1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Леска и ножи для триммера и газонокосилки (выбор, покупка, замена)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Anndenisov, 28.05.07.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Jason-St, вы просто с металлической не работали..:)Особенность здесь не при чем.
  2. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Поверю!
    Я барабаны долго подбирал, пока не остановился на том, что мне подходит и нравится!
  3. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Не работал!
    Нужды в этом нет!
    Я работаю многие годы при постоянном контакте барабана с поверхностью и никогда практически на весу, если только это не покос в несколько заходов.
    Меня всё устраивает, всё очень удобно!
    Не вижу смысла переходить на то, что уже визуально вызывает отвращение!
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Странное дело..:)Как все индивидуально. У меня вызывает отвращение огромный наболдашник в виде барабана, на косе. Диспропорция какая то вносится..:)
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Забыл, что после разборки штанги, не заводил косу. Сейчас пошел, завел. Не помню, было так или с новой катушкой стало...Когда набираешь обороты, то в определенный момент, начинается вибрация на косе. Чуть меньше или полные обороты, все нормально. А на средних, вибрирует. Завтра со старой попробую. Ничего страшного конечно, может так и было, но выяснить надоть..:)
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Это как, "Пастернака не читал, но осуждаю. "
  7. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Ну, лететь-то один фиг летит... просто в одном случае больше, в другом - меньше. Меня моя штатная катушка тоже вполне устраивает, но всегда хочется чего-то большего. А так как у каждого предпочтения сугубо индивидуальные, то приходится выбирать себе методом проб и ошибок...
  8. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Это всё из другой оперы уже.
    Не пробовал, но и не осуждаю.
    Об этом не было ни слова, как бы...
  9. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Напоминает очередную дискуссию построенную на том, что если у кого-то не так, как у другого, то этого быть не может. Как о кожухе спорили, что для покоса диском нужно фартук с ножом снимать, а другие утверждали, что ничего снимать не нужно.
    Конструкции узлов/агрегатов, отдельных частей разные, - поведение разное, характеристики разные.
    Ну кошу я в ноль барабаном Z5 с минимальным наклоном.
    Ну не летит больше, чем при горизонтальном положении.
    И странно как-то "слушать" о том, что это не так...:faq:
  10. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    И у меня катушка Z5... Косу вправо наклоняете?
  11. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Да ладно, а это как.
    "Вот уважаю я Вас, дядя Ешта, но тьфу Вам подноги, за такие ваши слова " (неточная цитата) :aga: :hndshk:
  12. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Может что-то из серии разбалансировки?
    Был вал на своем месте с посадкой, перевернули его и всё, хотя не должно вроде быть такого.
    Всё чаще убеждаюсь, что излишняя инициатива наказуема.
    Наверное месяц назад тема о качестве топливной смеси была кем-то поднята, ну, думаю, пойду, свечу выкручу, покажу каким должен быть правильным нагар...
    Накинул в попыхах головку на свечу и дернул воротком (использую многогранную высокую головку Ombro 19мм) и всё, - пошло наперекос каким-то образом, - отломал керамику от гайки, штатной рабочей свече пиз*ец настал. Показал называется...
    Аналог для работы смог подобрать спустя только месяц, - не хочет коса с другими свечами работать, хоть убейся, - не говоря уже о том, что некоторые свечи либо чуть выше, либо изолятор/керамика толще, - хрен наденешь заглушку с колпачком на них с полной посадкой, - то не одевается, то выше корпуса/штатного места торчит.
  13. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Это сугубо аспект моего визуального восприятия без агитации против и всего лишь. Призывов и лозунгов также не было...
  14. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Да, вправо.
    Совсем немного.
  15. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Тогда все правильно... а мне удобнее косить с уклоном влево, поэтому весь срач летит на меня. "Мыши пищали, кололись, но продолжали жрать кактус"... вот и у меня как-то так :)]
