И снова мотокультиватор "Крот" - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Suvorovsk, 22.04.23.
  1. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Крот с 4Т (это считать стоком или нет) легко копает на глубину по верх рамы, дальше уже не пускает защитное крыло.
    Кротом сложно разбить первые 5см целины. А дальше катайся вдоль-поперек и глубина будет любой.
    А про удлинение фрез ну полный бред.
  2. ROS13
    ROS13
    ROS13
    ...естественно. :)]
    Вот седня последний клочек зяби -
    и на покой до весны...
    Без з/х утрахался бы на мокроватом моем черноземе.
    @Nik_tigr, прав, инна транспортировочные колеса? Когда мона так. Причем перестановка ТК - выходит гимморнее чем переставить колеса вместо фрез...
    И о5же едет своим ходом в гараж...:super:
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    именно так я и делаю 30 лет без заднего хода и без мучений... имхо
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ни чего не естесно.
    Сегодня минус 2 гр было и земля промороженая и яблони опадают да и где ты в московском регионе чернозем нашел?
    Болтун ты и работать тебе не где.
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    И при этом что большой участок IMG_0307.JPG весной и осенью и что маленький IMG_20231016_150912.jpg для чеснока.
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    она промёрзла на 5мм... сосед сегодна фрезил и не заметил:)]
    мои родители в 1960г получили свои 10 соток на голой глине, сейчас у меня 30 см чернозёма, полученного ежегодным трудом и самосвалом отца
  7. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Suvorovsk, з/х зело полезная опция -
    ...ять жалко не вставляется. Седня снял - вождение Крота одной левой (в правой смарт) на моих скромных участках и неправильных форм, среди деревьев и заборов, которое былоб оч. затруднительно без з/х.
    Только на себе таскать по мокрому липкому чернозему -
    А мне оставила с участком подруга, жена алигарха, натаскав КАМАЗами чернозема хрензнает откуда ;)
    Ниже 25-30 см - супесь и битые камни каменеломен, крупные ушли на строительство Кремля :)]
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Если шорт - таки да, не вставляется! :nono:
    Но ссылку то можно опубликовать? :mad: ...ять, всегда показываем на пальцах...:cool:
    Видео шорт, велком по ссылке!
    С задним ходом видео вдвое длиннее! :)]
    На видео ЗХ нах не нужен...
    И таки да: снимаю я сам себя без помощника... умею!
  9. Resha7
    Resha7
    Resha7
    Октябрьский
    Они не только шире, но еще и больше диаметром.
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    По мягкому грунту и 1,5 м шириной идут, с мотором 2 лс...:aga:
    Редуктор тянет...:|:
    Так что и фрезы бОльшего диаметра потянет.
  11. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Resha7, не уверен, если стоят те же ножи, что и на крота шли. Только по иному ставились на ротор. А вот сам ротор - длиннее, точно.
    @AlexSobol, я не заморачиваюсь... не умею :)
    Кадры скачут, нет чувства положений... и синхронности движений. Нужно по меньшей мере налобник.
    Вставить, закачать хотел на рутубе... Он сволош, почти час повисел и извинился, что не может :(
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Да тут 99% таких... не заморачиваются съемкой! Всё пашут и пишут, не до съемки! :)]:)]
    А потом на пальцах объясняют, что делалось и как... Хотя один раз увидеть - лучше (знают, но лень!)
  13. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Несколько слов насчёт "сермяжности", "устаревшости" и "дебильности" конструкции МК Крот, навязываемых двумя модными креативными гениями-дизайнерами (и вы их знает, я их заблокировал): мол и ручки не регулируются и все и прочее, десятое...
    Да конечно, конструкция МК Крота - идет с 70хх прошлого века.
    Многое, почти все можно было бы переработать и превратить в примерно такую конфетку -
    от Веймы
    или в ростовскую Терру 6
    Но, цена первой 2года назад было - 32тр, второго - 28тр
    Покупателей мало...
    Редкие, понимающие толк в машинах и механизмах, под заказ (42-45тр в прошлом году) брали крайней сборки из остатков отечественных комплектующих -
    Наверно, из ностальгии... :|:
    Из новостей.
    Из неиссякаемой востребованности з/ч и комплектующих, спецы занимавшиеся Кротами, вновь начали производство - шестерни, вилки, шкивы, фрезы. Их заказывают на небольших частных инжиниринговых фирмах. Понятное дело - по небесным ценам. Реализуются как правило на Озоне и др. платформах...
    Продолжение темы "сермяжности"... ;)
    Есть такая фирмочка - Крафстман.
    До последнего времени производила такую модель -
    Скриншот 11-11-2023 130542.jpg Скриншот 11-11-2023 132423.jpg Скриншот 11-11-2023 132653.jpg
    Из объявленного ТТХ
    Рабочий объем - 205 см3
    Класс -средний
    Страна происхождения – США
    Родина бренда - Германия
    Ширина обработки - 610 мм
    Глубина обработки - 305 мм
    Диаметр фрез - 300 мм
    Вес нетто - 56.7 кг
    Скорости 1+1
    Тип двигателя - бензиновый
    Производитель двигателя - BRIGGS&STRATTON
    Мощность (л.с.) -
    5.5
    Ничего не напоминает?
    Это же почти МК Крот. Осовремененный. Только... С хрена ли они оставили "дебильный" не регулируемый руль? Не смогли выдумать что поприличней? Не захотели?... Или чего?
    Из минусов -
    - редуктор неремонтопригодный завальцованный
    - имеет как бы задний ход, т. е. не полноценный
    - фрезы цельные штамповка
    - рама тонкая.
    И чего скажете, креативные модные гении дизайна? :aga:
    Будете юзать?
    А надо! Модная же вещЧь... :super:
    Чай не сермяга советская...:aga:
    А по ходу, "одноразовая вещь", со сроком службы до окончания гарантийного срока. Кроме двигателя разумеется. К нему претензий нет...:hello:
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    :super:
  15. ROS13
    ROS13
    ROS13
    И в конце, продолжение с галереи мечты Исеки, ниже представлены культиваторы КМ30 для себя, на острове, которое никуда больше не поставляется -
    база, 3л.с.
    доп опции
    полностью, все опции во вложении самом внизу
    Вэлком, креативные дизайнеры, скопируйте для нас убогих!
    Желательно творчески переработав конструкцию...
    ЗЫ: в году 2007, за два года до закрытия программы выпуска МК Крот, на завод им. Чернышева, приезжали японцы. Правда они были с компании Янмар. С предложением совместного выпуска современных мотокультиваторов аналогичного класса и дизайна. Но уже, по независимым от нас причинам - не срослось...
    Правда они похожи?
    Янмар и Исеки последних поколений. А почему?
    По логике модных дигизайнеров должно следовать: кто-то у кого-то? не? :aga:
