1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Леска и ножи для триммера и газонокосилки (выбор, покупка, замена)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Anndenisov, 28.05.07.
  1. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Хочу реабилитировать леску Hitachi (у меня есть зеленая 3 мм квадрат). Давеча я писал (не в этой теме, похоже), что плохая, большой расход, тяжелая.
    Тяжелая, да. Но просто 3 мм квадрат тяжеловат. Катушка выпускает ее при малейшем прикосновении- это расход. Она мясистая и если бы была круглая или чуток потоньше, то все было бы видимо хорошо.
    Еще нюанс, почему она попервости мне не понравилась- это то, что была не густая трава и было сухо. Сегодня была сочная трава, после дождичка, и много. Леска сразу показала лучшие свои свойства. Т. е. любит влагу. Если есть влага (мош замачивать надо, если сухо?), то ок леска и не дорогая. Можно брать (круглую) 2,4-3 мм. Стойкая к заборам и не сваривается в катушке.
  2. biface
    biface
    biface
    Влажную траву любят все лески)
  3. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Не замечал такого раньше. Многие лески не меняют свои свойства, как мне кажется, при разной влаге или температуре.
  4. Badiman
    Badiman
    Badiman
    Рязань
    Скорее дело не в том, что леска меняет свои свойства при влаге, а в том что трава влажная тяжелее и более ломкая .. толстая леска менее оборотисто работает из-за большего сопротивления и работает как толстый тупой нож по сравнению с острым и тонким ..
  5. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    Сегодня косил 3 мм от Хускварны на Эхо 420, я вам скажу песня!)
    ИМХО круглая и не надо ничего выдумывать.
  6. biface
    biface
    biface
    Круглая хороша для ухоженного участка, а звезда для заросшего сорняками.
  7. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    Все кроме круглой рвуться быстрее(
  8. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Это когда леска тонкая, то можно пробовать то и то. Если выдерживает только 3_йка, то круглая ведет себя лучше всего о общем.
    P. S.
    У меня такой пунктик, что если я имею хорошую леску, то плохую вырабатываю первой, а хорошую оставляю на опосля.) Вот щас есть тройка и 2,4. Вчера косил с 2,4 витой. 15 метров намотал за два раза и хватило ее на час работы. Не успевал стучать триммером о землю. Расход сумасшедший, хотя косил до 2/3 газа. Но заборы съели ее очень быстро.
  9. forsha
    forsha
    forsha
    У Husqvarna есть три линейки лесок.
    Обычная, Whisper и Whisper X.
    Все три - made in China.
    Есть ли разница в долговечности у этих трёх линеек, по вашему опыту?
  10. forsha
    forsha
    forsha
    А нож на щитке и сам щиток триммера не разбиваются такой 4мм леской?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я сменил катушку и теперь ставлю 3 мм эховскую леску, которую отбраковал 2 года назад. Купился на хвалебные отзывы в этой теме. Так и косил квадратом от Элмоса. Кому интересно, попробуйте. Звук неприятный, но ходит долго и режет все. Пока в очередной раз не разочаруюсь в эховской круглой, буду ей косить. Тем более целая бухта. :)
  12. forsha
    forsha
    forsha
    В катушке Stihl Supercut при каждом наборе оборотов идёт небольшой выпуск лески.
    То есть если надо удлинить, отпускаете газ, а через пару секунд опять нажимаете.
    Для длительного кошения травы на газоне при постоянных оборотах подходит идеально.
    А вот для обкашивания деревьев - не совсем (так как при переходе от дерева к дереву обычно сбавляются обороты) и будет двойной расход лески.
    Но редуктор триммера будет очень благодарен за то, что теперь не бьёте косильной головкой по камням регулярно.
  13. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    До этого года, два года подряд косил какими то Хускварновскими лесками (покупал погонными метрами с катушек), серыми на вид. Были и 3,2 мм и 3 мм, немного витые и просто круглые, были с черным сердечником (двухслойные)- все нравились. Все были стойкие к заборам и траве. Правда имели распуширенные кончики при работе. Некоторым это не нравится, а я не видел проблем.
    Теперь тот сезам прикрылся и леску теперь покупаю просто в магазинах, разную.
  14. покатушки
    покатушки
    покатушки
    С такой погодой одна трава и растет, задумался о посадке риса вместо картошки:)
    Вчера сломалась родная катушка от "Карвера", отломалась защелка. В местном магазине купил красную дешевую, (400р.), других не было. Сразу же сломались "шлицы размотки", леска 2мм. саморазматывалась и наматывалась на шкив. Работать невозможно. Автор предыдущего поста уже как то про них говорил и показывал, жаль только сегодня увидел.
    Лучше бы я за эти деньги залил бензин и съездил в нормальный магазин, аж раз десять.
    Взял старую, нагретым гвоздем сделал прорези в верхней части катушки, в них и в нижнюю технологическую прорез продел две пластиковые стяжки и стянул. Сегодня утром опробовал, работает.
  15. покатушки
    покатушки
    покатушки
    Нужно стяжки или тонкую проволоку (дисбаланса практически нет) спрятать в выемку от бывщей защелки. Леска задевает.
    Мера кардинально временная, не для тяжелых условий.
