И снова мотокультиватор "Крот" - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Suvorovsk, 22.04.23.
  1. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    А если вспомнить некоторые эксперименты автоваза над автовладельцами, то может оно и к лучшему, что разработчики крота всё аккуратно скопировали и никакой отсебятины не добавили. Лучшее враг хорошего!
  2. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    О чём это Вы?
    Мы, практиканты, принимали участие в ИСПЫТАНИЯХ сельхозтехники на соответствующем зональном предприятии Минсельхоза.
    Приходишь утром на работу, проходишь, как и штатные сотрудники станции, соответствующий медицинский осмотр - с тебя снимают кучу различных медицинский показателей (давление, пульс, скорость реакции на различные раздражители, показатели внимательности и пр. лабуда). Потом идешь работать на закрепленном агрегате, выполняя поставленные задачи по видам работ, а рядом с тобой постоянно ходит (или ездит) хронометрист, который поминутно фиксирует каждое твое действие, как по времени, так и по объему, т. е. сколько и за какое время наработали я и испытываемая техника. Вечером после работы ВСЕ (и штатные, и практиканты) проходят повторный медицинский осмотр, как и до работы. Все медицинские показатели и протоколы хронометристов поступают аналитикам, которые на выходе выдают свои выводы как по работе техники, так и как она влияет на оператора.
    И при чем здесь "дрючка по черному" практикантов?
    Не путайте белое с мягким!
  3. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    У меня в сарайке есть пара кротовских 2-х тактных движков с ЦРО. К ним у меня особых претензий нет, нормально работают. Однако, лично сам захотел Крота с четырехтактным двигателем. Нравится и более приятный звук работы четырехтактника (не стрекотня 2-х тактника), да и бадяжить бензин лишний раз неохота.
  4. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Фиг знает. Как по мне — и обороты с 2т запредельные. У меня обычно не более половины газа максимум. Иначе фрезы молотят как сумасшедшие, всё в пыль.
    Потому, наверное если бы в 2т было бы не 1:2, а 1:3…4 — было бы норм. И мощность выше на валу, при той, же у двигателя. Мечтаю о ходоуменьшителе.
    Надеюсь, все таки добраться до заготовки своей с зх, которая так и лежит пока. Всё таки хочу перевернуть. Там и подумаю над доп ремнем и 2 шкивами. Но, посмотрев видео перевертышей, вижу риск — очень близко фрезы у ног. Да ещё с зх.
    Руль вот уже нашел
    Надо теперь найти зубчатый сектор нижний.
  5. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Неужели до сих пор не поняли, почему именно вам (практикантам) доверили тестировать технику, которая не пошла в серию. :faq:
  6. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Это Вы не поняли! С нами, практикантами, наравне работали штатные испытатели, кода рядом, а иной раз посменно на одних и тех же аппаратах. Мы помогали за летний сезон обеспечить МИС провести максимальное количество испытаний и тестирований. При этом, никакого разделения между нами и штатными работниками не было. Да и кто тогда на перед знал, пойдет ли опытная техника в серию, или нет!
    Кроме бытовой косилке Люберецкого завода мне повезло поработать в смену с опытным оператором на уникальном серийном экземпляре МТЗ-82Л, уникальность которого заключалась в наработке моточасов, в несколько раз превышающих расчетные. Задача станции была наработать максимально возможное количество моточасов до полного износа без возможности ремонта.
  7. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ну во же понимаете, особенно сейчас, что опытный образец (ы) и серийный — это 2 большие разницы. Особенно в нашей стране. Испытавали идею, а производили — что удалось произвести.
  8. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Ах вот вы о чем...:aga::aga::aga:
    ДЮЙМ — единица длины, применяемая в ряде стран. По голландски означает“ большой палец”. Первоначально длина дюйма и определялась как длина сустава (последней фаланги) большого пальца мужской руки.
    178мм - по вашему дюймовое исчисление. И если что-то этому совпадает, т. е. кратно дюйму - то всё капец, это создано англосаксами, или их захваченными рабами? Ять... :|:
    Так вот дагагой товарищЧь, ширина Крота м. б. до 180мм, а м. б. и больше. Минимальную ширину я не могу сказать какая м. б., она зависела от многих вещей: толщины паронитовой пластины завезенный на склад, толщины редукторной пары, толщины полурам...
    Листовой паронит поставляется в листах толщиной от 0.5 мм до 6 мм. с рядом, мм - 0,5/ 0,8/1,0/1,5/2,0
    Думаю толще 2мм вряд ли закупали.
    Насчет толщины редукторных половинок - они имели допуск на притирку, думаю +/-0,5мм легко.
    Толщина полурам при изготовление вырубкой и гнутием также могли иметь допуск +/-0,5мм.
    Вот один из моих рам крота -
    Образмеренная достаточно точно.
    Хотя я всегда считал, что там - 60мм+60мм+60мм =180мм это норма.
    Где вы нарыли 178мм - мне откровенно по...
    Итак, при сборке Крот может иметь ширину 175-180 легко и разброс может быть даже больше...
    Образующиеся поперечные люфты валов добираются регулировочными шайбами из ряда 0,1-2мм
    Ферштейн?
