1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Леска и ножи для триммера и газонокосилки (выбор, покупка, замена)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Anndenisov, 28.05.07.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вращается. Но не уводит ничего.
  2. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Толстая леска на маломощных триммерах скоропостижно убивает подшипники коленвала из за чрезмерной нагрузки .
  3. almos65
    almos65
    almos65
    И обороты нисколько не падают? Такие же как без нагрузки?
    А тонкая на мощных?
    Может заказать токарю эту шпильку индивидуально для Z5?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Заказал бы. Но нет у меня адекватного токаря. Вообще никакого нет. :)
  5. almos65
    almos65
    almos65
    Может где на сайтах есть токарные услуги? Любой токарь справится. Допустим, из вашего каленого болта выточить, чтоб быть уверенным в материале.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Из болта не получится. Там перешеек нужен.
  7. almos65
    almos65
    almos65
    Толстого, или шпильки не нужной, либо вала от чего-нибудь. Чтоб был кусок железяки с достаточной прочностью большего по размерам самой шпильки.
    То есть заготовка.
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Перепробовал за 5 лет кучу разных катушек и железных под усы, но возвращаюсь к своей штатной ECHO G 138 то ли мне попадались не путевые катушки, то ли привык к родной.
    Ну вот и решена же проблема, а шайбу можно повесить на саморез в месте, где косы хранятся - не потеряется, у меня тоже снимается и шайба прижимная и гайка при установке катушки,
    висят на гвоздике рядом с ножами, все в одном месте.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это не совсем элегантное решение проблемы. :)Да и проблемы как таковой нет, просто хочется все сделать красиво. :):)
  10. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Кстати, хочу еще дополнить отзыв по катушке Т45Х. Вот если косишь в пылюке или глине, то дело труба. После такого пыльного покоса приходится катушке устраивать купание. Земля с травой забивается в катушку очень хорошо. Или я может слишком уж придирчивый. Но, скажу, сразу, искупать ее вообще не проблема. Отстегнул часть катушки, снял леску, и в ведро с водой. Просушил, обратно все на место. Имхо, вот за такие вот нюансы инженерам Хуски ставлю за катушку и тройку.
  11. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Небольшое падение присутствует.
    Но солодка растёт не плотным ковром, поэтому косится нормально.
    С тройкой чуть легче, но она быстро рвётся о солодку.
  12. start71060
    start71060
    start71060
    Валерий, Доброго дня! Я очень давно не был на форуме, отстал от темы! Бегло прочитал, у тебя есть в пользовании Z5 (катушка), сейчас хочу купить её, но не знаю её посадочную часть, сможешь фото сделать! Необходимо для Honda 435-й!
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Доброго. Она у меня сейчас на косе грязной. Могу снять и сфоткать, но позже. Но выглядит все так. Гайка в ней в углублении, резьба левая 10х1.25. Если что непонятно, сфотографирую.
  14. start71060
    start71060
    start71060
    Спасибо большое! Диаметр углубления для моей надо 3 см., а от основной плоскости катушки до резьбы 11 мм. Резьба и шаг те же. Пока не могу определиться, потому как "визуально" не вижу, в интернете фото только со стороны кнопки. Родную дорого, около 4-х тыс., что то надо добротное "замен"!
  15. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    А тонкая на мощных?
    Совершено полностью согласен, сам купил с рук 128 хуску внешне идеал, а подшипник со стороны сцепы в говно. Зазор в кольце - щуп 0.2 нелезит, в общем цпг отличная. И в ремонт мне такая картина не редко попадает.
