Хоббийная мастерская, в которой я пытаюсь проводить жизнь и потратить деньги (том шестнадцать).)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Veseloff, 24.04.23.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На этой линейке нельзя выставить цифру, какую захочешь. Только обнулить можно.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  3. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Если можно установить только "ноль", то делаем так:
    - Строгаем "тестовый" брусок, меряем штангенциркулем. Получили, например, 20.5 мм
    - Из показаний линейки (пусть будет 31.2мм) вычитаем наши 20.5мм, получаем ошибку линейки 10.7мм.
    - Теперь, крутилками рейсмуса выставляем на линейке эту разницу (ошибку) 10.7мм.
    - Нажимаем кнопку "обнулить"
    - Готово! :hello:
    Так будет работать? :|:
  4. strildar
    strildar
    strildar
    Стерлитамак
    Вот я тупой. У меня же Серегина тема открыта. Просто, когда перешел в новый том, не нажал "отслеживать тему"...
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Что то не вник. но будет показывать не 31.2,а меньше 20.5. И получится ли выставить, не знаю. Наверное нет. Но у меня другой способ.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Пока баню топлю, закончил. Не обошлось без косяка. Не учел, что вкладыш асиметричен и размечал перевернутым. В итоге прорезь смещена. Но переделывать не буду и так будет работать.
    Сделаю под электродвигатель с возможностью работы дрелью. Очень уж движок оборотистый а то. 2700 оборотов и 50 ватт.
  7. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Нет такой линейки проверить.
    Если показания меньше, то разница (ошибка) будет отрицательная (с минусом).
    Линейка показывает отрицательные значения?
    Тогда крутим ручку рейсмуса, пока линейка на покажет нужное отрицательное значение.
    После этого обнуляем линейку.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Голову сломаешь. :)]
    На своей пробовать не буду. Только вопрос, чего тогда никто настроить то не может? Ося, Андрей, например, чего то там отнимали, вычисляли.
    У меня проще. В кронштейне, которым бегунок крепится к столу, сантиметровый паз. Поднимаешь голову вверх, обнуляешь. Опускаешь, строгаешь брусок. Измерил брусок и бегунок двигаешь к этой цифре, потом кроншнейн крепишь.
  9. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Немного не то я написал. :|:
  10. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Теперь каждый день кругляки делать будешь?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У нас именно такая. Но когда обнулишь или батарейки меняешь, сбрасывается на 0.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да скорее всего сделаю один раз, попробовать и уберу в дальний угол. Найти бы только свободный.
  13. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Я уже понял, не совсем то я написал.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Кстати, а если лазерный дальномер поставить, будет работать? Или точность не та?
  15. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Сделал бы лучше что-нибудь интересное, с неожиданным решением. :um: А что тут всё просто и результат очевиден, только расход материала и трата времени. :)
