И снова мотокультиватор "Крот" - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Suvorovsk, 22.04.23.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Вот и мне кажется это логичным. И напрашивается. К тому же, если я залезу к полезном грузу… на полезный груз останется совсем мало веса :)
    Особенно к культиватору/лёгкому мб.
  2. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Ага, типичный крот на картинке. :aga:
    Штатные ручки крота к сожалению не поворотные, ходить сбоку от крота совсем неудобно.
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    В общем то, держась за одну, которая со сцеплением вполне возможно. Да, не очень удобно. Но на безрвбье…
  4. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    у Крота в отличии от других культиваторов ручки крутятся в бинокле, я пробовал поставить их по мотоциклетному и за одну ручку катал его идя сбоку, вроде как нормально, но с тележкой не пробовал
  5. Vip69
    Vip69
    Vip69
    С телегой может даже проще — не нужно по вертикали ловить. Только подруливать. Имхо.
  6. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Я бы это назвал "болтаются". Жесткости штатных ручек просто катастрофически не хватает. Регулировка по высоте абсолютно бесполезная и из-за нее постоянно ручки вкривь одна выше, другая ниже. А необходимой регулировки по повороту влево-вправо конструкторы нам не завезли.
    Да, это главный девиз владельца крота. :super:
    Лучше хоть так, чем врукопашную лопатой. :)]
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    ну тут можно и поспорить, Крот это культиватор, ну зачем культиватору поворотные ручки ? ну по высоте Да, регулировка нужна, чтоб под рост подогнать, она есть но диапазон маловат
  8. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Под японцев наверное заточена.
  9. ROS13
    ROS13
    ROS13
    ...ватЭти Кроты, вас устроят 100% :hello:
    Первый Тера 6 (Ростов-Краснодар), второй Варма (Ульяновская)
    и даже штатный устроит, если к нему найдет этот опциональный омский руль -
  10. ROS13
    ROS13
    ROS13
    ...не только. Тогда такая мода была. Это почти прототип Крота, только американский или английский. "чирвяк" 4чТ-ный
  11. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Верхние части — да. Но можно доколхозить :)
    Верх/низ — не наблюдал такого. Может надо затянуть болты?
    Нельзя не согласиться! И, повторюсь — плюс надёжность редуктора ломовая. Среди равных по классу
    Вот тут точно — можно спорить! А калёсы штатные и телега к нему — зачем? Такшта…
    Но, если бы повторитель приложили голову, предварительно поработав (реально) прототипом (или дали колхозникам поработать) и другим вариантами (другими доступными на тот момент мб/культиватора и, разного веса, до 100кг) и узнали — что стоит доработать. Немного изменений подняли бы удобство. Да хоть удлинить ручки, удлинить сектор регулировки высоты, сделать перемычку руля шире (трапецией). И чуть изменить раму, увеличив угол редуктора + чуть вперёд двиг. Но, полагаю, была куплена лицензия и просто перенесли 1к1. Вообще без головы. Просто скопировали. Наверное это "особенности" момента.
  12. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Vip69, нет. Лицензии не покупались.
    Тут история крота - от и до
  13. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Значит это просто какое то западо (восток)-поклонничество. Или это не конструкторы, а копировальщики. А всего то — надо быть ближе к тому, чем занимались в тот момент. Если не сами — то протестировать перед клонированием теми, кто работает реально. И выслушать пожелания.
  14. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Vip69, а вы прочитайте ВСЁ. Тамже все описано - для чего, зачем, почему... как, когда, кто...
    Вот с чего всё начиналось журнал Приусадебное хозяйство апрель 1983г.
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    колеса штатные чтобы катать удобно было, на многих культиваторах эта опция есть, только дополнительно надо докупать, тележка небольшая в огороде очень полезная вещь, и культиватор её потянет если идти рядом, а про всё остальное, Вы вернитесь на ненадолго в те времена ...тогда еще автомобили на бобитовых вкладышах ездили, телефоны с крутилкой были и у одного из тысячи жителей...
