Хоббийная мастерская, в которой я пытаюсь проводить жизнь и потратить деньги (том шестнадцать).)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Veseloff, 24.04.23.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Валера, а можно поподробнее что это за втулка и для чего ?
    А то может просто алюминиевой фольгой подмотать? :|:
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Конечно догадались. :)
    Близится пополнение инструмента другой мини-болгаркой, но только желтого цвета. :)]
  3. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    А если взять лист, например, латуни, толщиной 0.25мм. Отрезать полоску нужной ширины и загнуть по месту.
    Если что, подходящая латунь есть даже на Озоне :)
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да кто то мне прислал диски маленькие для болгарки. :)]
    У них посадочное 10 мм, а у болгарки 9.5. В комплекте есть колечко, но у него наружний размер 11.
  5. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    А кто-то даже не стал бы и заморачивался. Диск одевается, и хорошо. Подумаешь, эксцентриситет полмиллиметра. :)
    В принципе, при начале работы, диск должен быстро выровняться. Надо попробовать. Может быть, никакого дискомфорта и не будет...
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Может быть и не будет. Но это гайку надо сильно зажимать.
  7. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Опять же по ощущениям, сверхсильный зажим не потребуется.
    Зажимать "как обычно", чтобы диск не прокручивался. Если гайка будет удерживать диск от прокручивания, то должна удержать и от смещения в радиальном направлении
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Надо пробовать зажимать без всяких дополнительных колец и проставок.
    Должно быть нормально. ;)
  9. strildar
    strildar
    strildar
    Стерлитамак
    Пипец ты перфекционист... :um:
    Полчаса смотрел на металлическую линейку с миллиметровой шкалой и пытался воспринять четверть от одного деления. :nono:
    Боюсь, что подручными средствами получить толщину стенки 0,25 мм по кругу не получится.
    Проще намотать медную проволоку 0,25 с количеством витков, равным толщине диска.
  10. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    не нужна для этого трубчатая втулка, достаточно сделать центрирующее колечко из проволоки подходящего диаметра, лучше всего сталистой.
    Мне вот потребовался цепной диск для болгарки. Привезли, у него в реале оказалось отверстие 23.3 вместо заявленных 22. А там при малейшей несоосности дисбаланс и вибрации, как в плохой стиралке.
    В итоге идеально подошел один виток от какого-то колечка для ключей. Отлично работает, несмотря на то, что толщина посадочной втулки диска около 3 мм, а проволока колечка - 0.5мм
  11. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Я бы в принципе мог сделать, но пересыл и тд.
  12. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Как-то я установил в торцовку с посадкой 30 пильный диск на 32. Порезал все что нужно, поменял диск обратно, а потом только вспомнил, что там разница...
  13. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Сразу вспомнилась "портянка" для фиксации 6 мм фрезы в 1/4" цангу. Помнится, пришли к выводу, что так делать не рационально.
  14. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Без колечка? Они же почти со всеми дисками на 32 мм идут для совместимости с 30 мм осью.
  15. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Без. Я почему-то был уверен, что они одинаковые. Колечко к этому диску у меня есть только на 20.
