И снова мотокультиватор "Крот" - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Suvorovsk, 22.04.23.
  1. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Да, я понял.
    Я ролик с подшипником заказал.
    У меня на видео как раз без сошника. Как-то удачно копал почти на месте. Рама ехать не давала. Может просто мощи не хватает? Но сошник у меня сильно длиннее, просто сабля :aga:
    Потом чуть дальше переезжал и опять копал. Иногда пытался убежать, но я его ловил. Так, конечно тяжело, но сошник по целине не тащит вообще.
    И да, с двумя фрезами тяжеловато вертикально удерживать. Слегка мотало.
  2. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Нормально с сошником, и по целине. Без него — убегает и надо держать (назад), помимо того, что вверх.
    Надо просто вверх ручки постоянно поддерживать. Или наоборот. Но, повторюсь — с парой фрез сильно хуже всё выходило. Сложнее. И валится сильнее, хоть и низкий вроде.
  3. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Обороты малы. работает с перебоями. Попробуйте газануть без фильтра, он может придушивать подачу воздуха, обогащать смесь.
    При максимальной гашетке попробуйте нажать на утопитель поплавка, если обороты увеличатся, значит мал уровень топлива в камере, выставить поплавок.
    При плохой топливоподаче возможно:
    засорен фильтр бака
    фильтр карбюратора
    поплавок задевает за стенку или прокладку.
    Проверьте насколько полностью открывается заслонка, как отрегулирован трос.
    Фрезы не точатся, должны быть тупыми, иначе проведете посевную мелконарубленным сорняком.
    30 винт на обороты не влияет, в К60В конструктивно сделано обходной, воздушный жиклер., выставляйте положение как указано в Руководстве.
    29 винт - он своим конусом приподнимает заслонку на холостом ходу, от этого обороты холостого хода должны увеличиться. Под нагрузкой влияния не оказывает, при работе заслонка поднята выше.
  4. Glabus
    Glabus
    Glabus
    29 винт - он своим конусом приподнимает заслонку на холостом ходу, от этого обороты холостого хода должны увеличиться. Под нагрузкой влияния не оказывает, при работе заслонка поднята выше.[/QUOTE]
    Спасибо, попробую. На регулировку именно этого карбюратора не нашёл в руководстве. Там только К41К.
    Без воздухана пробовал - не помогло.
    Я тут видос нашёл, где глушат этот доп. воздушный жиклёр, чтобы нормальным порядком потом винтом настраивать.
  5. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Вряд ли это надо (глушить жиклер). В принципе он и так работает нормально. Обороты маловаты. Хотя непонятно — у вас фрезы крутятся достаточно бодро на максимуме, но тарахтит — действительно не шустро, без запаса.
    Перебоев особо не заметил в звуке. Надо отрегулировать, и всё, кмк.
  6. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Этот винт только для ХХ, поэтому просто отвернуть его от положения в упор на 0,5-1 оборот и забыть о нем.
    Винтом заслонки приподнять её на 2-2.5 мм, для устойчивого холостого хода.
    Очень сильно влияет на работу при высоких оборотах и под нагрузкой, уровень топлива в поплавковой камере, соответствие топливного жиклера, Возможны подсосы воздуха через сальники и фланец карбюратора.
    Проверьте иглу карбюратора на износ, её уплотнительное колечко, хорошо если окажется силиконовое, если пластик то проблемное, может разбухать и подклинивать иглу. Себе поставил доработанную (сточена шляпка) иглу с карбов К62- К68, с обрезиненным наконечником, уровень держит идеально.
    https://www.forumhouse.ru/posts/31866325/
    Обязательно проверьте УОЗ, как правило установлен с сильным запаздыванием даже для 80-го бензина.,
    Если под нагрузкой остаются проблемы с оборотами то проверяется распылитель карбюратора на технологические заусенцы. КАК ПРАВИЛО они остаются после сверловки.
    Встречались карбы, где отверстия каналов не совпадали с отверстиями распылителя, требовалась допрессовка.
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Конструктив уже давно лечится вертикалиньем. Но новые кротоводы упорно идут по тридцатилетним граблям. Фанаты раритета из коробки.
  8. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Схема есть?
  9. Vip69
    Vip69
    Vip69
    b716afd61b301195857a0b7303b5e3ca.jpeg f905d592869952d5a8c44661c8210afc.jpeg e3b5fcf1f97a554cb78decf0a4f5ccef.jpeg Фото0202.jpg
    А бывает ещё 'перевертыш"
    82655aa786e0c6dd32d530a3d0c3244a.jpeg 3695796d8197f6e1f290b28feb87d06b.jpeg IMG_20240530_142013.jpg
    Все из инета.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
  11. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Это где корыто от тачки сверху? Ну такая хрень. Чисто понтануться, а пользоваться по назначению невозможно. :aga:
  12. Glabus
    Glabus
    Glabus
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    угу
    согласен... но идея то хороша
  14. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Корыто маловато.
    Надо стремиться к размеру стандартного кузова прицепного.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    это с каких соображений?
    почему не до камаза?
