Хоббийная мастерская, в которой я пытаюсь проводить жизнь и потратить деньги (том шестнадцать).)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Veseloff, 24.04.23.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Так давал уже всё, прямо в этой теме недели две-три назад. Ты где шлялся?
    Меня и так могли бы выгнать с форума, за ссылки и прочее. Ищи. Я всё описал.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Решил сегодня кофемашину обслужить. В щель посмотрел, кольца уплотнительные уже квадратные. Разобрал корпус, высыпалось полкило кофе. :)]Ладно,снял верхний цилиндр, отмочил его от кофейных жиров, поставил колечки новые. Старые уже сами не работали, вместо них работало налипшее кофе на цилиндре. И издавало скрип. Раз уж залез, решил сальник нижнего цилиндра заменить. Там чтобы поменять, надо открутить нижнюю сеточку. И тут ждала засада. Чтобы заменить без полной разборки, в корпусе внизу есть отверстие под ключ торкс т10. Отвертка не лезет. Ладно, нашел Г образный, зацепил винт. А сверху отвертка тоже боком стоит, коромысло надо снимать. Тоже ключ нужен тонкий, чтобы в щель коромысла пролез. И так и сяк в общем, никак. Оставил этот сальник на потом. Начал искать имбусовые ключи с Т образной ручкой. Дешевые есть, но длина 75 мм, мне мало. С более длинным жалом уже стоят 1000. :close: Полгода у меня точно есть на подготовку следующей замены колец и сальника, буду искать. :)]Если конечно не потечет машина.
    Черт меня дернул Крупс купить с его гидравликой...Надо было как раньше, со сьемным заварочным блоком:mad:
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Был в леруа, смотрел краски. Понял, что дюфа и акватекс уже не по карману. :)]
    Купил вот такую, недорогую. По консистенции она как дюфа-сметана. Да и мажет так же. :)]
    Перешел на краскозамещение. :)]Ну да все равно чем заборы и будки красить, пойдет. Никакую другую мебеля не планирую.
    Осталось перейти на клеезамещение. :)] Но на лето у меня просроченного клейберита еще много, а на зиму ТБ3 альтернативы нет. И искать не буду даже.
  4. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    У тебя есть имбусовые ключи Т-образные, с синими ручками. :nono:
    На стене где-то перед самым носом висят, если не ошибаюсь.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Так какой длины нужен торкс Т10 ? :faq:
    И какой там вообще диаметр отверстия, бита проходит ?
    Я до своей ДеЛонги все никак не доберусь.
    Тоже вся скрипит и кряхтит.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Есть. Но они не torx же, шестигранник.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Миллиметров 100.
    У делонги заварочный блок вынимается, разобрать проще. У крупса несьемный.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уф. Сьездил в деревенский сервис, датчик давления в колесе заменил. Жена 9 лет переобувается в одном и том же сервисе на трассе, этой весной новичок видимо был. Датчик при монтаже оторвал. И в колесо положил. :)]Он то показывает, то орет что неисправен. :aga:Пока жена на отдыхе, сделал ей подарок. :aga:
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Отвертку Т10 такой длины найти будет не просто.
    Даже Г-образные удлиненные мелких размеров как правило короче.
    Надо нужную длину поточнее мерить.
  10. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Ты написал "инбус", а это и есть шестигранник, а не "торкс".
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну да. :|:
    Но не я один так лоханулся.
    А имбус разве не шарик на конце шестигранного ключа?
    Хотя нет, прочитал. А как называются с шариком, которыми можно под наклоном винты крутить?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ничего сложного.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это скорее исключение, чем правило.
    Сейчас посмотрел у себя наборы Торкс.
    Только в одном дина Т10 = 110 мм, в остальных короче.
    Если устроит такая длина, то пришлю вместе с дисками. :aga:
    Но они Г - образные.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Спасибо. Г образный пробовал, удержать невозможно. Как ни странно, закручено сильно. Я уже и пассатижами его держал, с другой стороны отверткой крутил. Неудобно жуть. Из за этого неудобства бросил. Еще сорву на винте. Инструмент подберу, тогда уже.
  15. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Тоже инбус.
