1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Леска и ножи для триммера и газонокосилки (выбор, покупка, замена)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Anndenisov, 28.05.07.
  1. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
  2. And70
    And70
    And70
    Знаю, что существуют переходники для разных триммеров под эту катушку. Надо узнавать.
  3. Chebur
    Chebur
    Chebur
    Ишим Тюменская обл.
    А я сподобился загубить на бензотриммере ИНТЕРСКОЛ катушку так - залез в заросли крапивы и ну ее косить-шпарить. Триммер новый, только что купленый, энтузиазма выше крыши... Итог - волокна крапивы (вовремя не счищеные) трением так нагрели пластик катушки, что в ней провернуло приводное шестигранное гнездо. Его то я потом починил, вплавив на место износа подобие шестигранника из полоски жести, но подача лески теперь очень и очень ручная. Придется искать новую катушку.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А это Вы в очень малой степени виноваты:)
    Дело больше в материале и конструкции подобных катушек. Там эта посадка на шестиганник, а около каждой грани на кой то хрен сделаны ещё по треугольному вырезу. Пластик не самый жёсткий, так скажем... При работе винт довольно сильно затягивается в оси и при попытке вывернуть его, вращая кнопку, шестигранник в корпусе головки сминается. Печально, но факт.
    Головку Вы конечно же найдёте новую - их много одинаковых. Но я бы посоветовал перед тем, как установить её на триммер, вырезать аккуратненько из какой-нибудь твёрдой древесины такие треугольные вставочки и вбить их в эти самые отверстия. Тогда при демонтаже будет вероятность, что этот шестигранник не провернётся.
  5. Ilyuha
    Ilyuha
    Ilyuha
    Во жэсть! :ogo: Да народ у нас любит экспериментировать с ущербом для окружающих!
  6. Игорь464
    Игорь464
    Игорь464
    Владимир
    Был у меня раньше электротриммер (почему был? и сейчас в гараже лежит). Я на него делал насадку вместо лески. Алюминиевый грибок с двумя штифтами, к нему шайба на винте крепится. На штифтах надеты заточенные куски ножовочного полотна. Косит -я тебе дам! Мотор маломощный, в случае чего сразу встает. Я эти куски полотен даже не менял ни разу. Единственное неудобство -это резонансный звон щитка (он металлический) и небольшой дисбаланс. Видимо что-то где-то накривил при изготовлении...
  7. Qljuk
    Qljuk
    Qljuk
    а чё её искать, она стоит 300р
  8. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Это очень мягко сказано. :aga:
  9. Chebur
    Chebur
    Chebur
    Ишим Тюменская обл.
    Да просто в нашем городке магазины особым богатством ассортимента не блещут.
  10. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Иногда пользуюсь Инет-магазинами - особая радость, если прислали именно то что нужно :)]
  11. Prince
    Prince
    Prince
    Триммером следует обращаться осторожно, косить нужно аккуратно, нож для больший поросли, леска для меньшей. В этом сезоне купил леску "звёздочку" 2.4 мм, триммер "Интерскол" который с ножом, усё шикарно косится. 15 метров лесы хватило на две намотки катушки, одной намотки хватило на долго.
    Да, кстати, леска вылетала прекрасно, ни разу не отметил случаев "спекания".
  12. Chebur
    Chebur
    Chebur
    Ишим Тюменская обл.
    Зря грешил на местные магазины (или в этом сезоне исправились) - поехал купить леску, мазнул взглядом по витрине и был удивлен! На выбор несколько типоразмеров катушек, как раз для моего "Интерскола", ценники именно по 300р. Теперь дилемма - старая работает, но леску вытягивать вручную лень; с новой будет удобнее, но как-то денег жаль, старая-то работает...
  13. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    Ленинградская область
    А какая у вас модель шиндайвы?
  14. And70
    And70
    And70
    Shindaiwa C 242 S.
    Профессиональная бензокоса, сделанная на замену суперпопулярной Shindaiwa C 230 S. Увеличен крутящий момент, понижен уровень содержания вредных веществ в выхлопе. При использовании металлического диска может выступать в качестве кустореза.
    • Бензиновый триммер-кусторез SHINDAIWA C 242 S оснащен двухтактным двигателем
    • Два поршневых кольца
    • Хромированная поверхность цилиндра увеличивает надежность и срок службы триммера-кустореза
    • Поршень с никель-боровым покрытием
    • Кованый вал привода
    • Металлический картер
    • Карбюратор, работающий в любом положении
    • Полная антивибрационная защита
    • Кованный коленвал и шатун из углеродистой стали
    • Микропроцессорная система зажигания облегчает пуск двигателя триммера
    • Защитный экран глушителя для лучшего охлаждения цилиндра
    • Легкий доступ к воздушному фильтру упрощает обслуживание
    • Сцепление автоматическое (центробежная муфта)
    • Мощность 1.1 л/с
    • Рабочий объем 23.9 см³
    • Скорость вращения при максимальной мощности 8000 об/мин
    • Объем топливного бака 700мл
    • Уровень вибрации холостого хода с диском для левой/правой рукояток 1.7 / 2.0 м/сек кв
    • Уровень вибрации на максимальных оборотах с диском для левой/правой рукояток 2.1 / 1.7 м/сек кв
    • Уровень вибрации холостого хода с триммерной головкой для левой/правой рукояток 1.3 / 2.1 м/сек кв
    • Уровень вибрации на максимальных оборотах с триммерной головкой для левой/правой рукояток 4.1 / 4.4 м/сек кв
    • Уровень звукового давления (ISO 7182 ISO 9207) 93 дБ (A)
    • Уровень силы звука (ISO 7182 ISO 9207) 101 дБ (A)
    • Вес (без принадлежностей) 5.6кг
  15. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    достаточно было бы и модели:)]
