1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Леска и ножи для триммера и газонокосилки (выбор, покупка, замена)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Anndenisov, 28.05.07.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    режим косьтбы -слева направо, я на высокой траве еще поворачиваю косу по оси на 45 градусов при этом. Режим измельчения- сверху вниз.
    Попробовал на деревце - помельчило.
    Нагрузка ударная все же на трансмиссию есть. 1,5-2 метровые лопухи требуют всю мощность 545- но не гаснет она конечно особо, а запас мощей не помешает если быстро работать. Эргономика у 545 прямо как специально для шредирования -и короткая и редуктор под удачным градусом и разгрузка хорошая и оборотистая и штанга крепкая не гнется. Правда неожиданно перестала высокие обороты развивать - будто бенза не хватает- думал кирдык пришел, на минуту остановил, крышку бензобака открутил, потом завел и все как прежде хорошо работать стало, надо вал все же дополнительно глянуть на наличие смазки.
    Сейчас двухлопастной шредер поставлю - на пробу сравнительно 3 лопастному.
  2. almos65
    almos65
    almos65
    А рожь высокую будет измельчать?
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Я тут чуток по отрабатывал - скашивал а потом по земле водил - измельчает по идее. Либо придется постоянно опускать нож - на большой площади замучаешся - проще по скошенному водить наверное. Вообще идеально с толстым стволом сорняк - лопух, древесную поросль, борщевик -для любителей пикантного- но его проще на земле обстучать.
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Двухлопастной 4 мм мне даже больше "паука" понравился -лопухи гораздо легче рубит, траву сильнее мельчит, туман с ним слегка идет как от лески - толстый нож, я на это и расчитывал- похоже мой любимый станет:) и цена в 3 раза ниже чем у 3 лопастного.
    Короче леска теперь у меня только для "опасных" или тесных мест
    По валкуемости 2 лопастник шредер лучше - похож на леску - бросает траву и мельчит легче чем 3 лопастной шредер- правда 4 мм трехлопастник лучше бы был наверное.
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Рожь думаю надо сначала наполовину высоты пройти, а потом уже по земле - при такой технике у меня измельчение быстро и легче идет - поэкспериментировал.
  6. almos65
    almos65
    almos65
    Я также делал, только леской
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Я сейчас попробовал - все же не особо удобно, имхо лучше скосить а потом по лежащей еще раз пройти.
    У 545 rx - фишка, ножи откручиваются постепенно если не совсем туго закрутить - видимо этому способствует двухсоставная проскальзывающая шайба у основания. Поставил трезубец - правда не точенный, так, понять эргономику. Поймал на двухлоп. шредер камень что ли- не заметил, зато давнишние ветки полусгнившие им подкромсал и так веток на участке этом хватает от заготовщиков веников - их на месте теперь измельчаю- леска об них сильно у меня рвалась титаниум 3,5.
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Трезубцем 350 нормально работать, скорость покоса ощутимо выше чем на 300, не валкует почти, но тяжел все же -820 грамм вроде, хотя крутит его 545 rx не тяжело, но работать веселее чем на 300. 2 сантиметровые стволики рубит как топор, не точеный траву нормально режет. Шредер все же больше по душе - хорошо мельчит траву и безопасный как оказалось -кинет так в сторону, порвал банку из под краски жестяную мимоходом, бутылку пластиковую, на кирпиче белом глубокую борозду сделал - ножик слава богу не повредился, главное на арматуру не попасть.
    Получается "паук" в косаря вообще не кидает обрезки почти - благодаря сложной форме лезвия-для того наверное и придуман.
    Двух лопастной шредер при опускании на лопух тоже почти не кидает. А если опустить на лопух трезубец или леску - все лицо в ошметках. А тут я даже очки за 4 бака ни разу не чистил, и одежда считай чистая с штангой у косы.
    Лопухи и другое аннигилировать азартно- только из-за того что бензин кончился закончил работу и уехал с поля-огорода:)
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Люди тут пишут что действительно из-за малого количества смазки на валу вибрация может быть. Завтра сниму, смажу, проверю - мне кажется вероятность 50-70% что в этом дело у моей 545 rx- у нее вообще то раз в три месяца при постоянной эксплуатации смазывать вал указано в инструкции, а так действительно в вале дело у меня - на малых оборотах как протряхивает периодически - зазоры большие. Надеюсь не на сухом совсем вале я 35 бачков отработал на высоких скоростях.
  10. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Самая лучшая леска patriot starline. Беру в электротриммер 900вт - 2.4мм, в бензинку 43куб - 3мм.
  11. DotGain
    DotGain
    DotGain
    Москва ЮВАО - Ростов Великий
    Испытал? ...а то может я пропустил сообщение
    ...тут отмывал свои шиндавы (ну типа 22 эхо) и что-то сомнения одолели насчёт установки на них двухлопастного шредера, и дело даже не в мощности движка ...тяжеловаты - больше полкило, штанги тоооненькие на шиндавах - 24 мм, а вал? Это ж смешно просто, в сравнении с хускварной (кусторез у меня есть старинный) вот на нём действительно шлицы - как на уазовской полуоси :), а здесь игрушечные волоски ...да у меня пару лет назад срезало на верхнем конце вала и чашке сцепления - менял :(
    Вот и сомневаюсь я ...а на хукварну-то конешно пойдёт, без вопросов, да только косить ей уже не могу, 8,5 кг вес, штанга 35 мм - возраст/здоровье - (хватает на пять махов) :(
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну вот...А я шиндаву В450 заказал...Тоже вал тонкий?
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Коллега вроде писАл про "свои шиндайвы типа 22-й ЭХО".
    На 22-й ЭХО вообще тросик, а не вал. И это самая младшая модель в линейках ЭХО-Шиндайва.
    И штанга 24 мм - почти на полсантиметра тоньше Вашей. :)
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Ну я на эхо 22 много очень раз "втыкался" ножом - и вообще без проблем за 9 лет. Может еще гибкий вал удары гасит. Сейчас поставлю 3 лопастной шредер на эхо 22, попробую луговую дорожку выкосить, за месяц подзаросла. Ну или может что другое, и заказал двухлопастной шредер 3 мм - он самый легкий должен быть.
  15. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Опробовал Echo Black Diamond 2.4.
    По сравнению с Титаниумом 3,0 круглым - точно не хуже.
