И снова мотокультиватор "Крот" - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Suvorovsk, 22.04.23.
  1. softyar1004
    softyar1004
    softyar1004
    А может кто-нибудь подсказать, у мотоблоков полуоси одинаковые или нет? Интересно подойдут ли колеса вместо фрез на крота от невы мб-1 1989 г. в. ?
  2. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @softyar1004, НЕТ
    У крота - 25мм, у МБ-1 =30мм
    А ващще кто-то вел список валов МК-МБ
  3. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @ROS13, Да там работы на час. Если есть колесо, кто бы мне подарил, срезал трубку со ступицы и приварил нужного диаметра. Трубу можно взять обычную водопроводную близкую к нужному диаметру, если чуть больше, разрезал вдоль, обстучал на оправке диаметром 25 мм и сварил. Если надо можно и шестигранник из трубы сделать, инструмент -болгарка,сварка,оправка,паяльная лампа.
  4. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    вот с таким переходником подойдут:
  5. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Кмк, несложно сделать прокладку из листа 2,2-2,4мм. Или трубы.
    Я одевал на Крота гз 30мм, единственно, они большие оказались и одно цепляло за шкив. Были бы чуть меньше — все норм было бы. Или да, переходник-удлинитель нужен.
  6. softyar1004
    softyar1004
    softyar1004
    Отрегулировал карбюратор, всё хорошо работает. Но вот это резкое открытие и закрытие заслонки... Когда крот ровно стоит а лучше когда ручки выше поднимаешь, всё идеально. Но когда наоборот ручки ниже, то начинается вот это резкое приоткрывание и сразу же закрывание до нижних оборотов заслонки. Всё проверил: кран, шланг, бенз бежит норм. Подкачка в карб норм. Заводится, работает всё норм. Все настройки по инструкции сделал. Но вот это играние заслонкой когда не по уровню стоит не дает покоя. Это так и должно что ли быть? Я так понял, что это играет рычагом (8) сам валик (9). Что это за валик? Он из движка выходит и тоже имеет канавку под отвертку. Может он тоже настраивается? Про него ничего не сказано.
    Этот валик кстати люфтит немного и на горячую маслице оттуда чуток сочится, это плохо?
    Второй момент: как заведу культиватор и приподниму фрезы, они сами вращаются на малых оборотах. Может что-то настроить надо?
    Ещё момент. Подскажите, пожалуйста, насчет клинового ремня. Мне обязательно искать такой же, который сейчас или можно поставить другой? Вроде должен стоять 750, а стоит вот такой:
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    У вас крот с родным 2-х тактником а на него ставят ремень А-710
  8. ROS13
    ROS13
    ROS13
    1. валик связан с центробежными грузами, которые "разбегаются" при увеличении оборотов. Соответственно, валик докручивает на закрытие заслонки. Обороты падают - пружина работает на открытие заслонки. Как регулировать - уже не помню. Что-то типа люфт до 1мм вроде норма. Если больше - нужно уменьшить за счет продольного сдвига того рычага, который закреплен на этом валу. Но, я помню не точно...
    2. Насчет вращающихся фрез - у вас "ведет" клиноременное сцепление. Нужно уменьшить натяг пружины (ремня). Или подрегулировать "образователь петли".
    uspokoitel-petlegasitel-dlya-ustanovki-dvigatelya-na-motoblok.jpg Регулировка ремня Крот.jpeg
    На 4хТ их две. На штатном один. Который наверху...
    3. ремень у вас "зубчатый" нештатный, так понял 813мм. М. б. коротковат. См. положение движка на 4х продольных отверстиях крепления. В каком положении стоит. Этим положением также регулируется натяг ремня. Если "ведет" имеет смысл натяг ослабить, сдвинув двигатель назад по ходу (если конечно есть место куда).
  9. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    У меня на 2Т стоит зубчатый, с генератора 2108. (карбюратор).
  10. softyar1004
    softyar1004
    softyar1004
    Я глянул по названию со своего ремня, на озоне это ремень генератора 2108 таврия avx 10x713mm
    Вот такое расположение у меня. Движок уже не сдвинуть назад
  11. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Если ремень в отпущенном сцепление свободно прокручивается на шкивах — полагаю это не страшно. Тем более формирователи петли у вас вообще в стороне от ремня (вам выше написали вроде, как их надо установить, чтобы, они формировали изгиб ремня, избегая касания малого шкива). Е, ли он только один — никто не мешает изготовить второй из любой толстой проволоки, хоть из электрода (например).
  12. softyar1004
    softyar1004
    softyar1004
    Я попробовал отвёрткой крутануть этот валик, очень туго, но чуток крутанул и заслонка вообще полностью открылась на самых низких холостых. Крот так заревел, думал сейчас на взлет пойдет) закрутил чуточку обратно.
    Получается, когда культиватор стоит на задних колесах, это не горизонтальное положение, наклон бензобака в сторону рукояток, то есть бенз стекает от краника и начинается играние заслонкой. На низких оборотах все норм, а вот когда крот стоит криво и прибавлю газа, сразу начинается: резкое закрытие заслонки, как будто глохнет и резко обратно газует. Если на сошник приподнять то всё норм. Уж полный бак под крышку залил, всё равно то же самое, то закроет, то откроет заслонку. И именно на холостых и именно когда стоит неровно.
    Во время пахоты движок работает ровно
  13. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Если бензину ничто не мешает, и даже полный бак не спас — значит что-то или в регулятор, или в карбюраторе. Может проплавок (иголка). Или он сам цепляется. Итп.
    Если попробовать чуть увеличить газ от хх — то же самое? А если ещё чуть? Этот "аборт по телефону", со слов конечно не заменит личного впечатления. У вас все под рукой.
    Я не знаю, как оно там живьем устроено — но надо наверное пристально смотееть, что происходит и при каких обстоятельствах (не просто из-за руля, а глядя на работу регулятора (если там что-то видно).
    Может можно заблокировать регулятор и пошевелить двигателем (понаклонять).
  14. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @softyar1004,
    1. думаю, не стоит особо беспокоится о "неровном ХХ". ХХ у штатного двигателя должно быть не меньше 1000об/мин. Имеет смысл докрутить винтами до таких значений...
    2. насчет ремня. Он у вас коротковат.
    Насчет установки "петлеобразователя" -
    Он должен касаться ремня, когда рычаг сцепления отпущен (образует петлю, чтобы ремень свободно проскальзывал). И должен быть зазор примерно 2мм между скобой и ремнем, когда рычаг сцепления выжат, т. е. при движении
  15. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    А шкивы под ремень шириной 13мм. Ваш узкий, садится в шкив глубже, поэтому такой короткий удалось натянуть.
