И снова мотокультиватор "Крот" - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Suvorovsk, 22.04.23.
  1. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Вот так одним видео Вы Кротоводам сломали стереотипы:)]. Я бы сразу выкинул родной двигатель, так жужжит противно:no: 6,5лс и фрезы сабли само то:super: Не нравится что ремень практически в земле работает.
  2. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ну просто вы, выложили пару видео вроде одинаковых кротов, просто с разными двигателями (до сих пор не известно — шкивы одинаковые? Какие?), указав только двигатели, без каких либо доп комментариев. Они появились позже, в ответ на мой пост.
    То, что на Крота ставят разные 4т — этот и так понятно. Но на видео явно есть отличия в скорости вюырез на одном вроде поле. А инфы — маловато. Исходно было.
    Теперь вот выясняется, что 4лс — оказывается глохнет на хх и не тянет, хотя, не совсем корректно напрямую сравнивать и видеть причину только в мощности двигателя — тк фрезы разные. Может на одних фрезах — не было бы такой большой разницы. Имхо.
    Жужжит — да, противненько. Но в остальном, если исправен — то вполне справляется. Тем более действительно работает на любых оборотах, тк смазка вместе с бензином.
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    особенность конструкции, ремень на один сезон, расходник, может с кожухом и дольше служит, мне с кожухом не попадался Крот, шкивы от этого не изнашиваются вроде
  4. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    С кожухом да, ремень должен дольше ходить. А если шкив 220-ый поставить и кожух под него, кожух в земле наверно как якорь будет тормозить?
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    вот это кстати вопрос правильный, для разной земли нужны разные фрезы, тк сопротивление у сабельных меньше то на рыхлой земле они будут закапываться в отличии от гагаринских, от веса аппарата тоже зависит, я пробовал поставить сабельные на Неву, она на них сразу закопалась, никакого самохода, видимо вес сказался, а вот Крот уверенно шел вперед, одинаковая земля, одинаковые фрезы но разный вес аппаратов...и совсем разный результат
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Что бы так говорить надо поработать кротом долго а не для съемки. Что надо вешать на крота и куда и бует ли от этого польза или вред. Ну нельзя же сравнивать крота с теми же Невой и Окой у них же это предусмотрено изначально. А 3 кг веса передающиеся и на руки ой как не хорошо особенно при поворотах.
    О чем Вы говорите? Вы хоть раз смотрели характеристики 4-х тактных двигателей? Какой дурак грбит свою технику работая на холостом ходу для которых он 1400+-150об/мин. На хрена Вы показываете эти видео? Спросите у любого на каких они оборотах работают так получите ответ на оборотах максимального крутящего момента а ведь это 2500 об\мин и не максимальной мощности 4000об/мин (цифры взяты из Хонды но они мало чем отличаются от китайцев)
    Вот и работайте на 2500 ну от силы 2200об/мин а теперь разделите на 20 (для родных шкивов)
    Ну не стану я на опущенных колесах IMG_0035.JPG землю после сноса фундамента дома на максимальных или холостых оборотах крота гробить. Работал как в огороде и крот цел
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Тугер его отвертикалил ля одной цели изменить развессовку
    ТОлько учти что глубоко погружать ты его не сможешь однозначно. поскольку редуктор не даст. Подумай а стоит ли перевертыша делать.
    Чтоб не тормозил так я колеса ставлю не в отверстия а выше IMG_0304.JPG и где ты видишь что кожух по земле скарябает IMG_0305.JPG
  8. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Шкив ведомый поди 150-й стоит? Поставьте 220-й и покажите с ним работу.
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Вы путаете 2 разных понятия "холостой ход" и минимальные обороты двигателя устанавливаемые на заводе) ну так вот, ХХ это 800-900 об\мин, а минимальные обороты это 1800 об\мин,
    и второе и самое главное! я никому не советую так делать, делайте что хотите и как хотите! :)]
    а про понижающий редуктор Вы вкурсе? он сколько лошадей добавляет?
    моё мнение что вертикалят и переворачивают это чтобы из Крота сделать что то подобное Неве МК-100 (или аналогичного культиватора), причем близко подобраться по цене и по качеству удается только единицам, если нравится Нева надо покупать Неву, нравится Крот надо покупать Крот, а лучше иметь и то и другое т. к. где то удобнее одним, а где то удобнее другим. Я не имею ввиду людей у которых переделка всего, что попадает им в руки это либо хобби либо диагноз :)] им нравится сам процесс а не результат.
    И вообще, что Вы на меня накинулись? Я ж Крота не ругаю, а наоборот хвалю, нормально работает без всяких переделок
    Посмотрели мои видео, увидели что я делаю неправильно - подскажите
  10. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    По ходу без этого понижающего редуктора на этой жужжалке 2,6лс задриснуться на первом метре. :aga: Теперь понимаю почему на МК-100 стали ставить двигателя с мощностью 6,5-7 лс, чтоб можно было работать фрезами в щедящем режиме и двигатель не умирал, для меня это очень важно. Газ в палас меня это не устраивает:aga:.
  11. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    у МК-100 такие же обороты как и у МБ-2 на второй на пониженном ручье
  12. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    А у Крота такие же обороты на выходном валу?
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    вот 2Т и 4Т (субару)
    у МК-100 87-125 об\мин
    * данные могут быть неточными, т. к. мерил китайским бытовом тахометром
  14. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Значит для меня лучше лёгкий мотоблок на 60кг, чем средний культиватор на 45кг.
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Вот по нескольким культиваторам:
