Хоббийная мастерская, в которой я пытаюсь проводить жизнь и потратить деньги (том шестнадцать).)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Veseloff, 24.04.23.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У него в теме посмотри. Он с утра всем мозг вынес. :)]
  2. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Нее, у меня мозг другим занят. Я на море приехал. :|:
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Раз в год умирают батарейки в индикаторе высоты в рейсмусе. Батаоейки заменил, но он обнулился. Так как занимаюсь этим раз в год, пришлось закурить и обдумать действия, как сделать так, чтобы показывал реальные размеры. Принцип вспомнил, сделал.
    А вот сейчас сижу, что то вспомнил и не могу понять, как я это сделал и как обьяснить другим. :)]
    Хотя выкурил уже пару сигарет. :aga:
    Хотя смысл сейчас понимать, все равно через год забуду,
  4. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    У моего тоже батарейка села. Правда я его сегодня только достал из коробки, собрал в кучу, протянул, отрегулировал, опробовал...
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В коробку обратно то положил?
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Во завернул интригу. :)]
    Понятно что речь про рейсмус, батарейки, большой перекур и принципы. :|:
    Но я так ничего толком и не понял. :no:
    Может мне просто нужно махнуть 100-150 для понятливости? :aga:
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Ты и в прошлый раз непонятно объяснил. Я просто 1 см отнимаю от показаний.
    Иногда забываю...
    Саш, это просто китайская цифровая линейка прикручена к рейсмусу. Но режущая головка у рейсмуса не опускается до нуля, поэтому если просто скинуть показания линейки, то они не будут правильными.
  8. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Калибровочный брусок нужен.
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    И как он поможет выставить ноль?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ага. Отстрогал любую палочку и все. Штангелем измеряю и линейку под этот размер подгоняю. Вчера подогнал под 0.1 мм.
    Не зря же не намертво к столу прикрутил, есть паз в 1 см, чтобы подгонять.
    Так привык к этому индикатору, что вчера строгал, прямо мучался.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот примерно как я не могу сначала вспомнить, как я это делаю, а потом не могу обьяснить, так и 90 процентов пользователей, так и работают, что то там отнимая или отталкиваются от 0. :)]
    Хотя все просто. Но как? :faq::)]
  12. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я не настоящий сварщик (С), но попробую :um:
    Строгаем "тестовый" брусок, меряем штангенциркулем. Получили, например, 20.5 мм
    Не трогая установок рейсмуса, выставляем на линейке те же 20.5 мм. Вроде всё.
    Или там что-то сложнее? :|:
    Ага! Дальше исправление!
    На обычных линейках возможно только относительное измерение. И на них можно установить только "ноль".
    Тогда делаем так:
    - Строгаем "тестовый" брусок, меряем штангенциркулем. Получили, например, 20.5 мм
    - Из показаний линейки (пусть будет 31.2мм) вычитаем наши 20.5мм, получаем ошибку линейки 10.7мм.
    - Теперь, крутилками рейсмуса выставляем на линейке эту разницу (ошибку) 10.7мм.
    - Нажимаем кнопку "обнулить"
    - Готово! :hello:
  13. strildar
    strildar
    strildar
    Стерлитамак
    Ссылку дашь?
  14. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Наверно Валерий Викторович не может вспомнить и объяснить, какие кнопки он там нажимал, что б установить размеры...:aga:
  15. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Хотел, но тяжелый он, не смог:|:
