И снова мотокультиватор "Крот" - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Suvorovsk, 22.04.23.
  1. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Vip69, если токо с коленвалом вместе, а это и поршневая скопом...
    Если правильно помню, то на коленвале двига с ЦРО есть спецпосадка для механизма, а на обычном - нет
    @nikolaevich1953, подробно есть об этом тут - Мотокультиватор Тулпар ЛЧ-1 (Казахстан)
    хотя и здесь повторял, но на данном ресурсе хрен теперь найдешь :(
    Версия и с полной кротовской рамой и редуктором (производства Восточного машиностроительного завода, Петропавловск, Казахстан)
    Штампованный редуктор завода "Целинсельмаш" к мотокультиватору Тулпар ЛЧ-1
    Ниже, фотографии оригинального (не зазеркаленного) мотокультиватора Тулпар производства завода "Казахсельмаш", г. Целиноград
    Так что связи были тесные...
    А насчет, выпускают ли 2СД счас, - не знаю. М. б. Павел Сергеевич Лапко, говорил, что они совсем ещё недавно расконсировывали крайние базы хранения этих двигов.
    Они же идут на военную технику в качестве приводов... Другие туда не пойдут...
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    может я чо не понимаю? :faq:
    что за ценники конские?
    я весной менял двигло на Кроте... купил за 8 тыщ в красном магазе... сейчас он 10 стОит...
    а у Вас там в 3.5 раза дороже:ogo:
    они там турбированные что ли?
  3. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Suvorovsk, это наверно в теньгЕ...;)
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    чо Кустанай отдали монголам?
    в попугаях дешевле будет:)]:)]:)]
  5. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Получается Лифан за 6400руб? Хорошая жизнь в Казахстане!
  6. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @Suvorovsk, Ну вы даете, 1 октября 1893 г. поселение Кустанай получило статус города, который стал именоваться Ново-Николаевском. 8 февраля 1895 г. город получил свое прежнее название – Кустанай с переименованием уезда в Кустанайский. В этом же году уездное управление переехало в Кустанай из Троицка.
    В середине августа 1919 года город и большая часть уезда занята частями РККА. Город и уезд вошли в состав Челябинской губернии.
    Постановлением Челябинского губисполкома от 16 сентября 1920 г. Кустанайский уезд был передан Казахской АССР. Цены нашими примерно делите на 5. Кт о то завоевывал, осваивал, а кто то дарил. Поэтому и оказался я за границей.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    я ни кому ни чего не даю...
    всё что Вы понаписали тут, произошло до моего рождения, и потому я не помню ни хрена... и далеко от места моего рождения, и потому на хрен не надо...
    вопрос: Вы много тут на форуме видели цены в тугриках, фунтах, франках, песо. и т д ?
  8. softyar1004
    softyar1004
    softyar1004
    Всем доброго дня. Когда последний раз разбирал карбюратор, не выпадала игла из своего места, даже не вытряхнуть было. Поэтому подумал, она всему виной, то что бенз не подкачивает и глохнет. Нужно постоянно подсосать перед заводкой. Поменял резиночку на игле, наверное старая залипала. Купил в магазине иглу с резинкой от к65, резинка на мой к41к подошла. Завел и всё работало на холостых без перебоев, даже удивился, пока не начал культивировать...
    Постоянно обороты вверх вниз. Потек бенз из карба, как при подсосе нажать кнопку и не отпускать. Сильно был вогнут язычек у поплавка, выгнул его чуть наружу. Теперь норм культивирует, но иногда посреди грядки глохнет если вовремя газа не прибавишь. Теперь походу недоливает. Не пойму, этот язычек теперь обратно сгибать?
  9. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    у К41 иглы однотипны с К60 ? На К60В, когда потерял родную иглу с силиконовым колечком, e1630be56dfa4d8286442f032f1117ac.jpeg
    укоротил и поставил иглу от К62-68, с резиновым наконечником (они бывают двух типов - с колечком и резиновым наконечником). Уровень держит стабильно, не хуже чем с колечком.
  10. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Чек интересно сделал ходоуменьшитель на основе помпы -
    Скриншот 04-10-2023 174741.jpg Скриншот 04-10-2023 175015.jpg Скриншот 04-10-2023 175124.jpg Скриншот 04-10-2023 175205.jpg
    ещё больше внеся двиг вперед и поставив костыль от опрокидывания
  11. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Давно смотрю на подобное решение.
    Даже помпу нашёл, надо только съездить за ней. Но не знаю размеров всего, и удастся ли без станков сделать. Какой шкив. Один, вероятно, родной от помпы, второй…?
    ЗЫ только сцепление надо делать на первом ремне. Я так думаю…
  12. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    а от чего такая мощная помпа?
  13. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Дико извиняюсь но это не помпа, это привод вентилятора двигателей ЯМЗ- 236, - 238.
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Точно делают на помпе от ваз классика.
    Кстати, и вариант вертикаления виден—"ломаная рама".
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Подскажите размер сальника который на полуосях Крота стоит
