И снова мотокультиватор "Крот" - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Suvorovsk, 22.04.23.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А ремень порвется ненароком да в морду этому мастеру заедет
  2. МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    Ставропольский край
    Нет, не люблю громко работающий двс.
    Хотя могу, а в чем проблема?
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
  4. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Vip69, там нет вариатора. Но он при таком развитии легко делается - вместо ременной понижайки ставится один вариатор с подвижной серединой, получается простейшая автоматическая двух ременненная вариаторная передача, как на моем Норлетте -
    Принцип работы -
  5. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Так это вместо любой подобной ременной понижайки с 2мя шкивами так можно. Но вариатор — немного сложнее, чем просто ремень и 2 шкива. А готовый… только если от скутера какого нибудь. Выдержит ли.
    Ну а реализация на фото крота — дурная.
  6. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Не вместо любой. Там должно быть место, чтобы этот вал со шкивами мог перемещаться по радиусу относительно двух других неподвижных. Причем пространственно-ориентированных под углом.
    На моем Норлетте он оч. простой - широкий шкив, у которого середина перемещается от одного края к другому -
    В итоге: 2ремня, 2 обычных шкива, вариатор с рычагом. Рычаг может фиксироваться в 5положениях (как бы 5передачь). И фсё!
  7. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Честно — не понял, как устроен этот вариатор!
    Но, похоже, на Крота уже поставили :)
    Нашёл только фото, но не истоочник.
  8. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Это они всё от лени и неумения починить штатный 2Т. ;)
  9. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Vip69, но это капеЦ как монструазноО! :aga:
    На культиватор крот установил редуктор СЗД и вариатор от 150 куб скутера.
  10. ROS13
    ROS13
    ROS13
  11. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Что там от крота осталось? Двиг не родной, фрезы не родные, раму наизнанку вывернули.
    Пишем "крот" понимаем "редуктор". :aga:
  12. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Да пусть у нас седня будет вечер развлечений... :)]
    Кто-то намедни интересовался мотокультиватором-тачкой с 2хТ.
    Пожалуйста, есть и такоЕ, всегото 17труб -
    62aeb74eeed1c57b8f43a55d-1.jpg 62aeb75bf1b2927e3e56ae57-1.jpg 62aeb754a0956b61510a9162-1.jpg 62aeb746050aae2c2b643dd3-1.jpg
    Токо как на нем ездить?
    Так наверное :aga:
  13. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ну, тугер, вроде тоже делал из крота монстра!
    Да, в общем, там все из крота. Пусть даже перевёртыш.
    Двиг — и штатно ставили 4т
    Так что, "не крот" — по сути только то, что между двигателем и редуктором. Если есть что то. Между их шкивами. Все таки — дополнение, а не "только редуктор". Да даже если раму поменяли — по сути одну железку на другую.
    Всё таки, крот, склонированный бездумно до винтика, при минимальном применении головы (внесении исправлений) в ходе повторения — мог бы стать значительно удобнее.
    А так — по сути, кроме неубиваемости (надежности) трансмиссии ничем похвастаться не может. Любой китаец даст фору по удобству. Если повторить конструктив китайца на деталях крота… то получится то, чего и делают многие модернизаторы. Один из вариантов — перевёртыш.
    Имхо.
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ну, на погруженное — ведь реально можно сверху сесть! Если это не навоз…
    А так — тут, вероятно, поворотный руль мог бы очень помочь. Основное назначение — транспортировать яжёлую телегу. А водятел — мог бы и рядом идти.
    Имхо.
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    а вообще так и делают:
    если перевозка в пределах своего огорода и с частыми остановками так значительно удобнее.
    Я так овощи с поля собираю, метр полтора проехал остановился, закинул, еще метр проехал, залазить-слазить на тележку это перебор...
