И снова мотокультиватор "Крот" - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Suvorovsk, 22.04.23.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Приглядись внимательно около движка типа редуктора потом штанга а от нее неизвестно какой редуктор.
    Конструкция похожа на тример.
    Но обороты на фрезах это уже выше всех норм.
    Покажи в каком червячном редукторе колесо будет крутить червяк? Червяк крутит колесо но наоборт никогда.
  2. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Да от этих колёсиков смысла — близко к 0. Проще на том, что на рабочем валу докатить. А с червяком — и это в минус.
  3. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Читай посты целиком, а не через слово.
    Она же - чешский мотоблок MF-70. Можешь рассматривать .
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Читать пока не разучился да редуктора изучал в институте лет 50 назад и на пракике с ними приходилось работать.
    Сам то понял что сказал? Вот и скажи колеса то косилки MF-70 что вращали червячное колесо или сам червяк.
  5. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Изучающих у нас много - изучивших мало, да и практик, судя по постам, такой же .
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    То то смотрю в Ваших постах умного ни чего не видел. Вот как покажите как вращается фрезы на червячнлм редукторе при выключеном двигателе тогда и посмотрим а так одно бла-бла.
  7. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Ютюб. Павел Коновалов. Чешская косилка МФ - 70 Замена двигателя, часть 3. Смотреть с 5 минуты. Его же ролик, косилка МФ-70 Ремонт и сборка редуктора, часть 2. Смотреть с 3 мин. Там всё видно, кто и кого крутит.
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А что смотреть ютубы? Давно чушь что там несут не смотрю. Лучше сам покажи или определись хотя бы на женском культиваторе типа такого IMG_20230730_080859.jpg ну а если что и могу IMG_20230613_132641.jpg показать что в нем червяк стоит. Вот и зайди в магазин где увидишь их или ему подобный и проверни фрезы а потом говори кто из нас какой практик. А пока повторяю что одно бла-бла несешь.
    А колесики что поставили на этот культиватор для движения по асфальту только годятся что продавец и показывает ну или вместо сошника да и то на них земля налипнет и крутиться не будут.
  9. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    В очередной раз убедился, что образование - ум не даёт. Он или есть, или @viktor48. Рулон туалетной бумаги намного полезней твоего диплома.
  10. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Тема вроде про культиватор была. :faq:
  11. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Это ответ на ... вопрос спеца с ВЫСШЕМ образованием.
  12. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Да, в общем то, я тоже не представляю червячный редуктор, который можно прокрутить в обратном направлении (за ведомую ось). В силу конструкции.
    Либо это не червяк.
    Подскажите, как провернуть ведомый (выходной) вал?
    Или в мб какие то другие "червячный" применяют?
  13. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    @Vip69, я уже писАл, что привез с чермета МФ-70. По этому её кручу верчу своими руками, и смотрю ролики по приведению её в движение. Чтобы представить как колесо (или фрезы) крутит червяк посмотри мои ссылки. Это 3 минуты, там показан в движении не заведённый агрегат и разобранный редуктор со всеми шестернями. И в моём первом посту было дословно сказано ...
    Значит не все червяки так работают .
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Не вижу никаких ссылок.
    Но червячный, редуктор — это именно такой. И он не может быть другим. Или это не червяк.
    У меня, есть мелкий электро с червяком — ничего там не крутится руками. От слова совсем.
    Вот такой (фото из сети)
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну не мог я пройти мимо когда несут чушь что культиватор легко катается на червячном редукторе.
