1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Леска и ножи для триммера и газонокосилки (выбор, покупка, замена)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Anndenisov, 28.05.07.
  1. Apik2
    Apik2
    Apik2
    Остановил свой выбор на ECHO GT-22GES, в характеристиках описано, леска 3 мм, подскажите леску меньшего диаметра можно использовать, или к этой косе подходит леска только 3 мм.
  2. KolMA
    KolMA
    KolMA
    село Каргасок
    Для эхо gt 22 ges лески 2,4 мм само то будет.
  3. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Для Эхо-22 леска диаметром 3мм,явный перебор. Да 2.4мм самый оптимальный вариант.
    У меня тоже такая же коса, пробовал разный диаметр и остановился на 2.4мм.
  4. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Аналогично, к моей Хитачи 22-ой в комплекте 3 мм леска шла, но больше всего мне понравилось 2,4 мм витая, самый оптимальный вариант, имхо. :super:
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Внесу и свои...
    За 17 лет чего только не перепробовал...
    Разницы в видах лески одинаковой толщины- НОЛЬ!
    Всё зависит от косы-если коса дохлая, то и леску ей надо потоньше, если взрослая- то любая леска косит изумительно. Квадратная, треугольная, витая, круглая, овальная, - по барабану. Любая, валит траву и прочую растительность, за милую душу.
    При своих косах, леску меньше 2,7 вообще не беру. Обычно покупаю 3-3,2. (чтобы и кусты всякой поросли завалить) Хватает за глаза.
  6. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Подскажите, откосимши почти три сезона своим интерсколом-сучкорезом и косил бурьян одним ножем, решил попробовать покосить штатной 2,5мм леской, и был неприятно удивлен-вобще некосит, а больше наматывает. К слову, при ноже обороты-1000,а при леске почемуто-600, так вот если я куплю леску например-1,5мм.-фигурную, то будет косить?
  7. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    Рвать леску будет часто. Я со своим Интерсколом КРЭ замучился - с леской оброты низкие и у меня к тому же плыли под нагрузкой. Выкинул блочок плавного пуска - обороты сразу подскочили, леской 2,5 стал молотить все в труху, :super: только туман зелёный стоял, в момент пуска движок стал резко рвать вал и нижняя штанга стала проворачиваться в стыковочном узле - фиксатор поганый. Сама интерсколовская поделка чуть не выскакивала при этом из рук. Стяжной барашек пришлось закручивать со всей дури. При таком раскладе нож вообще ставить побоялся. Кончилось всё тем, что купил бензокосу. С ней проблем никаких...
  8. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Да, спасибо, попробую всеже другую леску, неполучиться, тогда придеться тоже покупать еще один тример.
  9. Kristall32RU
    Kristall32RU
    частный собственник
    Kristall32RU
    частный собственник
    Брянск
    Полностью разочаровался в лесках с подкрученным профилем и острыми режущими кромками- вчера 10 метров улетело в никуда на маленькой площади кошения. От нагрева шпули леска быстро перегревалась в металлических люверсах шпули и сама отваливалась.
    Для себя сделал вывод: только круглый профиль и матёрого производителя- окупается многократно постоянсктвом скашивания а не частыми перерывами с мучениями по перезаправке.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Это что же за головка у Вашей косы такая, что нагревается до плавления лески? Не может такого быть на исправной технике.
  11. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Значит, все разновидности сечений лесок сплошной развод?
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Какой же развод, если толщина разная, сечение, форма разная. Всё по честному. Даже, может быть какая-ниудь свистит чуть тише, и имеет живучесть на 30 мин больше. (при одинаковых условиях травы). Вот только Вам оно нафиг не пригодистя. По барабану Вам сравнения, если не будете кусты, поросль и прочие тросники валить. Трава, лопухи- чем угодно косите. Эффект одинаковый будет.
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    На картинке, конечно, бред полнейший.
    Можно, я себе сохраню - поржать в грустную минуту? :)]
    А на самом деле разница, конечно, есть, но не такая, как там написано.
    Проценты там никто не считал, и считать не будет, это маркетинговый трюк. На самом деле круглая - более долговечна и прочна на разрыв. А звездо- и квадратообразная, хоть на разрыв и послабже, но срезают траву лучше и качественнее. И после них травка оживает быстрее и меньше жёлтых концов.
    Есть ещё витой квадрат и подобные - они максимально агрессивные, для толстой и застарелой травы.
    А есть круглая с такой спиральной нарезкой, эта - действительно, малошумящая.
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Можно добавить по леске, что одна и та же леска по разному будет работать на разных машинах и на разных полях. На одной больше оборотов, на другой меньше, на одной мощности в два раза больше... у одного почти англицкий газон, у другого кочки, камешки, ветки... Сейчас, по прошествии почти 20 лет косьбы, разными косами, при нужде просто беру первую попавшуюся, по разумной цене, леску в среднем 3мм. (уже 90% земли, правда обрабатываю колесной, но у деревьев, клумб, заборов -это работа умная, тонкая, элитная -для косы :)) так, что не заморачивайте себе голову. Есть интерес- ну купите для пробы два-три-четыре вида. Не разоритесь чай :)
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Беру на головку AutoСad 25-2 как и положено леску 2,4 мм и ни каких проблем. Ну если конечно задеревенелые лопухи рубить и по бетону шоркать, то да, сносит., под корень, приходится вскрывать, находить где сплавилась, гвоздиком (обычно почему то есть в кармане) отрывать, снова заправлять и дальше... Всякие кручёные профили портят шпулю. Точнее место где вылазят протачивают. А вот большого эффекта не заметил, что лучше косит. Проточки от них на шпуле вижу.
