Покритикуйте проект дома с печным отоплением
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Timell, 22.04.23.
  1. Pterro
    Pterro
    Pterro
    При условии, что залит антифриз, а не вода - чудесно себя чувствует...
    под маленький дом можно даже пассивную гравитационку спроектировать...
    а для быстрого прогрева, что с печью, что с котлом все равно понадобится электроконвертер...
    Кстати, котлы есть уже с встроенными тэнами... и тогда систему можно заранее включить по телефону, а по приезду в теплый дом - перейти на дрова
  2. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    отопительной системе поможет антифриз,
    но,
    вы уже продумали как сливать воду из водопровода перед отъездом? т. е. унитаз, раковина, бойлер, сами трубы - все до самой скважины должно быть без воды
  3. Timell
    Timell
    Timell
    значит пока водопровод не нужен. Туалет на улице, подача воду через шланг из скважины, а вот выхоод воды хорошоб сделать, заколебывает помои выносить.
  4. Pterro
    Pterro
    Pterro
    то есть, опять же, дом не для жить, а выживать...
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Зачем при малейшей трудности отказываться от благ цивилизации?
    Просто надо водопровод спроектировать как и канализацию с правильными уклонами.
    Предусмотреть кран для слива воды в самой нижней точке.
    Перекрыл подачу воды открыл кран слива воды открыл все краны в доме вода стекла.
    Вот с канализацией как раз заморочек чуть больше водяной замок если не делать то в доме будет запах помоев из ямы если делать то надо с него перед отъездом откачать воду и заменить ее на не замерзайку, чтобы запах не шел или заткнуть пробкой.
    тут или моторчик со шлангой или клизма с трубочкой и все откачать 10-20 минут времени.
  6. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Timell, Прошло 6 страниц общения... но я до сих пор не могу понять чего же вы хотите и, что самое главное, ДЛЯ ЧЕГО.
    В Москве дача в 150 км это сложно, но более менее приемлемо ибо трасса с разрешенной скоростью 110 км\ч позволяет добраться в приемлемые сроки...
    А в других регионах это вызывает вопросы - надо ли оно?
    Непонятно, что с комфортностью...
    Туалет во дворе - вполне приемлемо для дачи. Особенно, если ее не посещать зимой. А то знаете ли в минус 20 задницу над дыркой держать это... для сильных духом, да...
    то же самое можно сказать про отопление дровами.
    осенне-весенний период, когда требуется лишь подтопить - нет проблем.
    даже на зимние посещения - тоже можно не особо напрягаться.
    а вот для "в перспективе когда-нибудь переедем" это уже жесть...
    у тестя дом в свердловской области.
    деревянный сруб. Так вот на зиму требуется ДВА ЛЕСОВОЗА дров!
    а ведь эти дрова надо сначала распилить на колоды\чурки (в разных регионах по-разному называют) и потом переколоть на поленья...
    Это большой труд. для 40 летнего мужчины он тоже будет не так прост. для 50 летнего чуть сложнее. в 60... а справитесь в 60? вы же на пенсии хотели в этот дом вселиться?
    А ведь это развлечение будет ежегодным...
    каналья.
    не вижу с ней проблем от слова совсем.
    Ну как не вижу... Если дом осенью ставится на консервацию и до весны - заливаем во все сифоны незамерзайку или антифриз.
    а по весне не забываем засыпать бактерии в септик.
    вода в дом - тут посложнее.
    с одной стороны - нет сифонов и слить проще.
    с другой - даже пара капель воды, застрявших прямо в корпусе крана могут его разорвать.
    редко, но бывает.
    У родителей так было раз в 7 лет, после чего стали таки поддерживать в доме небольшой плюс
  7. Timell
    Timell
    Timell
    Я рада, что я сюда написала. Есть возможность обсудить и подумать.
    Да, вы правы, что рубить дрова тяжело в пожилом возрасте хотя без проблем можно заказать машину поленьев. И в старости хочется покоя, наверное.
    Однако, возможность отапливать дровами или иным твердым топливом обязательно предусмотрим. Дрова это такое топливо, которое достпуно всегда. В отличии от света и газа.
    Мои знокомые платят за отопление дома с использованием света по 7-8 тыс в мес. Это дороговато для деревнеского дома, считаю.
    Бытовые неудобства и сейчас напрягают: набирать воду, выливать помои - заколебывает, ходить в туалет на улицу ночью страшно и холодно.
    Надо определить последовательность этапов: строить хочу из газобетона.
    Значит нужен 1- проект дома, влючающий два источника тепла: от света и от дров.
    2 - надо определиться с фундаментом. В прошлом году весь май шли дожди и во дворе стояла вода. Нужен фундамент, пердусматривающий подъем грунтовых вод и выдерживающий нагрузку стен из газобетона.
    3. надо определить количество комнат и их планировку. Тут, я принципе ничего не изменилось с моего последнего списка (кухня, санузел, топочная, кухня-гостиная, 2 спальни, чулан, веранда)
    Все, наверное?
  8. Pterro
    Pterro
    Pterro
    смотря какой ОБЪЕМ дома...
    Смотря как он построен...
    бОльшая часть домов строится без расчета теплопотерь по принципу "все соседи так строят"...
    а потом все дружно удивляются счетам...
    Это последний пункт...
    более того - напрашивается вопрос дренажа. Ибо может так получиться, что весной септик работать не будет.
  9. Timell
    Timell
    Timell
    Объем дома я писала.
    Я думаю, что фундамент это не последний пункт, а дренаж нужно предусмотреть
  10. Fraer777
    Fraer777
    Fraer777
    по моим наблюдениям тоже страдают в первую очередь краны.
    возможно следует сжатым воздухом продувать.
  11. Pterro
    Pterro
    Pterro
    не надо думать - он последний!
    до этого уже должен быть спроектирован дом и только потом под дом проектируют фундамент!
  12. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    К списку возможных материалов стен добавьте ещё арболит. Если хороший производитель, то можно смело из арболита строиться. Прочный, тёплый. В процессе стройки удобный. В отличие от газобетона гибкий/упругий, поэтому не трескается. Можно его пилить, сверлить, колотить в него гвозди, вкручивать шурупы... Короче говоря, много преимущества. Главный недостаток - мало известный материал для многих людей, поэтому кто-то не доверяет, кто-то всякие небылицы рассказывает. Я знаю - я из арболита баню строю :aga:
    Что касается дымления печки при растопке по холоду... У меня в деревнском доме есть подтопок у русской печи. Даже если я приезжаю посреди зимы и там всё промёрзло, то прекрасно всё горит. Ну да, надо время на прогрев. Но сразу же нормальная тяга, хотя печка ещё вся реально промёрзшая, ниже нуля температура.
  13. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ... - строим домик..., под 100м.кв..., - тока что, - "с полей"...;
    недостатков, - НЕТ! ..., штукатурим-м, штробим-м, - наслаждам-ся:victory::super::cool::hndshk:...
    Пи Эс: ... - НУЖЕН ПРОЕКТ!
