1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Леска и ножи для триммера и газонокосилки (выбор, покупка, замена)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Anndenisov, 28.05.07.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ох, не фига себе. Такого точно ещё не видел.
    Вы что всё новые участки косите. Обычно это всё в первый же год убирается и (в отношении рабицы) уже знаешь как.
    Я много лесок перепробовал разных, но вернулся к своей родной Штилевской круглой 7d74996edebf32272c66085f3a53b8a4.jpg вполне устраивает.
  2. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    В прошлом году приобрел электрический триммер, кошу немного, "родная" леска закончилась на этих выходных, намотал на шпулю триммера недорогую китайскую шестигранную леску "Зубр" диаметром 2 мм (покупал её ещё в прошлом году на запас) и удивился тому, как легко стало косить траву, эта дешёвая китайская леска "Зубр" даже перерубает стебли полыни и тонкие ветки кустарников.
  3. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Если леска сечётся-расслаиватся на концах это о чём говорит? Попробовал леску армированную аллюминиевой стружкой, она крепче обычной, но вот на концах расслаивается.
  4. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Мне такая нравится. Вместо того чтобы кусочками отваливаться, настоящая фирменная леска расслаивается на концах. И потом только теряет длину.
  5. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Подскажите, можно ли в триммере использовать леску диаметром 2,4 мм, если в инструкции указана леска диаметром 1,6 мм?
  6. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Скорее всего не влезет в отверстие триммерной головки.
    Я заметил чем тоньше леска тем косить легче. Пробовал вместо 2.4 мм - 2.0 мм.
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Нашли чем удивить. Я леской лопухи в 5 см толщиной скашивал, правда пока они не задеревенеют. Как задеревенеют уже и от ножа то бьёт отдача...
    Думаю не желательно. Не знаю как самой косе, но головке точно не пойдёт. У меня написано 2,4 мм её и использую.
    И кстати чего мы всё пытаемся от хорошего искать большего? Все же знаем что от этого бывает. Лучшее враг хорошего. И хрен его найдёшь это лучшее. Потому предпочитаю использовать то, что написано в инструкции.
  8. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    А что там в головке триммера может не подойти, если отверстие для лески явно с запасом сделано?
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А можно встречный вопрос? Вот Вам же люди пишут
    Почему Мы всё стремимся на дороге встречную полосу занять? Это как у меня батя говорил: В чужих руках всегда *уй толще. Вообщем зачем оно Вам надо? До Вас уже наэксперементировались. Толку никакого. Ещё раз повторюсь: Что бы не вредить технике используйте то, что написано в инструкции!
  10. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    А у меня наоборот, поставил вместо лески диаметром 1,6 мм леску диаметром 2 мм и косить стало намного легче и, соответственно, быстрее.
  11. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @PPPaly4, я ставил вместо 2.4 - 3 мм, мне в саду подкосить сочную траву типа Сныть, вдоль рабицы. Расхода почти нет, работаю на минимальных. А вот когда на простор по бурьяну, то лучше идет все таки 2.4, штатная, а если сечение звезда или квадрат, то еще лучше.
    Но лучше купить фирменную леску типа Ехо 2.0 чем 2.4 ДДЕ или аналоги. Фирменная леска работает гораздо лучше, и расход в разы меньше. Фирменной серой Эхо (2.4 квадрат), косил бурьян в 4-й раз (не высокий, молодая крапива осот, лопушки, дикая морковка). На 6 соток я удлинял леску всего 4 раза.
    Фирменная Эхо 2.0 (круглая желтая) на лужайке, еще легче идет, хотя травка уже по жесче, не так сильно двигатель нагружает. Расход тоже низкий. Купил армированую ДДЕ 2.4 получше чем звезда ДДЕ 2.4 но гораздо хуже Эхо 2.4 квадрат.
    Я теперь буду покупать только фирменные лески.
  12. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    А "родная" леска 1,6 круглая была? Если да, то ответ кроется в том, что 2мм леска профильная была...
  13. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Да, "родная" леска была круглая.
  14. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @PPPaly4, у нас на рыночке продается маленькие моточки лески на пробу, я набрал 4 разных и пробую. Пока лидер для меня серая Эхо 2.4 квадрат.
  15. dimalida
    dimalida
    dimalida
    Лида
