Дайте совет новичку
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Kykypyzzo, 21.04.23.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Ну да, сразу мантры! У меня в двух банях я это наблюдаю и этим пользуюсь.
    Например, накидал пирог пара и открыл дверку каменки. Она начинает гнать конвектив, ведь в ней камни 400 град. И пирог, который без этого стоит колом, сразу рушится.
    Какие еще нужны доказательства.
    Открываю всего лишь дверку 20смх25см. А у тебя целая печь-сетка. С площадью в кв. м
    Не получиться РБ из сетки, если на нее поставить парогенератор. Это обман потребителя.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Основная ваша ошибка (или попытка исказить действительность), вы не можете анемометром измерить поток на сетке, с кучей непрочитанных отверстий и хаотичными направлениями потоков.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Замерив температуру камней, вычислите площадь всех поверхностей каждого из камней и поймите, что жара от них пойдет "капец" как много.
    Кого вы обмануть хотите этой фигней?
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да это не обман, а банальное непонимание
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да даже измерив поток, он всё равно не определит конвекцию, потому что неопределёнными остаются другие параметры
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Будет. Начнём с азов, принесите цейсовский сканер вычислим площадь поверхности камней и открытых участков металла. Затем профессиональный тепловизор с матрицей высокого разрешения, для определения Т поверхностей. Определим перейдём к следующему этапу.
  7. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Так от них пойдет много жара или сверхмощный конвективный поток, который сметёт весь пар из парилки?
    Давайте не будем подменять понятия, речь идёт не о тепловом потоке, а о конвекции.
    Если же начать сравнивать тепловые потоки, то от печи сетки тепловой поток будет сопоставим с кирпичной печью, так как КП банально по размеру больше...
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Расскажите что вы называете "тепловым потоком"?
    И почему вы не видите конвекции вокруг каждого из камней?
  9. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Встречный вопрос, а что вы называете "жаром"?
    Вы читать не можете совсем? Или только то, что хочется?
    Надоело писать одно и тоже. Есть конвективные печи с сильным конвективным потоком, есть печи сетки, у которых конвективные потоки присутствуют, но они не ярко выражены, НО ... некоторые "эксперты" называют печи сетки Высококонвективными или печами с сильной конвекцией (тогда конвективные печи, это печи с супермена сильной конвекцией)...
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не могу решить плакать или смеяться. Повторяю для особо одарённых внимательностью. Конвекция это один их трёх способов передачи тепла, а следовательно это и есть тепловой поток. Так что давайте не будем подменять понятия, а будет их просто понимать
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ок. я отвечу.
    Наверно, что и все - горячий воздух.
    А вы хоть на один вопрос можете ответить по сути?
    Вы снова наезды выказываете и чушь несете.
    Разберитесь что такое конвекция.
    Она считается по сумме площадей, передающих тепло поверхностей (которых в печах- сетках многократно больше чем у печек с кожухом), помноженных, на дельту температур и на количество прокачиваемого воздуха (скорость на сечение)
    Вот с последним параметром вы и не можете понять или умышленно врете.
    В печках с кожухом есть величина зазора, где мы можем померить и скорость и площадь.
    А вот совокупность дырок сетки вы приравниваете к отсутствию потока...
    Это ли не лукавство?
    Нужно еще что-то объяснять?
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Так а что читать-то? Вы же пишете с серьёзным видом чушь. Вы хоть понимаете как печь работает? В топке генерируется энергия, а затем она должна куда то деться. Часть уходит в трубу, часть аккумулируется в каменке, а остальная передаётся в помещение. Буржуйка передаёт преимущественно излучением, но излучение мешает посетителям. Для этого стенку печи закрыли экраном в случае конвективной и кучей камня, в случае сетки. Конвектор отдаёт преимущественно конвекцией и излучением от экрана. Экран не сильно горячий и лучит мягко (слабо отдаёт тепло) Сетка так же не сильно лучит, так чем же она тогда отдаёт тепло? В мешках носит?
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Ну, Вы и не теоретик Русской бани, а планерист:)].
    Русская баня - это баня с веником. Русская баня бывает низкотемпературная, среднетемпературная и высокотемпературная. не надо отбирать право у людей париться при 100 С и более, тем более что основное количество народа парится при этой температуре, да и лечебные свойства сауны доказаны научно в доказательной медицине, а низкотемпературной Русской бани нет и никто не будет заниматься этим от слова "совсем". :mad:
    Это был юмор, смайлики специально не вставлял:)].
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    100 гр С это суховоздушная сауна, парьтесь, никто вам не запрещает, просто никому не говорите что это РБ
  15. morteh
    morteh
    morteh
    Владивосток
    Топик стартеру.
    Вы не озвучили бюджет.
    Вы не озвучили свои хотелки, привычки, в каких банях парились и что понравилось.
    У меня уже лет 8 или 10 стоит печь ММ, (Просто прохожий), есть небольшой отчёт после покупки, (сообщений у меня мало, при желании по нику найдете), доволен, возможно, на сегодня, есть печи поинтереснее, не интересуюсь так как нет нужды. Взял бы ещё раз печь ММ? Взял бы. Не дорого, отличный пар, быстрый прогрев, но без изысков, если нужен лоск, понты, дорого-богато лучше поискать что то другое.
    Конвективку не берите, была, тупо сауна, не попаришся в удовольствие пока подтапливаешь, перестанешь топить, можно париться, но пару на две подачи. На счёт обложенных камнем не скажу, не пользовал, но кроме якобы красоты от обкладки камешками, сдается мне они не далеко ушли от конвектикок, не рисковал бы.
    Вы бы побольше хотелки свои описали, может ещё кто ни будь откликнется из реальных пользователей у кого стоит та или иная печь.
    Почему то при слове печь обязательно возникает холивар на пятьсот страниц и не важно какая она, печь, отопительная, или банная, одинаково насмерть бьются апологеты разных направлений, будь то печники или любители банных процедур, вы и сами это видите по предыдущим пяти страницам.
    Удачи в выборе.
