И снова мотокультиватор "Крот" - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Suvorovsk, 22.04.23.
  1. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Красный Октябрь. Служба рассылки.
    Кстати, бывает на авито
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    :)]забил в гугл... только конфетки предлагают:flag:
  3. ROS13
    ROS13
    ROS13
    ...бывает разборки культиваторов роби55, мк-50, тарпан
    1501159757_Motokul-tivator-Robix-Robi-55_4.jpg dmC3vCRmhdzplEYK.jpg tarpan0301.jpg
    Откуда можно ручки изъять... с отработавших своё китайских механизмов тоже ;)
    А КО - каталог ниже во вложении
    рис. 2 поз. 8 и поз. 66
    письмом к ним в контактах попросить прислать https://motoblok.ru/contacts/
    Могут прислать, могут и нет...
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Спасибо...
    Вы лучше бы уточнили про "красный октябрь"
  5. ROS13
    ROS13
    ROS13
    написал выше
  6. Vip69
    Vip69
    Vip69
    @ROS13,
    они и копированием занимались, похоже не меньше.
    И даже фото вариантов что вы, привели — хорошо видно, что рули другие. Как, минимум — более широкие. Неужели инюм не было понятно, что ручками на ширине 30см неудобно управлять таким девайсом? Ка и велосипедный вариантом. Или что болт не надёжно фиксирует ручку в заданном положении. Не может физически при таком соотношении рычагов — диаметр рулевой трубы и расстояние от изгиба до ручки. 1 к 15-20, наверное.
    И что высота руля при этих длинах труб — будет мала. И регулировка (длина сектора) тоже маловата.
    А каком то из фото тех времен в статье о героичесеом копировании вроде даже видно было, как изобретатель (конструктор) сгорбившись в три погибели идёт за ним. Или позирует. Ему, вероятно, "удобно" …
    Это может говорить только о том, что это точно не "под себя" и "для себя" ! А скорее — о полном непонимание процесса.
    Я про гражданские варианты.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ага... нашел... благодарю Вас:hndshk:
  8. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Смеетесь? !
    Инженеры авиаконструкторы, разработчики авиатехники, в лучшем случае обрабатывавшие землю на своих участках, откуда им было знать процесс?
    И более того, полагаю сам Ефремов впервые в жизни столкнулся с сим аппаратом и способом обработки фрезой в 1978году. И более того, он же рассказывал, что встречал непонимание даже земледельцев о возможности фрезерной обработки. Все требовали - плуг! Аналоги были - СОТ, Кутаиси/Риони с активными фрезами.
    Для справедливости, на западе (в США и Англии), тоже более распространено было такое базовое орудие для обработки
    Скриншот 25-07-2022 220144.jpg Скриншот 18-10-2023 215744.jpg Скриншот 18-10-2023 220442.jpg
    и большинство тиллеров только ими штатно и комплектовались. У нас их называют Ёжики.
    Фрезы были дорогие и шли опционально...
    При разработке Крота, наши конструкторы привлекли СельхозАкадемию и станции испытаний сельхоз оборудования.
    По результатам этих работ были изменены: геометрия фрез, увеличена на 10% мощность двигателя относительно прототипа и введены ещё некоторые мероприятия...
    По хорошему, именно сельхозакадемики д. б. бы заказывать технику у производителя, выдавать ТЗ.
    А тогда, даже собрать инфо - было не просто. И-нетов не существовало.
    В 1980-83гг журналом ТМ проводился конкурс на разработку мотоблока-мотокультиватора -
    Крота создали за менее 3года на всё про все... и именно он и его подобные (Тарпан, Нева, Салют...) вышли победителями с тех состязаний-соревнований творцов.
    ЗЫ: задним умом все у нас Наполеоны :aga:
  9. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Vip69, :)]
    Там на фото за Кротом идет Испытатель Евгений Хрусталев! Жив здоров и поныне, как мне сказали... :super:
    Причем, это первый выход на испытания (осень 1983года). Там им было не до того, не до удобств фрезерования. Понять бы работоспособность. И да, впервые проверили это. А чтобы понять-удобно/неудобно, надо по меньшей мере научиться работать на нем. Понимание приходит после. Многим кротоводам даже не в первый год...
    При всем при том, Омск разработал для Крота и внедрил в производство ту самую ручку с регулировкой в двух плоскостях. Правда опционально. Т. е. его можно было купить и самостоятельно поставить-доработать. Так понимаю, программа выпуска не успела развернуться, если его мало кто видел.
    Так смотрите, она была -
    Руль под Крота.jpeg Руль под Крота2.jpeg Руль под Крота3.jpeg Руль под Крота4.jpeg
    Руль под Крота5.jpeg Руль под Крота6.jpeg Руль под Крота7.jpeg Руль под Крота8.jpeg
  10. ROS13
    ROS13
    ROS13
    По нормальной ручке, продолжение...
    Сибиряки крайними перестали выпускать мотокультиватор Крот. В году 2014-м
    У них в конце уже были и с нормальными ручками -
  11. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Я, в тех же целях, давно интересуюсь вопросом руля на авито. С весны не встретилось ни одного предложения в МиМО со словом руль.
    Так крота никто не создавал! Его скопировали до последнего винта. 3 года копировали? Ну если бы они (пусть с привлечением сельхозоаботников или ещё кого подобного) тестировали опытные образцы (оригиналы), высказали замечания, они были приняты и внесены изменения в конструкцию — то 3г можно было бы понять. Но ничего, кроме навыка снять размеры с готового и скопировать — не было применено. Так что все эти красивые слова: энтузиасты, для себя — не более чем слова. Всё остальное — это подготовка документации для производства. Скоре всего это процесс был типовой, и не отличался бы, если были бы внесены минимальные изменения в конфигурации некоторых железок.
