И снова мотокультиватор "Крот" - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Suvorovsk, 22.04.23.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    так они по цене сравнялись, даже часто легкий мотоблок дешевле культиватора продается, а возможностей и удобства у него в разы больше
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так куда уж роднее с 85 года стоит. Это в 90-х годах когжа стали ставить инодвиглы увеличили шкив до 220мм и новый кожух сделали.
  3. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
  4. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Да, шкивы 150 мм, у меня других нет поэтому и не мерил
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    вчера получил шкив на 220... ещё не примерял... но чую, что кронштейн кожуха придётся отпилить:(
    вопрос: а какая защита шла с завода на 220 шкивах?
    можа кто фотку скинет:faq:
  6. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Suvorovsk, см. - Семейство культиваторов Крот моделей МК-3...МК-9
    Нужен новый кожух, нижний щиток. А по хорошему - "Комплекты дооснащения МК Крот до семейства МК-3"
    А так как у вас кое-что из этого набора имеется (шкив, трубы руля и проч.), при желании можешь, обговорить поставку только того что перечислил выше, а именно: новый кожух, нижний щиток, новые удлиненные планки-"топоры". Чек, поставляющий комплект - договороспособный...
    И да, если правую полураму не менять - придется по месту переварить кронштейн крепления нового кожуха.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Благодарю Вас:hello:
    эта ссыль не работает:no:
    зачем переваривать? если на первой фоте кронштейн приколочен к двиглу
  8. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Suvorovsk, это иллюзионный обман :)
    На самом деле - как на крайнем фото. Т. е. немного сдвинут и имеет несколько другую форму, типа "П".
    А на штатном в виде перевернутой буквы "Г", так -
    Ссылка на предложение - https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/komplekt_peredelki_motokultivatora_mk-1_krot_1264985767
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    и не плохая идея... можно же и так сделать - без сварки:super:
  10. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Suvorovsk, идея м. б. и не плохая... Только двиг бывает нужно смещать по раме, а кожух может недать...
    ...кстати, иногда вместо сварки крепил на двух винтах с гайками.
  11. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Мда, "для переделки". А от старого крота там что останется? :aga:
    Впрочем народ дремуч, интернетами пользоваться не умеют. Спросят в магазине, тут то им и впарят вот такое. :close:
  12. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ручки, редуктор... болты
  13. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @DSerov, не впарят :aga:
    Этих комплектов-то осталось раз-два-три...
    Подробно о комплекте и отличиях МК-1А и серий МК-3 и выше.
    Впрочем "рукастым и головастым", там же, как можно обойтись и без комплекта.
    @Nik_tigr, пошел по пути "а ля Крот МК-2" -
    1E8D5FCB-C8CD-4DF4-815D-C4A09D8900B8.jpeg 0383DE3F-FC91-4B8E-A009-1533352448FF.jpeg C320717B-1E24-48CE-9F93-482315B43635.jpeg
  14. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Vip69, - плюс: колеса с планками, сошник, фрезы...:)]
  15. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ну это уже мелочи! :)
