И снова мотокультиватор "Крот" - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Suvorovsk, 22.04.23.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    https://www.forumhouse.ru/posts/31927871/
  2. ROS13
    ROS13
    ROS13
    47х25х10 последняя цифра м. б. от 7 до 11
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @ROS13, когда же это стало ширина манжеты 10 мм В октябре прошлого года покупал в 15 сотках манжеты 25х47х8 последняя цифра 3 да и сейчас они там на сайте стоят. А вот наружных манжет 150259500 сказали нет и не будет.
    Это что получается что теперь вместо двух манжет нужно ставить одну широкую на 10мм которые и искать надо?
    Объясни если можешь всем
  4. ROS13
    ROS13
    ROS13
    На редуктор вых. вала Крота МОЖНО устанавливать сальники-манжеты из типо-размера 47х25 толщиной от 7мм до 11мм. Они влезают.
    Это много раз уже обсуждалось, последний раз - https://www.forumhouse.ru/threads/494228/page-74#post-28946121
    Единственно, т. н. "пыльников" (они такие же как и сальники, но без стягивающей пружины) уже нет. Они были толщиной 5мм. Общая сумма расстояния (толщины) там - на сальник+пыльник - не менее 13мм
    На китайские Кроты, действительно, местами ставят ОДИН манжет. С каждой стороны естественно.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Вопрос:
    1. есть ли полные аналоги от другой техники?
    2. есть ли аналоги по внутреннему диаметру 25, а по внешнему менее 47 ?
  6. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Suvorovsk, это же со стандартного ряда - 47х25
    есть - https://www.kirelis.ru/catalog/manjety/armirovannye/page/all/
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    @ROS13,
    не толще 6 мм
  8. ROS13
    ROS13
    ROS13
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    благодарю Вас... это я к тому, что можно взять тонкий сальник, например 25х40х5, и напечатать на 3д принтере вставку... и получится пыльник:super:
  10. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Проще (и дешевле) поставить второй сальник — он и будет "пыльником".
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    :no:общая толщина будет больше
  12. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Suvorovsk, накуя?
    Там же выше по ссылке написано как делать - https://www.forumhouse.ru/threads/494228/page-74#post-28946121
    В другом месте обсуждали, что в принципе можно срезать выпирающую часть поверху корпуса редуктора.
    А так два по 7мм - нормально ставится.
    Я обычно вместо пыльника ставил снимаемые старые...
  13. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Толще чего? Толщина чего?
    Написали же
    В чем проблема?
  14. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Vip69, проблема если пытаться два которые толще 7мм ;)
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    @Vip69, @ROS13, разобрались? накуя... и в чем проблема... :)]:)]:)]
    что б общая толщина не была больше 13мм... а если будет меньше - так то и лучше
