И снова мотокультиватор "Крот" - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Suvorovsk, 22.04.23.
  1. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    У меня он работает лучше чем гладкий ремень, когда требуется большая нагрузка при нарезке борозд. На холостом ходу проскальзывает в меру, без излишней нагрузки на движок.
  2. softyar1004
    softyar1004
    softyar1004
    Подскажите, а можно как-нибудь узнать, какого года выпуска культиватор? Может где-то на раме или двигателе? Наклейка есть, но странно, что на ней не пишут дату.
    IMG_20230617_143020_041.jpg IMG_20230617_143108_948.jpg IMG_20230617_143043_901.jpg
  3. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @softyar1004, как правило, в номере двигателя и номере рамы (если есть) - д. б. заложена дата изготовления. Правда, на ранних это было в зашифрованном буквенно-цифровом обозначении.
    После 1991года уже в простом виде, см. как было в РЭ Соответственно, те же номеры были выбиты на конструкции
  4. kanol
    kanol
    kanol
    В инструкции по эксплуатации к этому кроту написана и дата изготовления и дата продажи.
  5. softyar1004
    softyar1004
    softyar1004
    Кто-нибудь знает, сколько нужно по объему трансмиссионки в нижний редуктор для полной замены?
  6. ROS13
    ROS13
    ROS13
    0,6л
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Такпосмотри на редуктор внизу и увидишь 2 пробки. Нижняя для слива масла а верхняя уровень залитого масла по нему и заливай
    и на верхнем также.
  8. softyar1004
    softyar1004
    softyar1004
    Это я знаю. Я спрашивал про объем, мне же нужно знать сколько покупать ;)
    Этот съемник подойдет для снятия маховика?
  9. МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    Ставропольский край
  10. Vip69
    Vip69
    Vip69
    В зависимости от размера. Но там нужен достаточно небольшой, зубья поставить наружу.
    Чашка диаметром мм 75 (по памяти).
  11. ROS13
    ROS13
    ROS13
  12. softyar1004
    softyar1004
    softyar1004
    Вот только такие увидел в магазине в городе, смотрю на этот съемник, и думаю, наверное должен снять. Там эти три клешни как угодно раздвигаются. Зацепиться ими за стакан маховика снаружи и крутить в центр
    Где такой найти, не подскажите? Искал на маркетплейсах, что-то подобное выдал озон: съемник маховика плм вихрь. Интересно отверстия сходятся или нет. Продавец без понятия.
  13. ROS13
    ROS13
    ROS13
    ...может и не совпасть. Вот вроде от вихря с размерами, прикиньте
    Чиста теоретически, если отв. не совпадут - их можно изменить, наподобие -
    углы же те же...
    Я первую сделал сам. Потом попался в ЗИПе к Кроту.
    Партзад до сих пор продает
    15 соток тоже.
  14. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @softyar1004, На коленке такой съемник за полчаса можно сделать, мне надо было снять маховик, сделал съемник, кусок пластины, просверлил отверстия на нужном диаметре, вварил гайку по центру.
  15. Vip69
    Vip69
    Vip69
    На вашем фото нет размера, что вы там увидели? У меня есть такой, но он даже в сжатом состоянии в чашку не входит. Лапы по 20см где то длиной. Но бывают и мельче, на ладони весь умещается, наверное такой как раз. Внешне одинаковые на фото. Но разных размеров. Там ещё могут лапы по ширине не войти — надо или замерить или подточить потом, если что.
    Я не стал, нашёлся другой съемник, но тоже пришлось дорабатывать, винта не хватало — точка зацепа в пазы чашки сильно выше болта (оси) в которую винт упирать. Лапы, в общем, слишком длинные. Отрезал длину и отверстия пересверливал.
    В, принципе родной съемник (шайба) грамотнее, но у меня не было, потом аккуратно за разы чашки съемником. Усилий — минимум. Там конус, слетает с полоборота винтом. На 3х движках снимал. Одинаково легко.
