1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Леска и ножи для триммера и газонокосилки (выбор, покупка, замена)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Anndenisov, 28.05.07.
  1. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Рискните, и я уверен, что ничего страшного не произойдет.
    Естественно сие деяние нужно производить один раз, а если по земле-матушке стучать много раз, вся леска выйдет, и косить нечем будет.
    В таких случаях лучше ориентирваться на слух.
    Если начинаете слышать только писк лески, триммер траву почти не косит, ОДИН раз приложитесь к земле - звук должен измениться, сигнализируя вам о том, что леска вышла и начнет косить.
    Вы это сразу услышите, самое главное увидите.:)
  2. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    А подскажите, раз вы уже специалисты в использовании данных агрегатов, какой триммер купить? В чем отличие их? Ведь в магазинах их - каких только нет. А продавцам лишь продать. Спасибо за советы.
  3. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Принцип их действия довольно прост.
    Есть 2-х тактные движки (это когда нужно в бензин масло добавлять, ибо картера нет, смазки поршневой группы можно достичь лишь с подачей топлива). Кстати, не стесняйтесь газовать при работе - проблем в дальнейшем будет меньше. Высказывания, что мол, я аккуратно кошу, поэтому не газую, для 2-х тактных двигателей смертельно опасно - для поршневой группы не поступает смазка.
    Масса таких аппаратов до 7 кг.
    На рынке присутствуют еще 4-х тактные модели. Вот им уже масло в топливную смесь добавлять не надо.
    В таких устройствах есть масляный картер. И весь процесс работы уже находится под влиянием масла.
    Масса аппарата естественно больше.
    В какой-то ветке уже писал, что прежде, чем покупать триммер, определитесь с объемом работ.
    Смешно покупать слабый триммер для запущенного участка размером к примеру в 20 соток. И, наоборот, если участок ухожен, подровнять дорожки и травку у забора бессмысленно покупать мощный аппарат.
  4. SergeSB
    SergeSB
    Поживаю здесь :)
    SergeSB
    Поживаю здесь :)
    Саш, про "триммеры" и "косилки" (бензо/электро) существует куча тем :) ... Наверное, лучше перейти туда :) (иначе информация рассеивается по смежным темам, а потом -- трудно искать).
    А про "автоматическую" подачу лески здесь так никто ничего и не сказал: ЧТО ЭТО? Я вообще в такую подачу лески не верю! :)
  5. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Блин, я даже не задумывался об этом
    Действительно, какой может быть автомат в таком индивидуальном вопросе :)]
  6. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    про автоматическую подачу Вы правы...вероятно ее действительно не существует :)] в ручных триммерах :)]
  7. TePa
    TePa
    Читатель
    TePa
    Читатель
    Питер
    Извините, что вклиниваюсь в чужую тему:|:
    Я не понял - есть специальные фрезы, которые можно поставить на обычный триммер вместо катушки с леской?
    Или это только на особых моделях?
  8. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    да, есть.
    от пластиковых "по малине" до пильных дисков по молодому лесу :)
    где-то посередине этого ряда - трехлепестковая металлическая фреза
    ставится ли все это на Ваш триммер - зависит от его модели, мощности и т.д.
    на триммер с изогнутой штангой ничего крепче пластиковой фрезы ставить нельзя обычно
  9. МАРО
    МАРО
    МАРО
    Гость
    У мненя потерялся барабан на который наматывают леску. Его можно где-нибуть приобрести?
  10. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    отдельно барабан - вряд ли.
    Придется покупать триммерную головку в сборе. Это примерно от 700 до 1500 руб в зависимости от модели.
    На "Садоводе" в сервисном центре MTD много видел разных...
    Поищите поисковиком, это не проблема...
  11. Анна13
    Анна13
    Анна13
    Москва и дача в Отдыхе, Жуковский
    Нашла про АВТОМАТИЧЕСКУЮ подачу лески. И где? В журнале "Личный бюджет"!
    Цитирую: "Автоматическая подача лески происходит при каждом последующем включении двигателя". Вот!
    А стучать по земле - это ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ подача.
  12. Dimarik
    Dimarik
    Dimarik
    Гость
    Собственно надоело постоянно менять. Кто нибудь пробовал менять леску на проволоку? Подозреваю, что в этом случае пластиковый кожух может быстро протереться?...
  13. old_rat
    old_rat
    old_rat
    Гость
    а безопасность? одно дело кусочек лески оторвется и полетит, другое - кусок проволоки со всей дури вылетит
  14. Lali
    Lali
    Lali
    Купите леску в магазине для рыболовов - экономия ощутимая. Только обратите внимание на толщину.
  15. Олеся-Ольга
    Олеся-Ольга
    Останавливающая коня
    Олеся-Ольга
    Там, где кончается ночь.
    Мои 5 копеек:
    Я покупаю особую леску, она в сечении выглядит как звездочка (т.е. имеет неровные края). Расход значительно меньше. На сезон при постоянной "косьбе" (1 раз в 2-3 недели) хватает одного рулона на 8 соток.
    А насчет проволоки так: сосед по дальней даче менял. Очень опасно.
    Да и триммеров штуки 3 пожег. Они на такую мощность не расчитаны.
