И снова мотокультиватор "Крот" - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Suvorovsk, 22.04.23.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Какой больше нравится такой и можно поставить, лично мне жесткие не нравятся, ставлю только гибкие
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    рычаг газа тугой... как обеспечить его возврат? ослаблять гайку? или какую пружину колхозить?
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    ослабить гайку и иногда и пружинку возвратную можно поставить
  4. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    В китайцах нет маслонасоса, который зависел бы от оборотов. :aga:
  5. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Suvorovsk, ослабить гайку, этого бывает достаточно.
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Родные все шкива стоят
    Так в двигателе лопатка имеется ей и разбрызгивается масло. На счет лени совет дам кнопку останова и провод от нее к двигателю далеко не убирай Пригодится скоро.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    конечно нету... там на бугеле лопатка... качество смазки прямопропорционально количеству оборотов...
    этому меня еще в 80х отец учил, когда мы с ним разбирали ЗИД 4,5
    за каким хреном?
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А это когда тебе надоест включать и выключать тумблером двигатель или на худой конец тумблер сломается на двигателе (как у меня) ведь китайская пластмасса как и резина желает лучшего качества.
    Вот тогда провод и подключишь к двигателю вместо тумблера и будешь кнопкой на кроте останавливать движок а включать уже не нужно будет. Поверь хорошее решение а главное удобно.
    Ну а если трубка бензопровода потечет то хорошо подходит трубка от тонометра
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Сосед Крота на ТО притащил, а я его взвесил :)] получилось МК Крот с 4т двигателем 6,5 л. с. с фрезами весит 50 кг, без фрез 40 кг. вот: https://www.forumhouse.ru/posts/31398594/
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    когда я снимал старый двигатель, хотел снять и родную кнопку глушилки... но не смог... вот тогда я и порадовался, что не надо будет искать что то на замену
  11. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    А, так это получается религиозный вопрос. Ну значит газуй в поворотах, такая твоя карма. :close:
    Года 3-4 отходил. Пластик развалился как мне кажется от того, что стоит под баком и на него попадал бензин, который проливался при заправке.
    Кнопка продается как запчасть, стоит каких то копеек. Бывает выносная с установкой на руль.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    это тоже вопрос веры? неаккуратно заправлять двигатель, обливая всё и вся:aga:
    или это карма? :faq:
  13. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    @Suvorovsk, это реалии полевых работ. :aga:
    Ну хоть не про смазку и на том спасибо. :hndshk:
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Не поймешь ты чтоб остановить двигатель не надо обходить крота и нагибаться чтоб выключить двигатель. А это ведь надо проделать два раза. А человеку лень это делать. :aga:
    Да и к тому же в сервисах сейчас пусто. Сам в пятницу 3 сервиса обьехал что купить втулки для трименой головки штиля. И стоят то копейки а ведь нет в сервисах. Баго в последнем сервисе подсказали чтоб искал не в сервисах а на озоне.
  15. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Вот еще одно подтверждение тезиса сколько кротов - столько сценариев их использования. :aga:
    Нет у меня такой проблемы "остановить двигатель". Есть другая проблема, прямо противоположная - двигатель сам отключился по датчику масла.
    Именно так. Пресловутые выключатели спокойно лежат на я-маркет за 220руб. Находится по словам "выключатель lifan".
