И снова мотокультиватор "Крот" - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Suvorovsk, 22.04.23.
  1. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Я имею ввиду масло для редуктора двигателя, которое по инструкции МГ-8А в объеме 0,08л. (похоже по инструкции тоже самое. ОК.)
    Фото сейчас не сделать - лежит в багажнике вперемешку с другими вещами. Взял за 6,5
    С направлением разобрался - покрутил ось стартера, посмотрел куда вертится ось. Пока буду использовать шурик и верёвку,
    После выходных смогу фотки выложить или в выходные. Заодно доложу результат попыток запуска. Сейчас надо всё промыть и с фильтром воздушным разобраться.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    любое... 30 лет там было М8В1. менял 2 раза
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    По направлению верёвки в стартер — понятно, куда наматывать!
    И да, заводите пока без фильтра. Главное чтобы не в пыли с этим ковыряться. Когда заведётся и заработает — будете думать. А так — любой подходящий по размерам.
    Не понятно — у вас нет картриджа, или всего корпуса?
    И ещё — карб (двиг) обычный? Трос газа под бак идёт или сбоку, со строны шкива? Вдруг экзотика досталась :)
    Когда заводите на холодную обычный, карб (трос под бак слева по ходу движения) — заслонку закрывайте (язычек). Слева по ходу, где винты, с пружинами.
    Вот этот язычек — вниз, перед тем как дергать
  4. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Вот такой карб.
    Трос под баком идёт
    Нет именно корпуса фильтра.
    Плуг, кстати, это вроде окучник по описанию, на две стороны лемехи. Мне вроде и не к чему, картоху не сажаю. Судя по выложенной тут инструкции это Комплект № 2 150500000 — окучник 150500500 — колеса с почвозацепами.
    И, заметил наконец, где меня на..и. Нога редуктора протерта с одной стороны фрезами или колесами ну очень сильно. Протерта вдоль рамы, только сейчас заметил и расстроился - самая ценная часть крота испорчена. Надеюсь, без трещин.
  5. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Вот, значит язычек перед холодным стартом опускать. Газ — отпущен.
    Когда заведётся — он отщелкивается при увеличении газа.
    Фильтр — искать или от крота, или к карбюратору (к60в), или подбирать универсальный под диаметр патрубка. Но сначала — завести! И проверить стабильную работу.
    Вообще, фильтр располагается, не самым удачным образом на кроте — прям в месте, где самая пыль образуется при работе.
    Не знаю, 5сть ли ограничения какие (не пробовал), но может можно найти патрубок какой нибудь в автозапчастях и фильтр приподнять вверх и вбок куда нибудь. Тогда можно что нибудь типа такого поставить наверное
    Можно ещё банку какую консервную приспособить :) под какой нибудь стандартный, недорогой картридж.
    Есть ещё коробчатые универсальные.
    В общем — искать или подбирать.
  6. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    .Низкая компрессия возможна из-за вытянутых шпилек цилиндра. Если их перетянуть, они легко вытягиваются из резьбы картера, головка через прокладку потом плохо притягивается к цилиндру.
    Двигатель обязательно должен быть герметичным, проверяется опрессовкой как держат сальники коленвала.
    Воздушный фильтр на К60В посмотрите в магазине мотозапчастей. У меня омский крот, фильтр простой поролон из хозмагазина, пропитанный маслом, фильтрует хорошо.
  7. Glabus
    Glabus
    Glabus
    С фильтром ужен понял, что сделать надо. Пока пороллон поставлю.
    Потом, видимо, коробку от мопеда типа Дельта.
    Но, они квадратные, а хотелось бы сколхозить что-то под стандартный катридж - круглый бумажный. Но это вопрос решаемый. В крайнем случае, родной прикуплю.
  8. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Опрессовка. Не изношенные сальники длительно удерживают давление около 0.7 атм. Из-за изношенных, разряжение снижается, смесь с карбюратора плохо затягивается в картер движка.
  9. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Какой типоразмер сальников или партномер какого-нибудь производителя, чтобы аналоги подобрать?
    И по подшипникам тоже самое можете написать?
    Надеюсь, что не надо, но мало ли :)
  10. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Сальники идут специальные 17*35*8, простые 17*35 не подойдут.
    в магазинах запчастей мототехники должны быть в наборе.
  11. PalychSV
    PalychSV
    PalychSV
    Ростовская обл.
    Это было значит неправильно собраны фрезы. Там ножи фрез прикручиваются к оси. А редуктор лучше заварить аргоном, сейчас во всех автосервисах он есть.
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Как по мне - мотор тоже не нужен. От Крота нужна рама с редуктором (одного редуктора мало). Мне хватило, теперь наслаждаюсь ЭКЧП.
  13. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Вам просто повезло, есть где подключиться. Мне приходилось кататься на три участка, нужна мобильность.
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Три участка - это жадность. Голода сейчас нет...
    А насчёт электричества: все мои соседи для скачивания травы возле домов используют бензотриммеры (один сегодня аж в 6 утра завёл!). Так что не только в электричестве проблема, а ещё и в голове.
  15. softyar1004
    softyar1004
    softyar1004
    Крот, настало твоё время (это я про эти выходные на нашей картофельной грядке. Старикан Нева чего-то забарахлил (на видео видно его отдыхающего) и на смену ему вытащили Крота.
    https://youtube.com/shorts/lZDxFFq6FNM?si=a2ih7cNu5jWh7HVq
    В предыдущие выходные еще разок глянул карб (к41к), всё в порядке.
    В общем работал он изумительно, и культивирует неплохо (фрезы точеные), лучше чем Нева (почему?). Земля вся высохла, сначала Невой пробежался поверху прям, потом Кротом рыли. Вот только не пойму, цро короче то работает, то нет. Проверяли просто: после долгого культивирования отпускаешь ручку газа и обороты набираются и цро его гасит (все работало), и в какой-то момент цро перестал работать (после долгого культивирования отпустили ручку газа и обороты улетели в космос). А ещё смутило вот что (второе видео): поднимаешь крота за рукоятку и обороты вверх.
    https://youtube.com/shorts/4wkLyO-N4x0?si=XGwEX75uy9K0GmCG
