1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Нужна ли гидрострелка?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем vot-on, 20.04.23.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Создайте свою тему - размыто ТЗ у Вас. Мб и не нужна ГС.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это если он упс, как написано, ибо не всякий копир - ксерокс)
    Был внешний, а сейчас он газовый вешает со встроенным и думает как совместить систему.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Оттолкнитесь от температуры в котельной зимой и наличия труб.
    Если зимой холодно - то лишние 8 метров горячей трубы - не лишние.
    И вторая история от котла грузить стрелку можно 22 трубой например, а вот до гребенки от стрелки нужно уже 28 или 35 тянуть.
  4. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Если удобно то лучше возле коллектора. Сумма потоков от насосов контуров скорее всего будет больше котлового, соответственно меньший поток надо будет гонять по этим 8ми метрам, меньше сопротивление.
  5. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Grundfos. У меня все насосы работают на первой скорости.
    Ну, он внешний, да, просто подключен к блоку управления котла и управляется алгоритмами котла, поэтому как бы котловой. Так-то у "Валдая" в принципе нет своего встроенного ЦН, но его установка предусмотрена.
  6. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Да, но в газовом котле как раз есть встроенный ЦН, поэтому мой внешний "котловой" ЦН от пеллетного котла я, конечно, сниму.
    Пожалуй, все-таки, уточню схему:
    Вот так более правильно по количеству и расположению ЦН
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это не схема это рисунок.
    Ещё раз - гадать почему не прогревались 2 радиатора на 1 скорости насоса можно бесконечно.
    гадать какой нсу и как он подключён тоже.
    Вы может поставить стрелку и оценить работу системы зимой, не понравиться переделаете.
    Возможно у вас перестанет работать ТП - большинство бюджетных НСУ не работают без подпора.
    со стрелки его нет.
  8. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Бюджетные, это какие?
    У меня стоит такой, это бюджетный?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да, данному узлу необходим внешний подпор.
    Вы после стрелки можете установить насос который будет давить в РО и тройниками уйти на данный НСУ.
    насос на 2 этаже так же пусть стоит.
    Эта система никак не будет влияет на котловой насос и трёхходовой.
  10. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    UPD: В общем, по результатам первого сезона могу заявить ответственно - гидрострелка в такой системе нах не нужна.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну по схеме сразу было понятно, что не нужна, а у вас то как сделано?
  12. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Так и сделано, как на схеме.
  13. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    А вот и ответ - около коллектора.
