И снова мотокультиватор "Крот" - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Suvorovsk, 22.04.23.
  1. Serg3
    Serg3
    Serg3
    Совмещенные эскизы (может кому пригодиться).
  2. Sergioru
    Sergioru
    Sergioru
    Здравствуйте. Кто ставил отвал для чистки снега на Крота, какой подходит?
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Снял 2 ремня со своих кротов — один рыжий, вроде признанный тут чуть ли не из первых экспериментальных серий, второй синий, с задним ходом. Оба с 2т.
    С зх — драный и растрепаный в хлам, с рыжего (рабочего) — практически целый, с несколькими небольшими трещинами.
    Вот оба ремня — абсолютно одинаковой длины, по наружной, кромке — 750мм (измерял ниткой, и просто рулеткой тонкой). Такой длины ремень хорошо садится и натягивается штатным роликом, на рыжем кроте "из первых".
    По информации каталога кирелис — ремень а710 имеет наружную длину 730мм, а наружную длину 750 имеет ремень а730.
    Тут писали (емнип) неоднократно, что на первых был ремень а710.
    У меня не выходит такой размер.
    Просто для информации.
    Наверное попробую купит такой же, и покороче — а715 (наружная длина 735мм). Вряд ли а710 будет нормально сидеть.
  4. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    На сарае тоже написано, а там. Единственно рабочий вариант это покупать и измерять самостоятельно. И если подошел размер, то сразу брать еще несколько штук в зип.
    С маркировкой и размерами ремней всё ооочень грустно.
    А ещё степень натяжения зависит от состояния (расточенности) шкивов.
  5. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Чего то не понял посыл… :)
    То, что экспериментально надо — ну вероятно. Этот наружный 750 — нормально натягивался и работал (работает). Просто решил запасных купить. Заодно снял второй, сравнить (разные года, редуктор, рамы).
    Но снятые ремни — оба абсолютно одинаковы по длине, несмотря на разный износ.
    Шкивы… ну, вероятно какой то износ имеют, но эти культиватор, (как минимум один) — не работали круглосуточно в аренде. Потому не думаю, что износ прям велик. Не исключено, что и ремень на с могшо рыжего (целый) — первый и оригинальный.
    Куплю — сравню, измерю.
    Хотел сегодня заехать — не вышло.
  6. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    А по ширине ремни одинаковые? От ширины зависит глубина посадки. Чем глубже сел - тем меньше натяжение. Кажется это крохи, а на практике оказывается существенно.
  7. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ещё раз — у этих ремней очень разный износ и общее состоянии. Это хорошо видно на фото. Но то, что это оригинальные ремни А — почти нет сомнений. Как и в том, что длина их обоих абсолютно одинакова.
    Если бы 1 ремень — я мог бы предположить, что он банально растянулся за десятилетия и непродолжительное время эксплуатации. Но 2 одинаковой длины…
    А может совпадение :)
    ЗЫ более целый ремень (с рыжего, рабочий) — да, имеет видимую боковую выработку (сужение), но не на всю глубину, верх — без выработки. Т. е. ремень не проваливался на всю глубину шкива (?). Странновато. На фото тоже можно рассмотреть в верхней части фото. Где-то по уровню верхнего корда.
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    На Озоне во всю продают новые редуктора для Крота с З\Х:
    можно апгрейд своему сделать
  9. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Да, в пршлом году по 12 были.
    Вроде тут сказали, что китайские…
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    пластилиновые наверное?
  11. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Да вроде нет, как пишут купившие (см. отзывы)
    Если вообщем и целом, я уже писал относительно этого редуктора -
    его собирают товарищи с юга (Ростов, Краснодар) из комплектующих заказанных в Китае. Качество то, что сами заказали.
    Комплект идет на культиватор - МК "Tero GS-6"
    Они им занимаются хрен сколько лет... десять не меньше
    Звезду видете, лошадь тоже... ;)
    Ну и напоследок, если хотите купить и чтобы долго служил, то придется перебрать.
    С учетом отзывов...
    - Смотреть как стоит блок шестерен з/х (не перевернут ли)
    - Насчет закрытых подшипников. Это не беда. Можно оставить как есть. В "закрытых" подшипниках смазка закладывается на весь ресурс. Можно "открыть" со стороны внутреннести редуктора (наружу - можно оставить закрытым).
    - Если открыли, на всякслучай проверьте закалку шестерен. Я обстукиваю керном рядом с зубьями.
    - Ну и зазоры, болты и прочее...
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да он мне без особой нужды... просто я ищу дешевый редуктор, что бы приколотить его на садовую тележку... после поста Vita_gor, озаботился и увидел на валдберисе редуктор за 3,5 тыра:
    https://www.wildberries.ru/catalog/242227627/detail.aspx
    ну и опять "загорелся" этой идеей...
    как думаете, можно такой редуктор брать?
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    а почему его не брать? там внутри 2 звездочки и цепь, ломаться нечему, за смазкой только поглядывать, единственно надо передаточные числа учитывать, это редуктор культиваторный значит быстроходный
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Без зх — просто крот в сборе, с какими то недостатками (каа, правило — некомплект или двиг родной тогось) от 5тр, а то и дешевле.
    ЗЫ пардон за флуд, а в Дубне вон чо
    Вроде даже с колесами и рулём.
  15. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Suvorovsk, с двигателем?
    Там редукция 10 к 40, т. е. 1/4
    Самый дешевый вот
    Модернизированный "Крот" с вечным редуктором...
    Подробно описывал тут - https://www.forumhouse.ru/threads/488536/page-76#post-33423516
    @Vita_gor, ломаться там есть чему... :aga:
    Там вполне может быть с пластмассовыми подшипниками скольжения...
    Значит на сезон.
