Планировка вентиляции в квартире на 20ом этаже
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем bezumny, 25.04.23.
  1. dima_spb2
    dima_spb2
    dima_spb2
    Что бы с балкона и от натплитной вытяжки норм выдувалось, хорошо бы отдельные трубы, 160й диаметр. Как компромисс - 125й. Из железа.
    Если очень очень хочется 100х50 - то по два канала с балкона, по два от надплитной вытяжки. А "коллектор" уже как-то по месту мудрить, вам виднее какой-там "дизайн" планируется и как этим его не испортить.
    Ну и тут уже писали, именно для надплитной вытяжки делать каналы из пластика и зашивать их куда-то - рисковое решение, лет за 5..8 пластик может деградировать, возможно понадобиться замена.
    Я бы у себя провел трубы уже под потолком, и закрыл декоративной панелью, под цвет кухни. что бы к этому был доступ в случае необходимости. Собственно сейчас я в открытую их под потолком над ящиками провел и мне это ок.
    Если не хочется что бы было видно - сделать там карниз из гипрока, что бы плоскость совпадала с ящиками кухни, который бы скрывал трубы. Кухня наверняка не под потолок будет. Либо рассмотреть вариант со "ступенькой" в которой бы разместились и железные трубы нормального диаметра и обратные клапана, и ВЕ вытяжка из верхней зоны кухни, и вытяжной вентилятор (из верхней зоны кухни), и проводка.
    Нужно очень постараться что бы соблюсти ваши ожидания... кальянная, надплитная вытяжка, ЕВ из верхней зоны, и принудительная из верхней зоны, и в одну вент шахту, и что бы хорошо работало... и прям все за потолок в 5..7см.
    Либо много усилий и кастомных элементов, либо в чем-то будет нужно подвинуться)
  2. bezumny
    bezumny
    bezumny
    Ну да, кстати, там где вентиляция будет проходить надо ниже потолок делать из гипрока как вариант или, кстати так же профиль по потолку закрепить и из гипрока типа карниза полосу пустить до кухонных шкафов и к нему уже натяжной потолок в дальнейшем крепить
  3. bezumny
    bezumny
    bezumny
    Спасибо за ответ. Это что за вытяжка ?
    Если на кухне тогда не ставить вентилятор электрический у вентшахты, а как на фото сделать ?
    Второе фото - это как сейчас сделано ванна туалет, с ванной заходит в вентшахту и уголком 90 градусов направлено вверх
