И снова мотокультиватор "Крот" - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Suvorovsk, 22.04.23.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    такая же херня была на моём новом 30 лет назад...
    помог случай: после работы весь двигун был обосран отработкой... начал искать, а глазами не найти - обдув равномерно обсирает все... начал с прокладки головы, там всё норм... проверил прокладку цилиндра, и порвал пока снимал цилиндр... взял паронит (толще чем был), вырезал новую... и о чудо ! стал заводиться как хонда, даже в минус 20... полагаю, что я увеличил камеру сгорания, и бензин (в то время АИ72-80) стал воспламеняться...
    и да, отработка высиралась из лючка глушителя...
    и вот ещё: может Вам попробовать "быстрый старт" ? только я не знаю, как он пойдёт на 2хтактник
  2. Vip69
    Vip69
    Vip69
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    упс:|:
    мой косяк... не доглядел:no:
    но, я и не интересовался у продавана... может там и прицеп есть:aga:
  4. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Прекрасно подходит!Ё
    Но будет ещё лучше, если воспользоваться ещё одним опытом старых механизаторов - держать свечу "на разрыв". Но для того, как правило, требуется помощник, одному не оч. сповадно.
    Термин "свеча на разрыв" означает - не полный контакт высоковольтного провода с центральным электродом. Держать с зазором - 2...5мм не касаясь.
    Физический смысл этого действа в том, что засранная свеча не шунтирует энергию вначале разряда и не подсаживает развиваемое напряжение в высоковольтном контуре. Сначала пробивается этот разрывчик, далее всё развиваемое напряжение катушки прикладывается на разрядный промежуток свечи... и получается мощный разряд на свече. ;))
    @Vip69, наклон в сторону двига, предпочтительнее! :super:
  5. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Не, так то да. Уже говорил, что неживой (из-за двига, в основном, редуктор — что ему будет то) крот вполне найти дёшево в этом году.
    Было бы желание заниматься и руки. Этот, с калесаме — волоколамск. Вроде как так и подаётся. Для тележки, имхо — удачный вариант. Хотя, если есть колеса, то и не принципиально. Но, имхо, надо как то с развесовкой разбираться, чтобы не муторно возить. Обычная тачка то — на 75% из-за не очень удачной развесовки тяжко таскается груженая. И небольших колёсиков. Колёса побольше и развесовка получше — и усилия минимальны (в разумных пределах). Двухколесная, с колесами от мотоцикла с боков — в одиночку кило 200 можно нагрузить, если не по пашне тащить :)
    Имхо.
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    согласен
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну тогда продолжайте прыгать вокруг крота (то заведется - то не заведется) Слава богу намучился я с двухтактником с 85 года по 11 год. Первые 8 лет заводился без проблем а потом когда в апреле-мае огород ждет а я вожусь с запуском и вспоминать не хочется. Как в 11 году поменял на китайца Гринфильд ПРО-4,0 и забыл про эти танцы, в любую погоду выкатил крота из сарая дернул раз-два и тарахтит. Вот и вчера под грядку чеснока делянку сделал без проблем.
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    +100500
  9. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Ответ из серии:
    - у меня ноутбук не видит диск С:
    - купите себе другой ноутбук.
    не знаете, чем помочь, просто найдите в себе силы не отвечать.
    Десятки (если не сотни) тысяч двухтактных моторов (ИЖи, Восходы, Риги, Верховины) служили людям верой и правдой. Заводились без "впрыскивания под свечу".
    Просто Вы не справились с проблемой. Зачем лезете с советом? Видимо вопрос адресован не Вам. Не отвечайте.
  10. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Это обобщенный опыт кротовладельцев. Если начались проблемы с 2Т, то не надо тратить время на попытки реанимации, а надо сразу поменять на 4Т.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а Вы сюда зачем заглянули? :faq:
  12. kanol
    kanol
    kanol
    Да сколько с ними возились... Просто не было возможности поменять мотор. Вот лодочный мотор Ветерок и Джонсон. Оба 2х тактника, а какая разница в запуске и работе. Хотя говорят и ветерок, любители приводят в состояния запуска мизинцем.
  13. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Я обратился за советом к ЗНАЮЩИМ людям в профильной теме. Что я сделал "не так". Если вам нечего сказать по сути вопроса (напомню, вопрос об установке момента зажигания), значит этот вопрос адресован не Вам. Не следует поменять ответ по-существу, общим пространным ответом.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а с какого перепугу Вы решили, что это зажигание? я за 30 лет в него вообще не заглядывал... и в подробностях рассказал Вам свою историю холодного пуска... Вы же не удостоили внимания мой пост...
    на других Вы реагируете не адекватно... Вы сюда посраться с людьми пришли?
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Тогда слушайте большого специалиста ROS13 который работал с конструкторами крота хотя своего крота не имел и им не работал. По углу зажигания просто попробуйте сдвинуть магнето хотя бы на 5 градусов и посмотрите получится у Вас это или нет. Не знаю есть у Вас съемник или нет. Раньше он не шел в запчастях а потом его включили в запчасти видно поняли что он очень нужен. Себе такой сделал в свое время IMG_20231015_104150.jpg IMG_20231015_104222.jpg . Потом расскажите.
