Realtime Landscaping Architect, обсуждение работы с программой - 2
Тема в разделе "Компьютерные программы", создана пользователем Светлана_Ш, 23.04.23.
  1. lema333
    lema333
    lema333
    Быстро однако) Да и рекламы тут не было)
  2. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    садовое товарищество Юг
    Так я ж его, так сказать, родственник. На мне все тестируется)
    Так что, если кто видит косяки перевода, это отчасти и мой косяк тоже)
  3. lema333
    lema333
    lema333
    Ни чо се! Семейный подряд. Клёво. Хотя родственники в моей работе не участвуют, но работаю с другом-однокласником (с которым с третьего класса друзья)
  4. irinatuvike
    irinatuvike
    irinatuvike
    Подскажите сколько на данный момент обновлений у 2025 версии? Или их еще нет.
  5. Krizz
    Krizz
    Krizz
    Ставрополь
    Программа только неделю как вышла в свет! Версия одна единственная.
    И уже готов перевод. Но распространять пока не планирую. Обкатку проходит у @Светлана_Ш,
  6. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Так она только вышла) Неделю как)
    Но обновления безусловно будут, судя по тестированию новой версии. Косяки есть
  7. lema333
    lema333
    lema333
    Интересно, что хоть за косяки? Сильно портят или незначительные? А то 2023 когда первый раз вышел, там такие косяки были, что лучше было оставаться на 2020 пока не исправят.
  8. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Ну, мне пока только это обновленное выделение, которое невозможно отключить (хотя в настройках есть) не нравится.
    Но сейчас не сезон, программу не ежедневно на разных проектах использую, поэтому досконально пока не могу сказать.
  9. lema333
    lema333
    lema333
    Да у них всё время так, начинают за здравие, а довести до логического финала не хватает самую малость. Я тоже хотел попробовать оставить включенным новое выделение (цветное), а рамку которая появляется при наведении мыши отключить. Именно так не выходит.
    И до сих пор не хотят исправлять выравнивание сгруппированных объектов. Ну например когда требуется распределить по горизонтали или по вертикали что-то сгруппированное, то группы внутри рассыпаются и ломаются и не воспринимаются как единое целое. Считаю такую недоработку ложкой известной субстанции. Я им на это указывал, но им похоже похрен. Хотя если взять и посмотреть эту функцию в любых других программах - она работает у всех одинаково и так как надо. Или в инструменте Accent Shape (Фигурное мощение) по религиозным судя по всему соображениям, не желают добавлять Line Stile (стиль линий).
    Кстати, они мне как-то предлагали стать бета тестером, но спалили позже что я из РФ и обломали.
    Политику компании кстати можно угадать если глянуть коллекцию флагов в их моделях :aga:
  10. Krizz
    Krizz
    Krizz
    Ставрополь
    В папке программы Realtime Landscaping Architect Есть файлик THIRD_PARTY_NOTICES.txt
    Так в этом файле есть указания на программное обеспечение сторонних производителей. Так даты релизов совершенно не веселят. Т. е. обновления и новые решения они покупают с трудом. Но! Надо отдать должное программа развивается. И при желании можно визуализацию сделать на уровне не выходя за пределы программы. Также новый экспорт в CAD формат позволяет забирать основу проекта и перестраивать в других программах.
  11. lema333
    lema333
    lema333
    Меня как пользователя кстати не шибко интересует повышение графических изысков и реализма графики, по опыту спрос на это низкий конкретно в моей нише с частниками. Текущего уровня графики хватает за глаза. Больше интересует доведение до ума уже имеющегося инструментария. И многое из того что хочется, даже рядом не стоит по сложности с тем, что они постоянно добавляют. Но не желают делать то, что как раз затрат особых не требует. Хотя несколько исправлений они внесли о которых я попросил, причём оперативно, буквально пары недель им хватило, как раз потому, что это не затратные правки или дополнения.
    Но на что-то у них прям какое-то табу.
  12. Krizz
    Krizz
    Krizz
    Ставрополь
    Не прошло и месяца как посыпались обновления.
    Девятого декабря вышло первое обновление Realtime Landscaping Architect 2025.
    Я не успел доделать перевод нулевой версии. Так даже и не знаю как быть, доделывать нулевую или начинать первое обновление...
    Исправления в RLA 2925 v 1:
    - Исправлен Art Browser для восстановления последнего использованного положения окна и монитора.
    - Исправлена ошибка, которая могла возникнуть при запуске программного обеспечения, если поля страницы не могли быть определены из-за ошибки принтера.
    - Исправлен случай, когда вид мог прыгать при панорамировании.
    - Исправлены листья живой изгороди для соответствия цвету и яркости базового материала при применении пользовательского материала.
    - Оптимизирован Path Tracer для использования меньшего количества памяти, особенно в сложных проектах.
    - Исправлен случай, когда периметр головки спринклера не отображался должным образом, когда угол был меньше 360 градусов.
    - Исправлена ошибка, которая могла возникнуть при импорте высот с помощью мастера импорта высот.
    - Исправлен случай, когда создание пользовательского символа, содержащего Revision Clouds, не отображалось должным образом.
    - Исправлена ошибка, которая могла возникнуть при импорте лестниц бассейна и/или сидений бассейна из Realtime Landscaping Pro 2023 или более ранней версии.
  13. lema333
    lema333
    lema333
    С одной стороны, всё зависит от того, на сколько критичны косяки. Вот первая вышедшая 2023 была невыносима. А есть ошибки, с которыми ни когда не сталкиваешься. Много из перечисленного вообще плавающее, может возникнуть, а может и нет.
    А вообще, можно полгодика подождать, чтобы наверняка) Всё самое основное чтобы поправили.
  14. Krizz
    Krizz
    Krizz
    Ставрополь
    Ideaspectrum. com выпустила новую версию программы Realtime Landscaping Architect 2025. Долго ждать не пришлось как вышло первое обновление Realtime Landscaping Architect 2025 v1!
    В Первом обновлении сделали незначительные исправления по сравнению с нулевой версией.
    На сегодняшний день готов перевод программы Realtime Landscaping Architect 2025 v1.
    Вы можете скачать, установить, и попробовать новую версию RLA 2501 Rus.
    Огромная просьба! Перед тем как устанавливать прочитать файл ReadMe. txt.
    Обратите внимание Программа стала еще массивней и занимает на диске почти 13 гигабайт!
    Плюс если вы раньше пользовались Realtime Landscaping Architect, то у вас в "Моих документах" есть папка Realtime Landscaping Architect 2023, или 2020, или 2018,... в которой хранятся ваши модели, текстуры и т. д. Это папка может оказаться очень объемной, необходимо учесть что для ее переноса в новую версию потребуется такое же место, сколько она занимает сейчас.
    И в заключении, не спешите оплачивать, погоняйте программу, проверьте все интересующие вас функции, у вас есть неделя на проверку, если что то не устраивает - удаляйте без сожаления. Если все нравиться и работает на вашем компьютере, только тогда обращайтесь для получения ключа.
    Скачать инсталляцию можно здесь https://t.me/Realtime_Landscaping_Architect/18!
    Для установки, все файлы скачиваем в одну папку (название не принципиально), читаем ReadMe? И двойным кликом запускаем файл install. exe.
  15. Krizz
    Krizz
    Krizz
    Ставрополь
