто и как тщательно вы чистите триммер и нужно ли это делать?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я только перед хранением зимним. Ну или если на редукторе много травы налипло.