    И все эти далее приведённые победители (тарпан, салют, нева итд) по компоновки и рулю лучше крота.
    Крот вообще один такой. Странный.
    Если бы не надёжный редуктор с огромным запасом, то…
    Ну а так да, сейчас, конечно проще, и информация доступнее, и моделировать быстрее.
  12. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Vip69, кстати редуктор Исеки и Крота отличаются существенно! Они не то что не взаимозаменяемы, даже детали друг к другу не подойдут:
    - геометрическими размерами, редуктор Крота шире на 10мм по меньшей мере (из-за толщины дюралевого корпуса). Из-за этого линейная продольная геометрия валов, шестерен, звездочек - разные.
    - конструкция некоторых валов разная, у Крота сварные, Исеки - разъемные
    - материалами корпуса
    - технологией закалки (Крот - ТВЧ, Исеки - цельнозакаленные)
    - технологиями изготовления, геометрия и форма зубчатых передач - разные (Исеки - простейшие, Крота - по авиационным стандартам).
    Да и вообще технология изготовления крота - на 75% по авиастандартам.
    Даже геометрия конструкций не совпадающие: длина полурам, колес и проч. и проч.
    Про двигатель - они вообще разные. У Крота - пересчитан, увеличена мощность на 10% Из-за этого силовая схема и кинематика КШМ переконструирована - больше шевронов у шатуна. Подшипники разные. Система зажигания, карбюратор - соответственно, разные. Там нечего было слепо копировать. Да и незачем. При слепом копирование - он бы и не заработал.
    Резьбовые соединения, соответственно разные. Как и система мер. Допуски и посадки, соответственно.
    Внешний вид - схожи, передаточные отношения одинаковые, подшипники - одинаковые. Силовая схема - совпадают.
  13. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Чтение интервью производит впечатление показушности. Да, доработали. Но все доработки — чтобы вписаться в свои техпроцессы. А не устранить недостатки оригинала. Но зачем было копировать и стараться приблизить максимально к оригиналу то? Особенно визуально и геометрические. Со всеми недостатками и недочетами.
    Зачем бак делать достаточно сложный формы, копируя оригинал по максимуму?
    Короткие и низкие ручки — реально, скорее всего под некий зарубежный среднестатистический рост. Что мешало удлинить трубы? В конце концов — сделать телескопическую конструкцию.
    Расширить бинокль? И увеличить сектор регулировки высоты.
    Даже на музейном фото в конце статьи видно, что они едва дотягиваются до кручек крота, стоящего на поверхности. А в реальной жизни — он до оси фрез, минимум на 15-20 см опустится, погрузившись в грунт.
    «Найди опробованную реализацию, творчески улучши и доработай его для своих условий»
    Но люди дорабатывали:
    - "пришлось форсировать двигатель на 10% по сравнению с прототипом, с 2,4 до 2,6 л. с." — это что, существенно что то поменяло? Скорее всего, в процессе копирования так вышло само. Но преподнесли как достижение.
    - "пластинка между задними планками, где крепится сошник, был сделан оригинальной формы" это про прокладку-упор сошника? Модернизация!
    - "Кнопка «Стоп» - была размещена на ручке"
    - "рама была несколько удлинена для размещения передней сцепки"
    Прям "кропотливая работа и многочисленные исследования и испытания"! 5 лет (1978-1983)! Наверное, только удлинение рамы под передний штырь — единственная самостоятельная доработка!
    Понятно, что надо все было подготовить для полностью собственного производства, но… не надо преувеличивать конструкторские заслуги. Купили показавшийся подходящим внешне (маленький и лёгкий, в отличии от уже производимых тяжей). И просто копировали. С учётом особенностей и возможностей. Из-за особенностей базы (мап) — что-то вышло лучше, чем требовалось :) но все недостатки (и/или недоработки) — сохранились. Конечно, тогда этот требовало много времени, работа в основном ручная, а коллектив несоизмерим с основным производством. Но…
    А длительность производства — не показатель, увы.
    Имхо.
  14. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Увеличить мощность потребовалось, чтобы удовлетворять потребную динамику и производительность. Исеки с родным не справлялся на нашем жирном черноземе.
    Чтобы форсировать двигатель, пришлось провести кучу испытаний на стенде, ввести много доработок в конструкцию и упрочнять детали КШМ и ЦПГ.
    Причем 2,6л.с. - это был минимум на выходе ОТК. Максимум - 3,0л.с
    В дальнейшем, с установкой 4хТ - мощности ещё добавлялись - 3,5/4,0/4,5/5,0/5,5/6,0/6,5. Соответственно увеличился и момент со шкивом 220мм вместо 150.
    Купили тот, который напрашивался по ходу проб/ошибок и обсуждения в обчестве (публикации в М-К, конкурс ТМ за 1979-83гг) и который потом разошелся под 2млн. Угадали.
    Кстати в публикациях и конкурсе, фрезы практически не рассматривались.
    А покрупнее - делать поручили соседям (Салют, Нева). Тоже угадали.
  15. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Отличное подтверждение абсолютно никчемной эргономики крота. Удобный инструмент берешь и работаешь. С кротом уходят годы, чтобы понять что за чертовщина и почему чтобы поехать вперед его надо тянуть вверх и назад, а если толкаешь вперед он роет яму и стоит на месте. :aga:
    Видимо вопросов на эту тему от колхозников было так много, что даже в инструкции появились картинки с человечком борющимся с кротом и подписями "правильно"/"неправильно". :victory:
