1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Леска и ножи для триммера и газонокосилки (выбор, покупка, замена)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Anndenisov, 28.05.07.
  1. almos65
    almos65
    almos65
    Там все просто - разобрать, вытащить катушку, сложить 5 м лески пополам, намотать по стрелке, указанной сбоку катушки, вставить в крышку и защелкнуть в корпус головки. Все быстро, легко и просто.
  2. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Пружина жёсткая, зацепы высокие, - я их наоборот укорачиваю, чтобы сильно колошматить не приходилось о "землю".
    Направление намотки указано на внутреннем барабане. Кусок лески сгибаете пополам, делаете, чтобы один кончик был длиннее сантиметров на десять. Середину в месте сгиба цепляете прорезь в центральной стенке внутреннего барабана и наматываете каждую сторону. Сначала верхнюю, затем нижнюю. На верхнем ободке внутреннего барабана есть отверстия, чтобы заводить в них кончики лески, чтобы не распутывалась. Обе стороны намотали, кончики завели. Вставили внутренний барабан в нижнюю часть корпуса катушки. Каждый кончик лески высвободили и пропустили через отверстия/вставки корпуса. Теперь всё это надеваете на верхнюю часть барабана и защёлкиваете.
    Примерно минуту занимает у меня времени на всё это.
    Леска определённой длины нарезана у меняменя заранее!
  3. almos65
    almos65
    almos65
    Я наматываю одновременно на обе стороны катушки. А выпускаю леску вручную. Так мне привычнее.
  4. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Кому как удобнее, - по праву имеет место быть разный подход!
    У меня как на пит-стопе, происходит всё быстро и на автомате! Оно уже само так получается, - без спешки!
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В ожидании шпильки, по совету бывалых, выкинул леску, что была в Z5 и намотал ту, что на фото слева. Жесткий зубастик. На шиндовской катушке стоит эховская, что по центру. Ну а еще на двух, не помню что. :)
    Пришлось отказаться от железных катушек с усами, в итоге усы шикарные и катушки, в количестве 4 штук валяются. :)Да и полуавтоматов теперь тоже 4. :)Продавать косу буду, повезет кому то, как повезло с Алстером. :)Там тоже мешок комплектующих и запчастей отдал. :)
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    А что так? Разочаровался?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы знаете, с намотанной катушкой я перестал задумываться, а не срезать ли мне вот этот кустик, а не покосить ли поближе к сетке рабице. :):)Леска порвалась, стукнул, дальше пошел. Тем более нож я переставил, теперь режет на сантиметр длиннее. :)Но,сказать честно, с усами катушка была легче, стригла ниже.
  8. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Надо будет прикупить лески, а то по сусекам поскрёб, только на две заправки.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Отправить эхо 3 мм? Катушка есть большая.
  10. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Если не нужна, а тем более за большое спасибо, то не откажусь. :) Ну или за символическую плату. Пересыл конечно с меня.
  11. almos65
    almos65
    almos65
    Для нее нужна мощная коса. У вас какая?
    Орегон Флексиблейд не совсем то, что нужно для полуавтомата, он для железных головок. Не будет ли он там зубьями сцепляться между витками? Может выходить леска с затруднением.
  12. DEDок
    DEDок
    DEDок
    22 эхо
  13. almos65
    almos65
    almos65
    3 мм леску она не провернет даже. Ей нужна 2 мм, либо 2,4 мм для редкой травы.
  14. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Как то был кусок 3 мм, для подровнять, вполне годная была. Так то да, в основном 2,4 юзаю.
  15. almos65
    almos65
    almos65
    3 мм она для бурьяна и косы от 2 л. с. и более. Даже Эхо 350 ее не тянет.
    Хорошая леска ДДЕ 2,4 мм Classic line, жёлтая и стоит очень недорого.
