И снова мотокультиватор "Крот" - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Suvorovsk, 22.04.23.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Весело у Вас :)]
    чисто любопытства для прикинул:
    в принципе поставить то можно, правая сторона движка на штатные дырки встает, но как то смотрится не очень...
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Фигня получается перекошенная. Надо промвал ставить... Или выносить дальше шкив редуктора (так делают). Если на цепь - вообще без нагрузки...
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    согласен !
  4. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Vita_gor, ЦЕНТРОВКА?
    Ващщето бывают более узкие редуктора. И с односторонним входом-выходом.
    См. тут
    Можешь им заказать индивидуальный при сильной необходимости.
    ...и не говори!
    Особо одаренные считают что нужно было ещё и особые нормали с метизами для Крота отчечественные разрабатывать... Хорошо хоть не особое русское колесо и не требуют новую Азбуку с Букварем...:)]:|:
    А то что ОНИ ОДНИ и на Кротов и на Невы и проч. технику - в ум не приходит...
  5. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, нужно будет третью точку опоры. Даже цепь совсем без нагрузки не бывает...
  6. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Если речь о толстом доп редукторе, то… не очень. Но, наверное, можно сделать (расширить) площадку для крепления второй стороны и уравновесить с другого края противовесом (подобрать). Это если по простому и недорого, и хочется проверить в работе.
    Хотя, конечно, странно выглядит.
  7. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Вот лишь бы разрабатывать. А стандартные отечественные метрические применить было слишком сложно?
    Ширина рамы крота 178мм или ровно 7". Это всё, что нужно знать про отечественную разработку на основе японского аналога. :aga:
  8. ROS13
    ROS13
    ROS13
    О5 вагина пошла по кочкам? :mad:
    Читать конечно не умеем -
    соответственно и габаритно шире, чем Исеки!
    И кстати говоря, у Крота, который собирался в Казахстане - редуктор был ещё шире. Хотя был стальной штампованный, как у Исеки. Казалось бы, повтори по микродюймам -
    Ищешь чОрного кота в неосвещенной комнате, где его вообщем-то и нет :aga:
    Лишь бы обосрать:(
  9. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Действительно весело! :aga:
    Но, вставлю в дискуссию и своих пять копеек!
    Чтобы осмыслить всю процедуру "копирования" любого аппарата для запуска в серийное производство в то время, желательно было бы иметь соответствующий опыт прохождения всех тех бюрократических "согласований" перед запуском в производство.
    В те времена существовала, я бы так сказал, жесткая процедура внедрения всей техники, а не только Кротов. Шаг в право или влево от установленной процедуры были невозможны.
    В бытность учащегося сельхозтехникума, летом 1982 года довелось проходить практику на Северо-западной машино-испытательной станции в п. Калитино Ленинградской области. Кротов или других мотоблоков или культиваторов в тот момент там не испытывалось, а вот с итальянским минитрактором Гальдони, а так же с опытными образцами косилок для приусадебных участков производства подмосковных Люберец и украинской Белой Церкви познакомится пришлось. Лично принимал участие в испытаниях Люберецкой косилки. Пришлось, так сказать, лично прикоснуться к данной тематике. По мне, так испытываемые нами тогда косилки были настоящим прорывом для дачников и сельских жителей... Однако, после практики видеть испытываемые нами эти агрегаты на просторах приусадебных хозяйств так и не довелось.
    Это сейчас легко рассуждать о том, что надо было перед серийным производством исправлять имевшиеся в прототипах недостатки. А в те времена и сравнивать-то было особо не с чем, и технических заданий, основанных на опыте использования подобной техники, за отсутствием оного, разработать толком не могли.
    И сам факт того, что в эпоху социалистических взглядов на собственность средств производства, Крот и другие МК и МБ все-таки появились, уже была большая удача!
    Да, сейчас, сравнивания Крота с другими подобными агрегатами, разработанными позже, мы понимаем все косяки и недостатки этого агрегата. Но, лично я принимаю этот аппарат как он есть, и расставаться с ним в ближайшее время не намерен. Есть он, и слава богу! Дай бог здоровья его прародителям!
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @ROS13, это Вы о себе и конструкторах ТНП? Так имей в виду что мы в 70 году в институте млжно считать пустышками делали расчеты и чертили редуктора шестеренчатых и червячных конструкций. Что в нем сложного для специалиста которого ты считаешь Главным. Ну а если он эстетику ни когда не изучал и не знает что техника должна быть удобной для работы то уж не обессудь. Нам эстетическое воспитание еще в ПТУ в 64 году преподавали.
    Вот и получается что дебилы у Вас на оборонном производстве работали в направлении ТНП (на основное производство их и не подпускали. Могли только руководства переписывать. В 1985 было под номером 1 а в 2001 году редакция 27 а крот то как был так и остался кротом с хреновым 2-х тактником и короткими неудобными ручками.
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну и посмейся если скажешь какой Нева МБ-1 Новый или старый?
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    надо видеть конечную цель
    понижение 1:2 у дол редуктора, т. е обороты будут от 38 до 76, т. е. почти Крот 2Т по оборотам, не фонтан, вот еслиб было 1: 4 т. е. от 19 до 38 вот это было бы то, ради чего можно и повозится, т. е. МК который работает с ротоваторами или "целиной",ю можно конечно доп вал тоже с понижением 1:2 сделать...но это уже на любителя мастерить, мне некогда этим заниматься...
    а может надо пробовать современный 2Т с редуктором 1:5 ?
  13. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Молодец. Я знал, что ты знаешь. Это же настоящая вишенка на торт. Переделывать раму и оставить дюймовый размер. А потом потрындеть про целые исследования о переводе в метрическую систему мер.
    Ты практику с работой не путай! Практикантов всегда дрючили по черному, типа как должно быть. А потом практиканты уходили и начиналось всякое.
    А, вот всё норм. Да вот так и жили. :victory:
    Так и есть. Подписуюсь под каждым словом.
    А прародители это японцы? :aga:
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Жизнь заставила этим заниматься. Посмотри тот же Моделист конструктор за 70-80 годы сколько делали самодельщики огородной техники.
    А кто говорит что расставаться с ним надо? Говорим о том что недостатки не устраняли в течение всего выпуска. Про короткие ручки так и в 85 году было видно, сразу снял и изогнул их чтоб было удобно работать мне. Про двигатель выше говорил о ремонте около завода каждый год по весне.
    Про патенты уж молчу. Что они через чур умного конструктора запатентовали можешь сказать?
    Про запуск продукции в серийное производство уж не говорю знаю это все не понаслышке а вживую.
  15. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    И особая благодарность всем причастным к разработке 2Т! Именно благодаря им я обзавелся своим бесплатным кротом. У соседей крот 2Т перестал заводиться. Предложил им очевидное решение "заменить на 4Т", но на это последовали неоднократные категоричные отказы "мы себе нормальный культиватор купим, а крота забирай себе". :aga:
    К слову в итоге они ничего лучше крота так и не купили. За такие деньги реально конкурентов нет для маленьких огородиков.