    Кстати, мой западный чистокровный Норлетт никак не собран англосаксами, толщина рамы тоже 180, чтобы это значило? :aga:
  9. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Хыхы, вот так товарисч историк изучатель кротов. У первых кротов (мой именно такой, коротышка еще) получается рама была дюймовая. Все три размера: две полки уголка и промежуток между - четко ложатся в дюймовые размеры. :victory:
    Это означает вялую попытку перевести тему. :aga:
  10. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @DSerov, а с кого хрена вы пытаетесь натягивать сову на глобус? :aga:
    Первые Кроты, именно первой серии - сначала 10экз., потом первая опытная партия в 100шт., - копировались максимально точно, чтобы выявить преимущества/недостатки данной конфигурации Исеки в ходе натурных полевых испытаний. Других данных "с полей" - не было. И взять не откуда.
    Два экз. которые были закуплены - были эталонные образцы. Причем разные - АС-1, АС-2
    Их нужно было сохранять, а не пускать в утиль. Чтобы всегда можно было вернуться в случае чего к оригиналу для сравнения. Максимум что с ними делали - разбирали-собирали, образмеривали, снимали входные-выходные характеристики на стенде.
    А вот их максимально точные копии - гоняли в хвост и гриву... И не прояви они свои качества - загнали б в дальний угол, утерлись-забыли, занялись другими решениями.
    Гоняли по май следующего года - 1984. Причем везде - от Пдмск до Кавказа.
    Их возможности всех удовлетворили.
    Потом их разобрали,"откапиталили" и ... пустили в продажу! Разошлись мгновенно...
    Причем, отказов с ними было один или два - заменили подшипники в двигателе... Эти 2партии - и отличаются от всех дальнейших Кротов -
    С заводского музея, сохранившийся экземпляр. Правда, фрезы поздние.
    Больше "коротких рам" не было. Как и исековского "хвоста" ...
    Двигатели какоето время ещё шли 2,4л.с. Пока не пошел в серии 2,6
    уже выше написал - на них не ванговали, они шли в диапазоне 175-185мм и пох. И былоБ с какого-то члена? Когда там размеры гуляют +/- больше 10мм?
    С фрезами повозились. Вы просто не видели первые фрезы Исеки -
    Пока не пришел спец физтеха с трехмерными расчетами и не предложил, как нынче говорят, 3Д профили - пространственную конфигурацию распределения тяговых усилий. Внедрили, запатентовали -
    В дальнейшем, в ходе экспериментальной отработки - "грунтозацепы Хрусталева"
    1519533-pochvoobrabatyvayushhee-orudie-1.png 1519533-pochvoobrabatyvayushhee-orudie-3.jpg
    Найдите такие две... И в мире тоже...
    ...ИМХО ваша попытка ответа - есть ни что иное, как идти зашораной лошадью в заданном методичкой направлении невизиря на.
    Не стоит поливать на страну, место рождения, родителей: дети-внуки не поймут, получите за все сторицей...
  11. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Некоторые фото Исеки, отличные от Крота -
    контактное зажигание
    Двигатель с ЦРУ, обращаем внимание на форму ножей фрез
    Обращаем внимание на фрезы с дисками защиты растений
    Обращаем внимание на форму зубчатки и закалку, кстати, деталь разъёмная
    Кожух ремня
    Бензобак снизу
    Половинка корпуса редуктора.
    И как вы думаете, сколько шт. Исеки было выпущено?
    Кротов разных модификаций - ок. 2000 000экз.
  12. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Вы так тролите всех тут?
    Их на марс на экспорт отправляли что ли?
    В стране с 280 млн, из которых сельского треть в 80х годах. Итого, если принять состав семьи 3чел (а на селе — очень часто сильно больше), выходит что только кроты должны были быть в итоге в каждой 15й семье на селе! Не считая других мб/культиваторов.
    Не смешно! Причём совсем.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    на фото видно сразу, что кран бензина расположен в низу, а не как на моём, прямо в баке:mad:, из за чего в рабочем положении полбака бензина уже не захватывался ... бля новаторы ёпт
    в 90 годах, на моей улице в 10 домов было 3 крота... и в один из них каждую осень весну привозили четвёртого... как то так...
    считаю, что они получили большое распространение в стране... нет повода не доверять оппоненту
  14. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Спасибо! Вы сделали мой день!
    Особенно модификация бензобака на Кроте удалась. Я молчал про это изо всех сил. Ну с кем не бывает, ну накладка такая вышла, ну пришлось так сделать, ну выркутили руки "завтра чтоб в серию", ну каких только казусов в проектах не бывает... Но вы же сами начали про бензобак. :aga:
    Полезная доработка. Песочек и ржа из бака не попадет в карб. :super:
  15. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Suvorovsk, что вы слушаете его. У него одна задача опорочить людей, страну... даже родителей.
    Есть точная статистика завода им. Чернышева - за 1984-2011гг только у них выпущено свыше 500.000экз.
    Кроме них Кротов выпускали 2 завода в России, один в Белоруссии и два в Казахстане.
    В России, Омский МЗ - выпускал с примерно середины 80хх по 2014гг. Точных данных по нему нет, но он был более мощным. И скорее всего выпустил поболее, чем Чернышева.
    Воскресенский филиал московского Салюта - примерно до 200тыс. экз.
    Белорусский филиал Салюта в Хойниках - вероятно до 100тыс.экз.
    Казахстанские заводы - тоже какую-то долю.
    Кроме этого выпускали т. н. кооперативы "Вепрь", АМП комплект, даже ЗиД Ковров... были китайские заказы фейкобренды - Целина, DDE, Патриот... и етс и етс :aga: Все кому не лень...
    Скриншот 17-09-2023 164220.jpg i1B_kraxJ7lJJaW0ZbyCbJwxJ73DMy27.jpg Глазов_2.jpg
    В итоге по скромным подсчетам и получается около и выше 2млн.
