И снова мотокультиватор "Крот" - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Suvorovsk, 22.04.23.
  1. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Ну, короче разобрал карб.
    Ничего неожиданного. Просто плохое качество деталей. На заслонке подсоса в той части, куда упирается её стопор/фиксатор был обнаружен облой в виде прилива/ступеньки. Маааленький косяк, но фиксатор в результате не просто упирался в заслонку, а защёлкивался в неё, как в замок. В результате не только сил пружины, но и моих не хватило, чтобы не разобрав конструкцию отщелкнуть заслонку за рычажок.
    Минута работы надфилем (убрал облой и скруглил край заслонки со стороны фиксатора) и работоспособность карба норме. Теперь и защелкивается заслонка и отщёлкивается, как положена.
    Наконец увидел Крота в нормальной работе. Более чем доволен. Молотит как бешеный.
    Теперь надо только карб нормально отрегулировать и разобраться с зажиганием.
    Зачем мне заслонка подсоса я не знаю. Завожу шуруповертом, просто поработав кнопкой поплавка.
    Плюс, ко всему, чтобы отключить подсос, надо газу дать по полной, а у меня сейчас двигатель реветь просто начинает и при более маленьком сдвиге рычага газа.
    Не удобная хрень, короче.
  2. Gonghost
    Gonghost
    Gonghost
    Удмуртия
    Всем здравствуйте! Имеется Культиватор "Крот" 1997 покупался. Вроде бы как Итальянский и сборка в России где то. К нему были куплены грунтозацепы полностью железные:
    https://ya.ru/images/search?img_url=https%3A%2F%2Fb2b2c.market%2Foc-content%2Fuploads%2F24561%2F2452985.jpg&lr=20243&pos=1&rpt=simage&source=serp&text=%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%8B
    Попробовали их установить и не подходят. Поставить то поставились, да только грунтозацепы не крутятся. Вроде бы как им мешает защита ремня. Ее как то можно снять быстро или это надо его полностью разбирать и тогда уже что то можно будет сделать?
  3. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Gonghost,
    так понимаю, вот такое противоречие - https://krot-mk.ru/viewtopic.php?id=13
    Т. е. диаметр грунтозацепов Хрусталева более 34см, диаметр фрез - менее 33,
    соответственно такой грунтозацеп на культиватор МК-3 и выше НЕСТАВИТСЯ
  4. Gonghost
    Gonghost
    Gonghost
    Удмуртия
    Т. е. шансов поставить нет? Удлинители конечно к ним идут. Видимо только с ними будет работать. Значит только самим что то колхозить?
  5. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Gonghost, Если только не укоротить зубья-лопатки. Разметив каждую и аккуратно срезав болгаркой. Так я делал.
    Внешний диаметр у них - 39см. Чтобы пролезло, нужно оставить примерно 33см (смотрите по месту). Ну по 3см каждый срезать...
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Прикольно: сначала чтобы впердячить неподходящий по оборотам мотор - ставим большой шкив. Потом мастрячим щиток защиты ценного ремня. А потом - опа! грунтозацепы не становятся! :close:
    Никогда такого не было...:nono:
    Плавали, было. :victory:
    Посему при переходе на цепь ее озубленность подбиралась тщательнЕе...:|:
    А щиток защиты? :no:
    "Мне не нужна вечная игла для примуса - я не собираюсь жить вечно!":)]:)]:)]
    (О.Бендер)
  7. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Эээ... знаешь Александер :hello:
    Вот ни разу ты не мусульманин
    А был бы знал, что господь придумал чолувека, а они научились делать "бритмилла" - вжик женой болгарина, и вот вам результат -
    Говорят, даже лучше бегает... :aga:
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Говорят...
    Пусть говорящий покажет.
    Проще шкив поменять!
  9. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Каждому своё……
    У меня вот есть грунтозацепы мЕньшего диаметра, которые отлично ставятся под большой шкив.
    Грунтозацепы Хрусталева предназначались для крота с маленьким шкивом. Поэтому, в данной ситуации либо надо укорачивать зацепы, как предлагает Ростислав, либо отказаться от их установки.
  10. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, кстати
    чойто нашего вечного оппонента не видно и не слышно... :(
    @Nik_tigr, лучче иметь две пары - обрезанную и православную целую :close::aga:
    У мня образовался рабочий крот со штатным двигателем с ЦРО и с з/х...
    Вот на него садиться цельный. Собираюсь юзать, НО соседям и семье не нра, что "воняет не токма с зебином и шумит" ;)
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Не накликай лиха! :nono:
    Так это не грунтоцепы...:no:
  12. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Это правильно.
    У меня то для работы на земле на Крота все есть, и на того, что с маленьким шкивом, и на того, что с большим шкивом!
    Чего-й то?
    Нормальные грунтозацепы, которые встают на Крота с большим шкивом!
  13. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, счас глянул, его нет с апреля месяца...
    Дай бог жив-здоров, просто разочаровался в нас всех
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Я не про твои мифические, а про эти, обсуждаемые.
    Это прежде всего рыхлители, как ведущие грунтозацепы их использовать не получится...
    Проверено.
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Наконец получилось таки разобраться с междугрядьями картофельников. Больше недели давила жара +30, поэтому и гряды, и междугрядья закостенели окончательно. Выкатил ЭКЧП в его требуемой комплектации, на грунтозацепах-рыхлителях. Сначала попытался пройти рядок с сошником. Но мне не понравилось, и поэтому прицепил сзади мой культиватор–распашной, для выкапывания картофеля. Вот в такой комбинации, не напрягаясь, прошел и разрыхлил все картофельльники. А вечером – неожиданно ударил дождик. Хороший такой дождик! И получилось вовремя и качественно…
    IMG_6397.jpeg IMG_6400.jpeg IMG_6401.jpeg IMG_6407.jpeg IMG_6416.jpeg IMG_6417.jpeg
