И снова мотокультиватор "Крот" - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Suvorovsk, 22.04.23.
  1. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    @Vip69,
  2. Vip69
    Vip69
    Vip69
    И где тут ссылка?
    Или вы, полагаете, что кому-то надо искать где-то что-то ради ваших заблуждений?
    ЗЫ и косилка то пр чем?
  3. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Просто каждому в своих заблуждениях надо разобраться самому, мне то ваши тоже не нужны. Пятый раз пишу, МФ - 70 это чешский мотоблок к которому есть в комплекте штатная косилка (захват 1м 40 см) работающая от вала отбора мощности, как на мб Кутаиси. Да и вся конструкция такая же .
  4. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ну да, продолжайте оставаться в своих заблуждения. Я понятия не имею, что это за мб, что за косилка и тд. Что там за редуктор, какая конструкция, только ли там редуктор или сцепление какое на валу и тд (раз речь о мб, вероятно достаточно крупном) — ещё более неведомо. И разыскивать ради подтверждения чьих-то заблуждений — не интересно.
    Червячыве редукторы, в тч на этом Кроте — не могут крутиться за ось. Точка.
  5. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    И что нам удивляться и ждать от нашей техники, если её проектируют такие вот дипломированные инженеры.
  6. softyar1004
    softyar1004
    softyar1004
    Всем здравствуйте. Я тут новенький. Подскажите, пожалуйста. Имеется мотокультиватор Крот с карбюратором К41К. При работающем двигателе как-то странно ппоявляют себя обороты. Вроде как надо тарахтит и в какой-то момент резкое занижение оборотов как будто глохнуть собрался и потом сразу выравнивание обратно и так постоянно. Так и должно быть?
  7. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @softyar1004, Крот с карбом К-41 имеет центробежный регулятор оборотов - ЦРО.
    Про то как его регулировать см. во вложении
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Червяк МФ70 прекрасно крутится при вращении колёс. Проверено.
  9. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Если колеса сидят прямо на валу по стрелке (как у нью-крота и куче других подобных простых мб)
    То этот вал не может крутиться, руками (колесами) по законам физики. Т. е. червяк (червячный редуктор) и в этом исполнении не нарушает законов физики. Как там реализовано свободное вращение — мне не ведомо. Возможно сами колеса со ступицами (разблоком) или муфты снаружи редуктора или...
  10. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    И не только на МФ-70. Это могут подтвердить все владельцы и работавшие на жигулях, Москвичах, Волгах, и ГАЗах, ЗИЛ 157. Они своими руками крутили червяк и видели если отпустить руль, он сам возвращался в прямолинейное положение На них всех стоял червячный рулевой редуктор. Думал что форумчане сами вспомнят это .
  11. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Насмешили!
    Вы видели хоть раз как устроен рулевой редуктор ваз? И что там за "червяк"? Заодно поищите там шестерню...
    ЗЫ Т. е. отчасти он, конечно, тоже червяк, но с данными культиваторными классическими парами шестерня/червяк имеет очень отдаленное сходство.
  12. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Вот так и из институтов, одни выходят настоящими инженерами, другие отчасти, конечно тоже инженеры - но с классическими имеют очень отдалённое сходство .
  13. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Коллеги, ну Ё-мое... :aga:
    "Чирвяки" бывают разные...
    Во первых, передаточные отношения червячной передачи закладываются в пределах от 8 до 100, а в некоторых случаях — до 1000!
    Во вторых, при некоторых передаточных соотношениях передача вращения возможна только в одном направлении — от винта к колесу. Что для некоторых механизмов может считаться достоинством. Соответственно, это наблюдается в основном при БОЛЬШИХ передаточных числах. Например, 30-50,что встречается в редукторах на МК-МБ...
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Да. Но вот есть некоторые, мнящие себя правильными "инженерами", которые не понимают (судя по постам) принципов, но продолжают упираться. Даже выкладывая фото, в качестве подтверждения, но как, будто "смотрят в книгу...", а видят — сами вот видите, что видят.
  15. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    +100500!
    И самое главное, что главная проблема червяка не в том крутится он или нет. :aga:
    Вижу, что два барашка решили докопаться друг до друга и им это успешно удалось. :close:
