1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Леска и ножи для триммера и газонокосилки (выбор, покупка, замена)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Anndenisov, 28.05.07.
  1. marinakirov
    marinakirov
    marinakirov
    Киров
    Доброго времени суток. Ссылочку подскажите где заказать.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Еще 2 образца сегодня забрал. Когда и где тестировать только. :):)Скорее всего буду работать поочередно, по мере расхода. :) Так то с моими обьемами этих лесок мне очень надолго хватит. Пока все попробую, забуду, какая лучше. :)
    Вы человека не подставляйте. :):)Ссылочки запрещены на форуме. Он сделает доброе дело, а ему бан. Поэтому в личку такие вопросы...
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Кстати у "кузьмы" доставка 300 оказывается до почты при более 1,5 т. р.
    Надо будет еще сформировать из 4-6 фильтров на 545 и ножи 3 мм шредерные "скобы" -понравились по лёгкости управления, реза и приемистости движка с ним, правда менее устойчивые при встрече с металлом, камнем.
  4. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Вчера косил участок ножами PoluCut 6-3, впечатления:
    1- Тише
    2- Быстрее
    3- Ниже
    4- Меньше забивается защитf (меньше сока с травы, защита была почти сухая, а не забита мокрой травой как после лески)
    5 - Меньше ошметков летит в стороны. раньше надо было косить в костюме, иначе ты весь зеленый, теперь можно косить в шортах
    6- Надо быть внимательно и искать камни
    7- Нельзя косить в ноль к постройкам и твердым основаниям
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Вот за это я и люблю ножи.
  6. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Быстрее? Что же Вы ими косили интересно. У меня производительность ножами раза в полтора ниже чем леской, (по обычной траве).
  7. hotag
    hotag
    hotag
    По более менее "трудной" траве нож безусловно быстрее,
  8. almos65
    almos65
    almos65
    Какой предпочтительнее орегоновский шредер 3 или 4 мм толщиной для измельчения лопухов, сухостоя на Эхо 4605?
  9. hotag
    hotag
    hotag
    3 мм "скоба" рубит легче ощутимо траву, 4 мм - рубит тяжелее но устойчивее к камням, арматуре. Вообще мне 3 мм больше нравиться, легче к тому же, 440 грамм всего вроде, управлять ею легче.
    Присоединяюсь к поздравлениям :hndshk:
  10. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Дело к осени, трава растет всё хуже (Зап Сибирь), всё сложней искать, где покосить на корм.
    Вчера косил траву примерно 20-25см высотой, да еще от земли отступал где-то на 5см, а то и больше, чтобы старую гнилую не загрести. Когда не у земли косишь - валок плохо получается, да и победитовые напайки на 40т диске за месяц слегка затупились, появились непрокосы. Буду пробовать каким-нибудь другим ножом...
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Новинка от Эхо, которая черная витая, которую я в катушку еле вставил, очень даже неплоха...Рубит и мягкую гибкую траву и жесткую. Тут конечно роль играет еще и то, что у новой косы оборотов побольше. Нужно вставить усами в старую косу, посмотреть, насколько эта леска быстро стирается и рвется...Картошку выкопаю, займусь испытаниями четырех лесок от Эхо..:)
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Провел сегодня тест небольшой лесок. Две из них Эхо, зеленая китаец. Синяя эховская в конце рейтинга. Кончик расслоился, сопротивление при косьбе чувствуется. Поставил черную новинку 2.7. Результат порадовал. Сопротивления минимум, коса поет, стрижет любую траву. Но чудес не бывает. Обрывается на ветках кончик. В принципе, будь она не 2.7,закупил бы бухту и ей косил. Была бы надежнее, легче вставлять усы в катушку. А так, ее судьба жить в катушке полуавтомате. Видимо так и сделаю, когда решу, какую катушку оставить на Шинде. Ну и зеленый китаец, лидер теста. :)Уже писал о ней. Тоже рубит все, при этом живучая. Испытания проводились на одной территории, на одной косе.
  13. hotag
    hotag
    hotag
    На высоком жёстком толстом бурьяне 2,7 с жилкой вмиг порвало, поставил нож.
    Сегодня по заказу откашивал 4 сотки сидератов сочных - в два захода по высоте косил шредером "скобой"- размазал тонким слоем по земле.
    Потом 2 сотки картошки - скобой не так удобно, взял эхо22 с 2 лопастником 230 - муторно. Потом вернулся на 545 и поставил шредер "паук" - этот комплект самое то, шел по борозде с огибанием, чашки нет у меня пока, но больно и не надо, на картошке с" пауком" будет только мешать. Завтра, послезавтра еще 6 соток заказ, сфоткаю до и после .
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А я заказал большую бобину лески 2.7. Пусть будет. Видимо с катушкой работать придется начинать. Только бы кожух сменить, чтобы еще килограмм травы в нем не таскать. :)
  15. hotag
    hotag
    hotag
    2,7 самое то, рез легкий, крутит весело. Если в палец толщиной "перестоем" не увлекаться то хороша
