Плита под гараж с мансардой
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем lavvash, 16.02.10.
  1. lavvash
    lavvash
    lavvash
    И так продолжаем.
    За эти выходные сделал опалубку
    на опалубку использовал доску 50*150*600
    опалубка смотровой ямы
    подставки под арматуру
    положил рубероид 350 марки, пленку 120 микрон сдвоенную. Так же выложил нижний ряд арматуры и связал ее по краям.
    Итог 3 дневной работы
    Если бы не жара под 40 градусов сделал бы больше, а так приходилось с 11 утра до 6 вечера отдыхать :)
    Вот по этому очередному эскизу я и работал
    Были сделаны небольшие корректировки :
    яма увеличена до 4 метров и сдвинута еще на полметра в сторону рабочей зоны
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    В зоне въезда надо добавить арматуры- там нагрузки другие.
    Арматуру вяжите через стык минимум- а так сами увидите где она не касается друг друга там и вяжите.
    Зря рубероид там прижали- будут ваши деревяшки мешать бетон разравнивать.
  3. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Согласен, усиливать буду верхний слой и частично нижний.
    Беспокоит следующий момент:
    В правом углу от въезда заведена вода, копал траншею экскаватор. Насколько земля там может просесть ? Плита не треснет ?
    Пора определятся с бетоном, 250 примерно 3500 руб или 300 за 3700 руб ? разница 250 руб за куб.
    Мансарду буду делать из дерева.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    250 думаю нормально будет, подпорки для стен опалубки сделайте а то бетон выпрет дугой.
    Засыпали траншею песком с трамбовкой?
    Я у себя под канализацию делал песком -70 см глубина , так немножко всё равно просело.
  5. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Трамбовал относительно, упустил этот момент из виду
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Если следующий раз будете заливать плиту...:|: На квадратный метр 5-6 стульчиков надо.* я имею ввиду подставки под арматуру* Слишком много тоже не хорошо!:)]
  7. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Я не очень понял, как держится островок опалубки в центре. Если никак, кроме собственного веса, то бетон его может сдвинуть при заливке.
    Рубероид лучше переприжать с внешней стороны опалубки, как заметил почти профи. Если хватает длины. А сверху планки оторвать. Проще уровень вывести будет.
    И подпорки опалубки нужно поставить. Штук 5 на длиную сторону и 4 - на короткую.
  8. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Расстояние между фиксаторами арматуры 45 см, делал большее расстояние показалось зыбко
    Клетка 25*25 см
    Опалубка ямы держится крепко - там арматуры по углам вбита в землю на метр
    С внешней стороны ... переделаем :)
    подпорки опалубки буду делать после того как положу верхний слой арматуры
  9. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Вчера вспомнил о том, что нужно сделать освещение смотровой ямы. В чем лучше пускать электрическую проводку в бетоне - металлический кожух или пластиковый ?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Лучше труба пнд- а так пластиковая гофра.
  11. lavvash
    lavvash
    lavvash
    а пластиковую гофру бетон не сплющит ? ПНД - тоже думал - но плохо гнется в углы ...
  12. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Прошли очередные боевые выходные, прям рифма какая то.
    Сделал лягушки, поставил и привязал их и положил верхний слой арматуры
    лягушки гнул с помощью тисков и метал. трубы 3/4 в которой просверлил на нужном расстоянии отверстия и закрутил болт с гайкой. Получился очень удобный девайс с ограничителем :) C одной стороны ограничитель для длины лапок лягушки, с другой стороны трубы ограничитель для высоты лягушки.
    Кстати верхний слой делал с клеткой 20 см, а не как нижний 25.
    Остается сделать упор опалубки и залить бетон.
    Теперь вопрос, как лить бетон в жару 40 градусов ? Вернее не как лить а как его правильно увлажнять ? Про пленку с верху в курсе, кстати какой толщины она должна быть ? 120 микрон хватит ? или лучше потолще ?
  13. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Быстро.
    После окончания работ по заливке фундамента необходимо накрыть фундамент пленкой. Толщина пленки не имеет значения. Пленка препятствует быстрому испарению соды.
    После схватывания бетона необходимо регулярно производить поливку водой. Бетон должен постоянно быть влажным.
    В течение первых трех суток бетон поливается через каждые четыре часа днем и один раз ночью; в последующие дни - не реже трех раз в сутки.
    Так же используют укрывание ветошью или песком с не менее регулярной проливкой. Суть все равно сводится к требованию постоянной влажности.
    По срокам - от 7 до 14 дней.
  14. lavvash
    lavvash
    lavvash
    А что значит - должен быть влажным ? как это состояние определить ? Когда лужи остаются ? Может фото ест для наглядности ?
    Еще такой вопрос- чем разгонять бетон ? Нужно что то типа швабры ?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    "Т" образное правило или доска ровная подлинней- но вы не переместили крепёж плёнки и рубероида на вертикальную сторону опалубки- как вам советовали.
