1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Леска и ножи для триммера и газонокосилки (выбор, покупка, замена)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Anndenisov, 28.05.07.
  1. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Нет, ну может у кого-то и при обоих положениях летит, там ведь ещё и от конструкции щитка зависит.
    У меня такой вот на одной из кос. (фото старое, со старым барабаном, новое сделать нет возможности пока)
    А вам может, чтобы не летело, сам редуктор на штанге немного повернуть?
  2. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Думаю, что это вряд ли поможет. У меня все получается, как в инструкции.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сейчас сходил с другой катушкой попробовал. Есть дриблинг небольшой при разгоне. Наверное мне кажется, потому что без подвеса пробовал, да и в работе я никогда медленно не разгоняю. Но немного лишней смазки из штанги убрал.
  4. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Можно просто попробовать.
    Терять вы ничего не теряете.
  5. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Я только не уверен, что редуктор повернется. И опять же он, если и повернется, то относительно штанги... короче, плохо себе представляю этот процесс...
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Редуктор повернуть можно в любом направлении. На шлиц. Только в штанге отверстие придется делать под винт стопора новое.
  7. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Относительно штанги он и должен повернуться.
    Косу держите "ровно" без наклона влево, щиток/кожух стоит ровно, а редуктор чуть повернут.
    При таком положении лететь в вас ничего не должно.
    Поэкспериментируйте с углом, подберите оптимально удобный для вас, да зафиксируйте редуктор на штанге. При хорошей фиксации хомута редуктора на штанге можно попробовать без "стопорящего" винта обойтись. Уверен, что никуда редуктор не денется.
    Можно попробовать перенести отверстие под стоп-винт на штанге, но, наклон нужен незначительный, поэтому новое отверстие будет впритык к "старому", или же переходящее одно в другое.
    При желании можно в другом месте редуктора сделать отверстие и нарезать резьбу, в штанге сделать отверстие, соответственно, тоже.
    Всё это дело не хлопотное.
  8. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Так смысл-то какой? Мне и штангу наклонить не тяжело... я просто про то, что мне с левым уклоном косить удобнее, но в таком случае труха летит на меня. Привык уже так, а переучиваться не охота... :)
  9. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    любая держится, если заправить 3 мм (был в комплекте с катушкой 3 мм квадрат), то вытащить проблем нет и без хвостика, если 2,4 мм то оставить хвостик для вытаскивания
  10. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    Подскажите какую леску купить для проф использования на больших площадях?
    Коса ECHO 420 2,5 л. с., леску Хуска Виспер 2,4 мм рвет в клочья
    Что посоветуете, какое сечение, может двухкомпонентную (с сердцевиной)?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы о какой катушке ведете речь? Я то их как свои 5 пальцев знаю, их у меня три..:) 2.4 если поставить усами, то сразу вылетает. Приходится несколько загибов делать.
  12. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    Такая же как и у Вас, производство Echo, на 4 уса. заправляем леску Хуска 2,4 виспер и ничего не вылетает, нужно только усики оставлять, а то потом вынимать неудобно) Коса тоже эхо 420 - 2,5 л. с.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так вы про эту модную катушку..:)Из нее то не вылетит. Я про свои остальные три. Там леска фиксируется загибом и втыканием в соседнюю дырочку..:)Вот 2.4,просто вылетает.
  14. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Мне нравится:
    Для всего (газоны+заборы+кусты): Круглая или чуть витая (серая) ("Husqvarna" 3-3,2 mm) https://www.sam-turner.co.uk/garden_machinery/husqvarna-whisper-x-mowing-line-3mm-240m.html#.V8NCpJiLTcs
    Для всего: Витая (красная) ("NylForce" Magic Round 3mm) http://citasantehnika.lv/lv/aukla-trimmerim-magic-round-3-5mmx8m
    Для травы: Витая (черная) ("Rotary" Nylon Vortex-ТМ 3mm) http://www.texaslawnmowerparts.com/Rotary-14517-VORTEX-trimmer-line-120-X-72-Spool-Low-Noise-Line_p_10650.html
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я может совсем старый какой то что ли, но я понимаю зачем например пихать леску 3-ку в катушку, в паспорте которой написано 2,4 мм? Да с формой я поэксперементировал. Квадрат, звёздочка, витая- ничего не понравилось. Вернулся к родной круглой. и доволен. Родная Штилевская, круглая 2,4 мм. https://www.motorg.ru/accessories/cutting_strings/1795/
