Возникает много льда на одном участке крыше (ливнёвке)
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Fuguiz, 25.04.23.
  1. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Я считаю, ничего страшного. Я бы эти места где тепловизор утечку показывает, доутеплил той же ватой, обновил бы пароизоляцию поверх старой. Толщина 25 см у вас нормальная.
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Здесь ПИ смонтирует, а кто даст гарантию, что в других местах все ок?
    А если везде ПИ поверх старой, тогда это разбирать всю отделку.
  3. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Пи по той стороне лучше целиком. Тепловизором конечно в холодное время лучше снаружи проверять. Буквально позавчера оказался в руках тепловизор нт18, первый раз пользовался вообще. Навел на тп, спирали труб показывает, на кг, а где коврик у входа, не просвечивает его. Так что доски вполне тоже могут искажать картину. Хотя тут главный индикатор снег на крыше.
  4. Fuguiz
    Fuguiz
    Fuguiz
    Доски и вообще теплые объекты невероятно искажают показания тепловизора, что там говорить, если ВАГОНКА не давала увидеть точки утечки, уже без неё я сразу 4 обнаружил.
    На данном этапе я вижу 2 возможных варианта решения проблемы:
    1) создать дополнительный слой утепления, с помощью пены 3-5см, чтобы точку росы сильно не сдвинуть, остальные утечки это должно закрыть и проблему со льдом решить, лет 10 простоит, а дальше возможно придётся кровлю перестилать...
    2) разбирать изнутри до ваты и затыкать дыры\перекладывать, если где-то отлежалась, ставить заново ПИ и всё остальное (по цене это сразу х5, потому что вагонку придётся переделывать, из-за полного "съезда" направляющих...
  5. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Кстати можно пеной из баллона, проткнуть пи в местах утечек, потом дырку скотчем и алилуя. Если доступ есть я бы так сделал.
  6. Fuguiz
    Fuguiz
    Fuguiz
    К местам утечки такой доступ есть, но вслепую сложно будет понять всё ли пространство между ватой оно зальёт... С другой стороны туда можно залить открытоячеистую...
  7. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    @Fuguiz, утепление только увеличивает тепловую инерцию конструкций, при отсутствии перезаклада по толщине потери все равно есть, но при правильно исполнееном - равномерные. без перегретых зон, а вот вентиляция как раз и отводит все лишнее тепло, этот момент не менее важен. При хреновом утеплении и хорошей вентиляции будет перерасход на отоплении, но снег может и не очень таять. А вот при хорошем утеплении и застое в ввз с таяньем снега вопросы не исключены.
