1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Леска и ножи для триммера и газонокосилки (выбор, покупка, замена)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Anndenisov, 28.05.07.
  1. Sergey77885tmb
    Sergey77885tmb
    Sergey77885tmb
    Развалилась штатная катушка на триммере. Продавцы советуют поставить металлическую (алюминий) головку под усы, говорят вечная. Что скажете, есть смысл, насколько удобна? Или взять обычную катушку?
  2. 77777785
    Пользуюсь двумя типоразмерами толщины лески одну на 1,5 и вторую на 3,0 мм беру, сечение - звездочка - просто огонь как косит
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Давно пользуюсь металлическими. Уже и не представляю набалдашник на косе. :)Из минусов, усы приходится заправлять. Но мнена 12 соток покоса хватает. А если и рвется, то новый ус вставить не проблема. Была когда то тема на форуме о катушках. Поищите.
  4. dvornik21
    dvornik21
    dvornik21
    Я бы тоже за металл. У нас в садике участок дико сложный, пни, кирпичи от старых снесенных веранд, кирпичи эти полностью уничтожить тяжело, надо землю рыть чтобы полностью все вынуть, полно коряг и жестких кустов, по силе уж стараюсь все выпиливать. Короче говоря хороший пластик держит пару сезонов, дешевые шпули выдерживают только один сезон. Хочу заказать металл, хотя бы для участка с кирпичами. Кстати неприятное еще одно есть явление. Много "плешивых участков" на территории, трава неравномерная, песка загребаю всегда в катушку, потом с зубной щеткой драю, мне кажется с металлом таких проблем нет.
  5. ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    Не знаю, что подразумевается под словом хороший пластик, но на железной дороге вдоль шпал косят весь сезон целый день, а там камушки не мелкие и сами знаете сколько. И Штилькины шпули работают не по два сезона.
  6. Sergey77885tmb
    Sergey77885tmb
    Sergey77885tmb
    Спасибо! Возьму металлическую. Есть три варианта, какую взять?
  7. 77777785
    Я бы взял вариант под цифрой 2 как раз его на алиэкспрессе за 900р видел. Вопрос только в том чтобы не раскручивалась верхняя часть. У головки под номером 1 грамотно сделано - фиксирующий болт отдельно, отдельно крепежный элемент. Не факт что при соприкосновении с землей головка под номером 2 не будет раскручиваться...
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Она будет только закручиваться.
  9. Sergey77885tmb
    Sergey77885tmb
    Sergey77885tmb
    Вот за 450
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А этот наболдашник откручивать не устанете каждый раз? Есть же металлические, где ус просто нужно вставить. При замене, вытащить за другой конец. Или как третий вариант, просто загнуть кончик уса и вставить в соседнее отверстие.
  11. dvornik21
    dvornik21
    dvornik21
    Согласен с Вами. У нас тоже у ребят штили профессиональные и головки штилевские очень крепкие. Но ты спрашивал сколько они стоят? 1100-1300 в среднем. У моего начальника таких денег нет. Мы бюджетники. Я вот купил за 300 рублей, на полтора сезона хватило. Может у меня руки такие, но крышка головки была похожа на открытую консервную банку, жалко не сфоткал, я и не подумал с форумчанами поделиться. Поставил новую головку за 450, быстрозаряжаемая. Сезон окончится скину посмотреть что с ней за 3 месяца случилось.
  12. dvornik21
    dvornik21
    dvornik21
    Вот именно ребята. Я бы так парится замучался. Я бы третью взял, дешевая нормальная, правда не знаю как леску держит, самую толстую вогнать, мне кажется редуктор с ней уставать не будет.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    3.4 мм квадрат у меня на такой стоит. 4 мм можно. Косить можно до самой земли. :)
  14. dvornik21
    dvornik21
    dvornik21
    По вибрации как отзовешься? У меня на набалдашнике от фигурной лески вибрация на ручках, с витой чуть меньше, даже я бы сказал на порядок меньше. Хотя может наматываю не так.
  15. forsha
    forsha
    forsha
    У меня сильно пересечённый участок c оврагом, косить приходится часто.
    Вот небольшие итоги:
    1) Если устали от обрывов лески, выбирайте самую толстую леску, влезаемую в косильную головку. Рваться будет заметно реже. Если, конечно, мощности бензокосы достаточно.
    2) Например, для популярных Stihl FS120/FS130/FS131/FS250 с резьбой M10 подходят косильные головки Autocut 25-2 (2.7мм max), Autocut 30-2 (3.0мм max) и новые (2017г) головки Autocut 36-2 (3.3 мм max). Для мощных кусторезов (FS300, FS350, FS400, FS450) с резьбой M12 также в 2017г появились новые головки Autocut 46-2 (3.3 max) и Autocut 56-2 (3.3 max).
    2) Самая прочная леска - круглая. Например, круглая 2.4мм эквивалента по прочности 3.0 некруглой (звёздочке или квадрату).
    3) Также круглая леска минимально разбивает выходные отверстия у полуавтоматической косильной головки, в отличие от звёздочки или квадрата. Полностью автоматические косильные головки Supercut 20-2 и 40-2 вообще работают только с круглыми лесками 2.4мм.
    4) Экологичные полипропиленовые лески и пластиковые ножи Stihl, Caiman и некоторых других брендов крайне желательно замачивать на полночи перед использованием - без этого леска становится достаточно хрупкой и чаще обламывается в работе.
    Например, выкашивать невымоченной леской Stihl траву между тротуарной плиткой - глупейшее занятие (будет рваться каждые 10 секунд), тогда как вымоченная леска держится до 3 минут без обрывов. Или переходите на менее экологичные, но очень прочные полиамидные лески, не требующие замачивания.
    5) Для кошения сорняков на склоне нет альтернативы косильной головке c пластиковыми складывающими ножами типа Stihl Polycut или аналогами у ECHO и Husqvarna. Стальной нож будет регулярно втыкаться в землю с угрозой для бензокосы и человека, а леска возьмёт сорняки разве что только самая толстая (3.3 и 4.0 мм). К сожалению, полиамидных пластиковых складывающихся ножей не бывает и все их надо замачивать на ночь.
