1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Леска и ножи для триммера и газонокосилки (выбор, покупка, замена)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Anndenisov, 28.05.07.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Странно, что 3 и больше не делают эту леску. Я бы чуть потолще купил...
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Если катушку полуавтомат использовать, то разницы нет, наверное.
    Ну стукнете ей почаще, зато тоньше срезает лучше.
    Да и по деньгам одно и тоже. Обычно за одинаковые деньги более тонкой лески в блистере больше метров лежит.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Срезает хорошо, слов нет. Она еще как бечевка. Мягкая. Видимо это хлесткость еще добавляет...
  4. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Такую?
  5. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А куда Вам столько?
    Я за все лето только третью катушку недавно заправил. Получается метров 13 всего потратил.
    Запас карман не тянет, конечно, но мне кажется пластик хрупчает с годами. :(
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    До меня доставка что 60 метров, что 10, стоит одинаково. :)Буду стучать почаще значит, чтобы выпустить. :)
    Вообще, скука смертная косить таким малым диаметром, как на косе с катушкой. :):)
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Отработал участок сегодня, 10 соток, картофель - пауком, остальное -скобой. Жара однако и картошку ну очень муторно 7 соток обрабатывал максимально чисто - 4 литра бенза на нее ушло и куча времени, на остальное 1 бак, коса 545rx.
    Теперь новый объект, утром договорился - территория автотранспортного предприятия- может попробую по клену подросту полностью кусторезом отработать с пильным и шредерным ножом - а то что то много его для бензопилы.
    Кстати сегодня реально порадовался торку - пришлось по картошке работать из-за кучи пыли по направлению "ветер в спину", выхлоп чувствовался но не криминально.
    Кстати "бумажки" фильтра реально живучие - весь вроде в пыли а коса работает как ни в чем не бывало.
    WP_20180829_10_56_33_Pro.jpg WP_20180829_15_55_46_Pro.jpg WP_20180829_12_49_09_Pro.jpg WP_20180829_14_15_31_Pro.jpg
  8. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Хочу такую рулевую стойку, как на 3-м фото. Где найти недорого?
  9. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    В вашем случае, чтобы получить такую стойку а плюсом к ней проф. антивибру, надо было не 120ого брать, а как минимум 350ого.
  10. d5009
    d5009
    d5009
    Да меня и 120 полностью устраивает, мне только руль повыше поднять, чтобы диск был параллельно земле.
  11. hotag
    hotag
    hotag
    В инет магазах стойки гляньте на 535 rx, если совпадают диаметры штанг и ручек с 120. А так у 350 низкая стойка, примерно как у fx хускварн, такая стойка для травокосилки не оптимальна по высоте, я бы у своей не смог параллельно расположить нож земле, с высокой то особого запаса нет - бывает по склону вниз приходиться до вытянутых полностью рук отпускать косу для параллельности, кстати чашки сейчас нет и потребности в ней не ощущаю особой, без нее даже проще шредером в большинстве случаев, и нож похоже из-за нее откручивался при несильной закрутке гайки.
    Рассматривал 350 штиля как легкую косу - есть антивибра, 7,3 кг, кусторезная конструкция и бумажный фильтр, но эргономика думаю не оптимальная по этой самой параллельности ножа и движок не 2 Микс, и комплектация небогатая. Имхо, 350 - подрост деревьев в парке, лесу больше подрезать по эргономике.
    Только у хускварны есть высокая "травокосильная" стойка на rx серии.
  12. Patiboy
    Patiboy
    Patiboy
    Многоуважаемые, подскажите, чем легче скосить на участке такую траву? В предыдущие годы траву на участке не косили, в этом году тоже. Травка выросла по пояс. Попадаются жёсткие стебли, толщиной от 0,5 до 1 см.
    В наличии Echo SRM-2655SI. Ножа в комплекте не было.
    Как вообще ножи крепятся? Просто откручивается головка и гайкой с шайбой прикручивается нож? Или еще что-то надо?
    Заранее спасибо за советы!
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Трезубец на 250 мм, я бы на 300 поставил. Все легко скоситься, им же и древесную поросль можно убирать. А так то ставиться шайба сверху на нож и гайкой закручивается, можно чтобы меньше втыкать в землю нож опорную чашку поставить сверху шайбы, а можно и без нее если совсем по земле не идти.
  14. Patiboy
    Patiboy
    Patiboy
    Трезубец - это трёх лопастной нож?
    Помимо оригинальных, из каких марок можно выбирать? Какую бы Вы посоветовали бы?
    ПС: 300-т миллиметровый под штатный кожух подойдёт?
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Да, трёхлопастной из хорошей стали, есть правда и 4 лопастной "мульти" хускварновский 275 мм. Так то орегон хорошие по твердости стали трезубцы делает. У меня на эхо 22 трезубец на 300 с кожухом вставал. Можно померять линейкой от оси расстояние до кожуха. Есть еще китайские трезубцы недорогие на 1,4 250 мм, но с ними дел не имел.
    Либо я еще бы рассмотрел "грасс" хускварновский на 255 мм, которым она косы 25-28 кубовые комплектует, за счет формы диска не должна заматывать трава, но резать должен веселее чем 8 лопастник за счет большей длины лопастей. Но так то и хусковские "мульти" тоже с минимальной заматываемостью за счет своей формы с диском посередине.
    Да вообще то можно вам 255 трезубец орегоновский или хусковский взять - он и по массе только на 100 грамм тяжелее эховского трехлопастного который у меня с эхо 22 шел- развесовка получше будет на косе чем с 300 трезубцем который еще на 100 грамм тяжелее, и трасмиссии, движку полегче и вам проще будет оперировать ножом поменьше. Это я люблю максимально быстро косить и к ножевой работе привык, вот и ставлю 300 мм трезубец, для эхо 22 это уже серьёзная нагрузка. :)
