И снова мотокультиватор "Крот" - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Suvorovsk, 22.04.23.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ну, если самостоятельно создать проблему — то потом можно её как то преодолевать :)
    Но зачем её создавать то? Почему не купить нужные размеры? Не создающие проблему.
  2. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    На Неве ставил без пыльника совсем, цена сальника копейки, замена несколько минут, какой смысл делать из него вечный сальник? И вообще если все таки хочется поставить защитный пыльник для сальника то ставлю точно такой же сальник вторым но перевернутый на 180, если кромка сильно выпирает то подрезаю реноватором за подлицо, а так то за выступающую кромку снимать удобно этот псевдопыльник...
  3. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    Мужики, есть редуктор обсуждаемого мотокультиватора. Есть идея на его базе сделать мототележку, для перевозки грузов по участку. Пока только мысли. Выбор двигателя, колес, ступиц и др. пока только зарождается в голове. Сейчас возник вопрос надежности этого редуктора. Думаю его расположить максимально горизонтально (с заливкой смазки что-нибудь придумаю). Как думаете, нужна ли будет разгрузка вала выходной оси редуктора, через опорные подшипники? С запасом думаю максимальная нагрузка будет 200-250 кг, из них думаю процентов 80 будет приходится на редуктор, остальное за задние (ленивые) колеса.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    как по мне - так не убиваемый... если используется по назначению...
    а с Вашими нагрузками - сами потом расскажете
  5. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Это был крот :)
    Фото не моё, кажется с МС, там в кротовой теме много вариантов модернизации, в тч и такой.
  6. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Мой проект -
    Макет2-2.jpg Макет2-3.jpg 2Макет2-6.jpg макет1-1.jpg Скриншот 12-10-2023 210745.jpg
    Пока лежит...
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Чо то тоже захотелось тачку с моторчиком... :super:
    осталось дело за малым: редуктор и колеса:(
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Тоже вариант. Колесо сзади одно? Поворотное? Но мы представили не совсем то, что человек хочет — 200-250кг. Тачка кило на 100+ наверное. Ну если только 3 мешка цемента с горой по 50кг навалить… :)
  9. Vip69
    Vip69
    Vip69
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
  11. Vip69
    Vip69
    Vip69
    А остального то — руль и…
    Ценник — дешевле отдельно редуктора или отдельно колёс. Имхо.
    В этом году (в отличии от прошлого) часто дешёвые кроты, встречаются. От 3тр.
  12. ROS13
    ROS13
    ROS13
    сзади - два, свободные поворотные и с поперечной осью. На груз - 200кг. там же в ТТХ указано.
    Самосвал. И с тормозами. Вот конструкции откуда присвоены идеи -
    tb315603_4.jpg тачка VOLKA VK-BW 01.jpg 9790368_w640_h640_samohodnaya_tachka.jpg
    @Vip69, раньше они от 1труб начинались... :aga:
  13. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ну, главное — свободно поворотные. Кмк, калёсы надо максимально большого диаметра, котоый получится, сделать. В идеале — не меньше ведущих. И одно — даже предпочтительнее, имхо. Особенно на пересеченной местности (а телега — явно не для асфальта). Имхо.
    А вообще, с кооытом от тачки — та конструкция, очень удачная. Которая с вертикалкой. Культиватор. А корыто — факультативно. Для редкой транспортировки в пределах огорода. В, принципе, наверное несложно дорабатывпется 1 колесом, цепляемым в сцепку или спереди, в зависимости от развесовки.
  14. ROS13
    ROS13
    ROS13
    в моём случаи для прикладной задачи - таскать песок гравий-щебень к бетономесу (30м в горку) и далее раствор 60-70литров (ок. 170кг) до места бетонирования (отмостка, площадка для авто, пол гаража)... Ну и по мелочи - компост, камни, плитки, дрова...
  15. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ну тут дело такое — есть возможность (лишний крот) и время/руки — можно отдельную мототачку мастерить. Там, как понял — факультативно получилась в ходе вертикаления крота. На новой раме. Раздвинули площадку (мотор подальше вынесли) и прикинули, чтобы корыто стандартное вставало. При необходимости.
    Это конструкция, по моему известного модернизатора Tuger-а. Давно его там не видел.
