И снова мотокультиватор "Крот" - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Suvorovsk, 22.04.23.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    очень жаль:nono:
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Купите Т-16 :)
  3. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    На короткую без сварки ставится. Даже проще, спереди сверлить не надо, только болгаркой четыре раза вжик и два паза готовы. Пазы сквозные вперед и передний болт двигателя прям в самый край рамы это с ремнем А750. А если найти А730, то совсем красиво получается и натяжитель гораздо лучше работает.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    ЭД на сколько оборотов? 3000 или1500 ? У нас чего-то иностранный двигатель с имхо, лишними, хоть чего тьо меняй.
  5. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    кто?
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Двигатель с розетки
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Есть уже...:cool: Купил за 60 тыр...
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    благодарю Вас... разберусь... если руки дойдут... у нас ведь планы то наполеоновские:(
    а почему не К-700 ?
    девушка опять всё попутала:)]
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Трансформатор не девушка...:aga:
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  12. Glabus
    Glabus
    Glabus
    По натяжному ролику для Крота.
    Я купил ролик натяжной ГРМ для а/м Лада. Партномеров несколько есть. Например -
    21121006135 LADA. Бывают пластик, бывают металлические.
    Выбрал из аналога металлический. Купил в магазине автозапчастей.
    EB75027 производитель - ASP
    Так же из металла - MILES AG02067
    На оси встал нормально, но поскольку он шире штатного, то втулку дистанцирующую заменил на две шайбы, общей толщиной 3 или 4 мм. гайку фиксирующую на оси посадил на резьбовой герметик. Шайбы можно подобрать по месту, надо сделать так чтобы ролик не цеплялся за кронштейн.
    Выглядит как на картинке
    PS да. Что немаловажно. По цене - примерно 500р. По качеству, судя по фото, получше будет.
  13. Glabus
    Glabus
    Glabus
    И эта. товарищи по (не) счастью.
    Если у кого крот под руками, будьте так добры.
    Мне нужно фото входного отверстия карба К60В:
    1. условно - на ХХ (не на подсосе!).
    2. на подсосе при защелкнутом флажке или полностью поджатом.
    Есть ощущение, что что-то там не так.
    Пластина, которая закрывает вход и связана с флажком подсоса в нормальном рабочем положении должна же полностью открывать дыру?
    У меня она при нажатии на флажок полностью становится вертикально, под ней остается узкая щель. Когда подсос отпускаю, пластина отклоняется вверх на 10 -15 градусов примерно. Т. е. фактически дыра при этом остаётся перекрыта.
    Нашел в интернете фотку.
    У меня пластина при работе, уже не на подсосе (т.е. флажок пружиной приведен в стондартное положение) именно в таком положении
    Этож не норм? Или это хитрое инженерное решение по недопуску лишнего воздуха в двигатель?
    Я просто с такими карбами дело не имел, полное описание не нашёл. как правильно?
    PS
    Блин, похоже что-то подклинило в механизме подсоса. Надо будет разобрать. Видимо, и фиксация со щелчком до работы газом и не работала поэтому. И чё я сразу не обратил внимание!
  14. Glabus
    Glabus
    Glabus
    И да, может кто-то снять размер с родного съемника для маховика?
    Круглая такая пластина с тремя дырочками для болтов и гайкой по центру?
    В основном интересует размер диаметра, на котором три дырочки.
  15. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
