1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Леска и ножи для триммера и газонокосилки (выбор, покупка, замена)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Anndenisov, 28.05.07.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Получил сегодня орегоновские усы. Действительно, 26 см длина. В отличии от 25 см DDE. Но вот в упаковке дде почему то попались усики длиной 29 см. Целых пара. Оставлю эту зубастую на осень. Все равно на всю длину лески осенью косить не получается.
  2. Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    @kliminessi, знать бы еще, где этот мануал.
    Ну а так, без мануала не сказать?
    зы: а вот и мануал нашелся.
  3. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Из личного опыта.
    Вполне держит нагрузки эта смазка. Бывает так, что два дня подряд кошу на мотокосе без продыха (больше 1Га выходит). Редуктор живой.
    Опять же, как было сказано, могут и с оригиналом послать. Решать Вам.
  4. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Мануал идет с мотокосой (охапка бумажек) или на официальном сайте производителя.
  5. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Мануал это руководство по эксплуатации, получите вместе с косой в магазе...
    У каждой модели косы есть свои "фирменные" места для смазки. :um::hello:
    Если оных не указано, значит производитель "смазал" такие места на весь период
    эксплуатации! Вас навряд ли спасёт если Вам перечислят места смазки того же
    Олямака или Макиты... С Эхами я не работал,-пытайте Эхолюбов:|:
  6. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Там вопрос про штиля 38-го.:):):)
  7. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    И с 38-м тож:|:... Про 400-ку сразу могу сказать, что кроме редуктора и вала ничего
    больше не мазали - живее всех живых (мануала кстати тож в глаза не видел)!:)]:hello:
  8. Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    @luka1988, да я нашел мануал.
    Смазка гибкого вала.
    Чистка воздушного фильтра.
    Непонятно вал надо разбирать, вынимать и смазывать или ...
  9. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Касательно Эхо-350. Там производитель на вал смазки не пожалел. А вот в редуктор, как котэ наплакал.
  10. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Нашел видео по обслуживанию 38-ой (разборка, сборка).
    Смущает только, что там товарищ молотком работает по некоторым частям косы.
  11. Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    @luka1988, судя по этому видео надо разбирать всю штангу и смазывать весь вал, а там точно больше 40г смазки уйдет.
  12. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Если вал сухой, то, да. Больше 40 гр уйти может, а хотя, как мазать:).
    p. s.
    у нас в продаже не так давно появилась смазка для редукторов rezer, 120р - 100гр. Но, мне пока чемпионовской хватает, как закончится, тогда опробую, наверное.
  13. almos65
    almos65
    almos65
    Тюбика 40г смазки хватит лет на 10, там в наконечник 2г каждый год и на трос 5г раз в пять лет.
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Ножи Орегон - два шредера, трехлопастной-3мм,двухлопастной-4 мм и трезубец -4 мм. Куплены для хускварны 545rx. Будут испытаны на 22 эхо дополнительно
  15. Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    ну т. е. нет смысла разбирать всю косу и проводить ревизию троса на предмет смазки через год/два/три?
    достаточно взять смазку и выдавливать её в отверстие из под болта держателя кожуха?
    как показано в этом видео:
    этого тюбика хватит лет на долго: https://www.snail.ru/catalog/rashod/rm_bpil/952815
    удобен, в отличии от штилевского https://www.snail.ru/catalog/rashod/rm_mtk/07811201117 тем, что есть носик.
