И снова мотокультиватор "Крот" - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Suvorovsk, 22.04.23.
  1. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    Благодарю всех. Оказывается я не одинок в этой идее. Если использовать стандартное корыто от строительной тачки, как мне кажется применение 4 тактного двигателя - это перебор. Сейчас можно максимально бюджетно купить за 5-6 тыс минимум на 6,5 л. с. Думаю корыто для такого типа двигателя должно быть более вместительное. А для 65-85 литов мне кажется вполне достаточно 2х тактного двигателя на 3 лс от триммера. Из плюсов уже есть сцепление, очень много предложений редукторов с передаточным числом 1/3 или 1/5. Там правда цепь, придется думать о промежуточном вале для перехода на ремень
  2. kanol
    kanol
    kanol
    Последняя картинка с мотором. На таких колесах эту тачку догоните? Что бы нормально возить на такой, нужен еще один редуктор. Я так думаю.
  3. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Помогите, уважаемые. Пытаюсь реанимировать "классического" Крота с двухтактным движком. Очень плохо заводится холодный. Начитался советов по регулировке карбюратора - все сделал в точности, как прописано. Когда заведется - работает неплохо (хотя "есть нюансы"). Но холодный - обдергаешься. Вот подумал, может дело в зажигании? Точнее не в самом зажигании (искра на вынутой свече очень хорошая), а в угле опережения? Сейчас стоит на метке (ну, которая под маховиком). Может пораньше сделать или попозже? Проблема в том, что сам маховик снимается очень тяжело. Так бы снял - поправил, снял - снова поправил. Может есть какая-то инструкция как правильно это настроить?
  4. ROS13
    ROS13
    ROS13
    :aga:а как вы думаете? будет как минимум доп вал со ступенью редукции от 2х
    @DrXray,
    попробуйте прежде чем дергать на холодную - дать "прикурить" - залить бензина пару кубиков со шприца под свечу. Ну или впрыснуть смеси "быстрый старт" в карб.
  5. kanol
    kanol
    kanol
    Другое дело... Хотелось бы увидеть в бою. Удачи.
  6. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Так и делаю. Но это же "не дело", так заводить.
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Не Вы первый не Вы последний с этими танцами с бубнами по работе двухтактного двигателя крота.
    Хотите нормально работать им меняйте движок на китайца и будете радоваться.
  8. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Не. Упадничество какое-то. Ответ не засчитан.
  9. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Я перед заводкой, после любого простоя — "накачиваю" бензин в поплавковую камеру до верху. Всё заводится. Вы так же делаете?
  10. ROS13
    ROS13
    ROS13
    можно и так.
    Но, лучше тогда выставить носом карб кверху... чтоб зебин полился в камеру :)]
  11. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Там же специальная кнопочка есть, для утопления поплавка! Нажал, дождался, дёрнул.
  12. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Vip69, есть!
    Но если держать нажатым кн. и носом карба вниз - бензин будет вытекать наружу... а не в камеру мотора.
    Фокус в этом. Конечно если и вниз он заведется, только нужно больше дергать...
  13. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Скорее всего сальники на к. валу прохудились и пока не создастся разрежение в картере - не создаётся топливо-воздушная смесь, что и затрудняет первоначальный запуск. Поэтому доза под свечу, а дальше процесс уже идёт естественным способом. Сальники получат свою дозу масла из смеси и двиг начинает работать.
    Нет ничего неестественного в работе двухтактного двигателя. Причину только нужно установить его плохой работы. Компрессия, искра, качество бензина, прокладки...:hndshk:
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ну… предположительно, в стационарном состоянии он установлен +/- горизонтально. Наполняется поплавковая камера под горлышко (по прокладку), по вытеканию определяется наполнение. 1 дёрг — завёлся. Это при всем остальном исправном.
    Я так думаю…
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
